Habe seit einigen Wochen eine Balkonanlage mit Hoymiles 600 - läuft prima.
Nachts zieht der WR (auf standby) immer noch ca. 30 mA - also etwa 6 W.
Daher überlege ich den WR nachts über eine Zeitschaltuhr komplett von Netz zu nehmen.
Ist das eine gute Idee, oder schade ich dem WR eher durch häufiges ein/ausschalten ?
Ich mache das genau so. Mit dem Sonnenstand (+/- 10min) wird der Wechselrichter geschaltet. Habe 2x Hoymiles HM-300.
Falsch gemessen. 😁
0,368MWp 🚜 🌾
Und wieviel verbraucht die Zeitschaltuhr? (Dann ja 24/7)
Wie hoch ist das ROI (Amortisation) der Zeitschaltuhr? Also wie hoch sind die Anschaffungskosten vs. Ersparnis (ohne sonstigen Firlefanz)
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
Die Frage ist, ob die Leistung bereits gemessen wird und ob eine Schalterfunktion bereits inkludiert ist. So ist es bei mir mit einem Shelly 1 PM. Kostenpunkt: 20-25€.
Wie kommst Du auf 6 Watt? Gemäß meiner Zwischensteckdose AVM FRITZ!DECT 210 sind es bei meinem HM-600 gerade mal 0,18 Watt. Und die misst ziemlich genau.
Meine hoymiles hm600 brauchen auch gut eigenstrom über nacht. Was man ja net vermutet. Ich hatre gedacht, dass die wechselrichter rein über Solar betrieben werden. Hat mich auch erstaunt, dass das net so ist. Dazu kommt, dass bei mir die hoymiles in der insel hängen, also nach sonnenuntergang Strom vom Akku beziehen. Ich denke auch drüber nach, die hoymiles zusammen über ne smarte steckdose abzuschalten. Fragt mich aber net, wie viel ein hm600 an eigenleistung in der nacht zieht, das habe ich net erfasst. Wenns meine zeit erlaubt, kann ich das ja mal machen.
Meiner erinnerung nach sind es einige Watt, keine milliwatt. Wobei es sich bei mir auch um 3x hm600 handelt. Ich denke 6 W pro wechselrichter werden es mindestens sein. Ich beobachte auch nur den strom, der aus dem 48 V DC Akku raus geht, muss ich mal genau erfassen und umrechnen , was da gezogen wird.
Mein EM24 zeigt mir 9 Watt für 11 HM400 und ein SMA9000, bei den 9 Watt ist der Eigenverbrauch vom EM24 mit drin.
Also ich werde nachdem ich meine 6 Module alle dran habe ( WANN STELLT MAL JEMAND DEN SCHEI** REGEN AB ?)
und es nicht besser wird, eine Shelly dazwischen packen und von SR bis SS trennen !
Werf doch mal einen Blick da rein, https://www.akkudoktor.net/forum/deye-wechselrichter/effizienz-vom-deye-sun-8k-sg04lp3-eu/paged/3/
Dann weist du wo deine 50 Watt u. mehr verschwinden
Ich hab nen shelly 1PM zur leistungsmessung dran. Der kann das bei sonnenaufgang ein und sonnenuntergang ausschalten.
Intern verbindet der per NTP und holt zeit und datum, berechnet dann anhand der geo position sonnenauf/untergang für jeden tag.
Der 1PM kostet ca. 15 eur. Bild unten.
Der Soyosource braucht 4W standby. Bei meinen 4 Y&H ist kein standbyverbrauch messbar.
Bei größeren Anlagen würde ich nicht über die kleinen Shellys gehen: die Kontakte sind mit irgendwie zu klein um da dauerhaft 2kW drüber zu heizen. Hab nen Hoymiles und nen Envertech Einzelmodul-WR, die ich nachts abschalte (OK, weil ich es kann und weil der Shelly PM eh sein musste; sonst vermutlich sinnlos)
Der shelly 2.5 wird schon stromlos recht heiss wenn beide relais geschaltet sind. Der ist nicht geeignet.
Der 1PM und 1PM+ sind besser. Ich lass da regelmässig 700W dauer drüber. Mehr als 1kw würde ich aber nicht wagen.
Warum denkst Du, dass der HM600 nachts 6 Watt verbraucht? Da misst man, was der HM600 aus dem Netzanschluss zieht, wenn die Panels nachts nichts liefern. Und das sind wie gesagt weit unter 1 Watt. Bei mir 0,18 Watt. Aus dem Akku kann er überhaupt nichts ziehen, weil er bei einem Balkonkraftwerk ohne Akku nur an den Panels angeschlossen ist.
Die Hoymiles schalten in den Deep-Standby, wenn die Panels keinen Strom liefern. Da geht kein einziges Paket per WLAN raus. Die Hoymiles machen dann nichts mehr. Sieht man an der OpenDTU. Als ich damals meinen HM-600 installiert hatte und keine Sonne schien, war ich total irritiert, weil der überhaupt keinen Pieps von sich gab.
Machen das andere Mikrowechselrichter anders und sind noch ansprechbar, wenn die Panels keinen Strom liefern?
