Kleine Kaufentschei...
Kleine Kaufentscheidungshilfe balkonsolar
4 Beiträge
1,422 Ansichten
(@ovaload)
Guten Abend zusammen,
Seit längerem liebäugle ich mit einem Balkonkraftwerk und nun soll es so weit sein.
Mein Ziel ist es, die Stromrechnung etwas zu reduzieren. Aktuell habe ich einen Verbrauch von knapp ü. 10kw pro Tag. ( die meisten Verbraucher sind tagsüber)
Größer als 600watt soll und kann es nicht werden, da die Anlage am Balkongeländer ihren Platz finden soll.
Stromzähler ist ein aktueller drin, der Vermieter gab mir seinen Segen.
Balkon hat eine West Ausrichtung mit leichten Süd. ( ab 11 scheint die Sonne drauf und keine Verschattung)
Nun zu dem was ich mir ausgesucht habe:
Wechselrichter:
Hoymiles: zw. 219-250€
Commonly used module power (W): 240~380
Module compatibility: 60-cell or 72-cell PV modules
Peak power MPPT voltage range (V): 29~48
Start-up voltage (V): 22
Operating voltage range (V): 16~60
Maximum input voltage (V): 60
Maximum input current (A): 2*11.5
Nun zu den Solar Panels. Ich habe da zwei Varianten.
Die Spar Möglichkeit mit gebrauchten Panels (40€ das Stück) oder halt Nagel neue.
Spar Variante:
Marke: SunTechnics
4x180W in jeweils 2 Strings
Daten: 15 Jahre alt
40€ das Stück -> 160€ insgesamt
Pmax: 180 Watt
Isc: 8,37 A
Uoc: 30v
Impp: 7,6A
Umpp: 23,7v
( Wirkungsgrad 13%)
Preis insgesamt: ca. 370-410 ohne Zubehör ( Kabel, Balkongerüst)
Funktioniert die Kombination Wechselrichter mit jeweils 2x2 Panels bedenkenlos ? Ist das Alter der Panels mit 15 Jahren kritisch ? Wirkungsgrad von „nur“ 13% vs bei neueren Modulen 19%? Vernachlässigbar ?
Möglichkeit zwei:
Gleicher Wechselrichter mit anderen Panels von Ja-Solar:
JAM60S21-370/MR ( 199€ Stk.)
Rated Maximum Power(Pmax) : 370 Watt
Open Circuit Voltage(Voc) : 41,3v
Maximum Power Voltage(Vmp): 34,23v
Short Circuit Current(Isc)11,35 A
Maximum Power Current(Imp): 10,81A
Wirkungsgrad ~19-20%
Hiervon würde ich nur zwei Panels nehmen und die in jeweils zwei Strings anschließen.
Preislich und einzeln gekauft, wäre ich bei 619-650€
Oder als Paket bei 720€. ( alles von einem Händler)
Eine Stufe kleiner, bei einem anderen Händler mit 365watt je Modul ( gleicher Wechselrichter ) für 620€.
Könnt ihr meiner Entscheidung auf die Sprünge etwas helfen ?
(@linuxdep)
Was willst da noch groß wissen, wenn du 4 Module an deinen Balkon (der muss schon groß sein) dran bekommst und es günstiger ist, mach es, wenn du nur Platz für 2 hast, mach es so, da kannst nicht viel verkehrt machen.
Bei 600W, wirst sicher so gegen 85% selber nutzen können, oder Geräte optimiert an machen wenn die Sonne scheint.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@ovaload)
Danke für deinen Einwand.
Der Balkon ist 6 Meter lang. Sollte so kein Problem darstellen.
Was will ich da noch groß wissen möchte ?
Ja so einiges:
Klappt das Zusammenspiel der 4 Panels mit dem Wechsel Richter ?
Kann man 15 Jahre alte Panels bedenkenlos kaufen? (Der Hersteller wirbt ja, dass nach 20 Jahren noch immer min. 80% der Leistung noch da ist. Im Worst case habe ich ca. 580watt Panelleistung und das nur in der optimalen Theorie) -> meine Angst/Befürchtung hier ist, wenn ich die Verluste durch nicht optimaler Ausrichtung etc. Da noch mit einrechne, dass am Ende „zu wenig“ übrig bleibt und am Ende dann halt Geiz nicht immer geil ist.
Wirkungsgrad 13% vs die neuen knapp 20%. -> Vernachlässigbar?
(@linuxdep)
Für so kleine Anlagen würde ich neue Module nehmen... wer viel Platz hat, kann sich damit das dach und Co voll machen, aber bei BKW zwei neue, am besten max. was der WR zuläßt nehmen, dann hast möglichst lange die max. Leistung am WR Ausgang.... und gerade bei Schwachlicht sind neue Module besser geeignet.
Die gebrauchten Module lass besser für die richtigen Bastler hier über...
