Halo,
meine Panel sind auf dem Dach, verkabelt und die 2x Solarkabel auf dem Dachboden angekommen.
Jetzt den HM-1500 einfach an der Hauswand montieren ? Oder wie habe ihr das ?
Und wie jetzt das Kabel anschließen um die Anlage in die Steckdose (normaler Schuko-Stecker) zu stecken ?
Siehe Fotos ?
Das eine Ende ist der Stecker für den AC-Ausgang vom WR und an den freien 3x Adern wird einfach ein Schuko-Stecker montiert ?
Sollte es ein besonderer Stecker für Solar sein ? (Ist ja im Haus angeschlossen dann und nicht draußen der Witterung ausgesetzt)
Antwort wäre nett, danke.
27 x Solarwatt M230-96 GET AK-230
1 x Fronius IG 60 HV
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
KIT-ADC07JE5 (WH-ADC0309J3E5 + WH-UD07JE5)
Halo,
Siehe Fotos ?
Auf der Wechselrichterseite ist das ein BC01 Betteri Anchluß.
Auf der anderen Seite kannst du entweder einen Schukostecker (nicht verdrehsicher wegen der Phase, aktuell von VDE bisher nicht "erlaubt") oder einen sogenannten Wielandstecker dranschrauben/klemmen. Bei Wielandstecker brauchst du dann für den Anschluß am/im Haus noch die passende Wielandbuchse (oder selber basteln). Der Wielandstecker kann dann nur mit "Werkzeug" abgesteckt werden und man kann den nicht verkehrt herum einstecken wie den Schuko.
Montage hängt von den Angaben des Wechselrichters ab-> an Südwand wenn Sonne drauf scheint dürfte das ganz schlecht sein weil er zu heiß wird. Kommt evtl. Regen dran? (dann muss er Regen abkönnen oder an eine Stelle wo er nicht nass werden kann)
die VDE hat ihre "Empfehlung" doch bereits geändert, hin zu Schuko-Steckern !?
Aber es kommt auf jedenfall ein Schukostecker dran, aber was bedeutet der Teil mit dem "Verdrehsicher" ?? Ist es nicht egal wie rum der Schuko-Stecker in die Steckdose gesteckt wird ?
Abgesichert ist die Steckdose einzeln über eine 16A Sicherung im Sicherungskasten.
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
Verpolungssicherheit war nie ein Thema. Es ist egal wie herum.
Bzgl. des „Schuko“-Stecker will man evtl. in ferner Zukunft die künstlich herbeigeredete Gefahr des fehlenden Berührungsschutzes fallen lassen.
Dabei wird dann eher an zertifizierte Gesamtsysteme und wieder eine neue Norm gedacht.
Also Ausrüstung die es so noch nicht gibt.
Im gleichen Atemzug wird dann ein PRCD für den Wechselrichter gefordert.
Real hat sich erst einmal gar nichts geändert.
SolarHeini
Der Solarteur hat meine 3x Panel angebracht. Und 2x Kabel auf den Dachboden gelegt.
mit dem Voltmeter jetzt ja Polung geprüft.
postive Zahl in der Anzeige bedeutet ja da rote Kabel vom Voltmeter steckt im Plus-Anschluss der Panel.
Anzeige ist ca. 120Volt.
ist das nicht viel zu viel für den hoymiles hm-1500 ??
laut Rückseite sind doch zulässig nur 60V Gleichstrom (DC) zulässig !? Korrekt so ?
das darf ich doch nicht an dem HM-1500 anstecken. Korrekt ??
das hier ist doch der Plus (männlich) welcher vom Dach von den PV-Panel kommt ? Oder ? Es jedenfalls ein + Zeichen drauf
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
Du hast geschrieben 3 Module auf dem Dach und 2 Kabel verlegt. Heißt das nur 2 Leitungen?
Das würde bedeuten das die 3 Module in Reihe geschaltet sind und daher 3x40 V = 120 V ergeben.
