also ich habe vor einen Hoymiles und einen Inselwechselrichter an einen Pylontech zu hängen (über open DTU on battery).
Im Grunde sollte der Pylontech ja einen Softstart haben, somit sollte er eigentlich beim Einschalten die Kondensatoren nicht zu sehr stressen.
Da ich nicht genau weiß, wie das aussieht und dem nicht wirklich traue, hab ich -wie ja hier schon oft geschrieben- einen Widerstand dazwischen geklemmt.
Hat jemand Erfahrung, bezüglich des Softstarts bzw. ggf. vielleicht sogar das Equipment es zu messen?
Und: Wenn ihr den Widerstand vorladet: Homiles nicht am Netz, oder?
Danke und Gruß
Der Softstart funktioniert: Alles am ausgeschalteten Akku anschließen, was später laufen soll, und dann den Pylontech einschalten.
Wenn du den Hyomiles an den schon eingeschalteten Akku anschließen willst, geht das nur mit dem Vorladewiderstand, sonst schaltet der Pylontech wegen zu hohem Stromstoß ab. Und es ist dabei egal, ob der Hoymiles am Netz hängt oder nicht, denn kurz nach dem Anschließen an DC speist er ja eh noch nicht ein, er muß sich ja erst mit dem Netz synchronisieren, was ja geschätzt eine Minute dauert.
Was lars72 geschrieben hat stimmt. Ich bin sogar der Meinung ich habe meinen HM-800 (mit 2 Stück US3000C) dabei geschädigt, also mit direktem ZuSchalten.
VoltAmpereLux hat zu den Stoßströmen kürzlich ein Video gemacht. Mein HM-800 hat auf einem Eingang 1A und auf dem anderen 7A gezogen. Das war zu Beginn meines Projektes definitiv nicht so. Komisch war das die openDTU aber schön alles symmetrisch anzeigt, Spannung und Ströme. Was aber in Wirklichkeit gar nicht stimmt. Habe jetzt einen HM-1500 eingebaut und VorLade-Widerstände dazu. Den HM-800 will ich bei gelegenheit nach mal untersuchen.
