Moin alle 😉
Nachdem ich mich jetzt auch ein bisschen mit Balkon PV beschäftigt und überlegt habe, sowas aufs Garagen Dach zu legen, stellte ich fest, dass ich zur Garage nur ein in den Gartenzaunsockel eingegossenes 3x1,5er Kabel aus den 70ern liegen habe. Nun möchte ich erst einmal (ohne Anschluss an den Schaltschrank im Haus) ein ordentliches Kabel Richtung Garage legen.
Ich möchte natürlich das auch gleich zukunftsfähig auslegen, d. H. für eine Wallbox, einen Toröffnermotor, 2 Innensteckdosen, die WR für 1 oder 2 Balkonsolaranlagen. Habe mich ein bisschen versucht zu belesen und da noch etwas von Datenleitung, Warn and und Leerrohr mitgenommen.
Kann mir hier einer zu Kabelquerschnitten und Anzahl Stränge und zu der Datenleitung etwas raten? Und wie sollte ich das Leerrohr bestücken, dass man nachher noch etwas reinziehen kann? Brauche ich einen Sicherungskasten in der Garage oder muss der im Haus erweitert werden?
Vielen Dank im Voraus
/edit: Abstand Garage zu Haus ca.10m plus 4 Meter zum Zählerkasten.
Da auf Vorrat irgendwelche Kabel zu verlegen, die u.U. nie gebraucht werden oder Kabel, die am Ende zu wenig Querschnitt haben, ist nicht sinnvoll.
Besser erscheint mir, einmal zu graben und mehrere ( billige ) Leerrohre zu verlegen, in die bei Bedarf die benötigten Kabel eingezogen werden können.
Mit freundlichen Grüßen
Danke für die Rückmeldung, der Garagen Toröffner liegt aber schon beim Kumpel, ne Balkonsolar kommt je nach Lieferzeit dann wohl nächstes Jahr drauf und Steckdosen brauche ich sowieso :think: Auch für diese Mindestanforderung bräuchte ich Rat 😉
Nach viele Jahren beruflich und privat mit Leerrohren ist für mich ein richtig dickes mit Ziehdraht (ca. 1,5-2,5mm2) und möglichst ohne Bögen bzw. entschärfte (niemals 90°) das einzig wahre. Also 100er KG ist preiswert und man hat ein für alle mal ruhe. Man braucht natürlich 2 Ziehdrähte, sobald man etwas einzieht, sonst ist ja anschließend keins mehr drinne. Das 2te wird am Kopf des Kabels was rein soll mit angerödelt.