Für den Anschluß an Hoymiles ist es aber eigentlich gedacht je Modul 1 Anschluß (+, - Kabel an Hoymiles)
Deswegen sind die 60 V auch ausreichend im Normalfall für 1 Modul (gibt auch spezielle Module die >60V haben)
D.h. für den Anschluß an den Hoymiles bräuchtest du ingesamt 6 Kabel (3 +, 3 -)
-> Entweder müsste die Verkabelung korrigiert werden oder ein anderer Wechselrichter der mit den 3 Modulen in Reihe umgehen kann (wenn die alle gleiche Ausrichtung ohne Verschattung hätten)
Der Hoymiles ist ein "Modulwechselrichter" d.h. jedes Modul wird einzeln angeschlossen (lässt sich abhängig von den Moduldaten aber doppelt belegen) im Gegensatz zu einem Stringwechselrichter (alle Module in einer Reihe in einem Strang am Wechselrichter)
Würde man die 2x Leitungen anschließen würde der HM-1500 ja wahrscheinlich zerstört werden.
Was wäre denn einfacher ? Verkabelung ändern oder String-Microwechselrichter für 3x 385 Watt-Panel kaufen ?
Welche gibt es denn überhaupt ?
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
Ja das könnte möglicherweise sein, zumindest ist er weit außerhalb der Spezifikation damit (keine Ahnung wie hoch die Toleranz der Teile ist).
Tausch des Wechselrichters:
Ich selber hatte einen Solax X1 Mini. Da müsstest schauen ob die Werte für die V/A für den Wechselrichter passen.
Oder evtl. einen Growatt mit 1 kW Leistung (MIC Serie 1000TL-X oder 1500 TL-X).
In dem Fall müsstest nur die beiden Kabel an den neuen Wechselrichter anschließen und das Kabel vom Wechselrichter in die Steckdose.
Sind die Module in unterschiedlicher Ausrichtung wäre das aber ungünstig für den Energieertrag die an einem Stringwechselrichter anzuschließen.
Verkabelung umbauen:
Ansonsten müsste die Verkabelung aufgetrennt werden (die MC4-Steckverbinder) und dann 4 Kabel in den Dachboden legen von den anderen beiden Modulen.
Wenn du da gut rankommst kannst du das auch selber machen. Brauchst aber die Kabel in der passenden Länge dazu.
Danke !
Dann würde ein Growat MIC 1500TL-X für meine 3x 385 Watt Ja Solar Panel ja ausreichen, oder sogar der MIC 1000TL-X
Weil die vollen möglichen 1155 Watt eh nicht erreciht werden ?
Preisunterschied zwischen den beiden Growatt-Modellen wäre 50€
Laut Datenblatt vertragen die 500V DC Input. Also würden die gehen bei meinen 120V. Korrekt ?
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
Von den Daten würde der 1000TL-X reichen. Wenn du evtl. bald noch 3 weitere Module installieren willst dann den MIC 1500 TL-X.
(Mischen von verschiedenen Modulen geht bei Stringwechselrichter nicht bzw. sollte man nicht machen)
Der 1000 würde halt maximal 1000W ins Netz liefern auch wenn die Solarmodule mehr liefern (dürfte relativ selten der Fall sein)
Ja darum frage ich, die theoretischen 1155 Watt würden wahrscheinlich nur sehr selten erreicht. Wenn überhaupt, oder ?
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
Ja relativ selten und auch nicht lange, da sich ja der Sonnenstand ändert.
Kannst dir bei PVGIS https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html ja mal die Daten ansehen wie die Einstrahlung sich über den Tag ändert für deinen Standort und wie der Ertrag ist.
@petrel Zum Schukostecker: Die VDE hat ihre Empfehlung diesbezüglich geändert bei Balkonkraftwerke mit einer maximalen AC-Ausgangsleistung von 800W. Egal also ob und wie die Empfehlung diesbezüglich ist, du bist mit deinen 1500W weit darüber und wirst das niemals so genehmigt bekommen, wenn du die Anlage einfach an eine Steckdose hängst.
Bei über 800W brauchst du vom Sicherungskasten eine extra Leitung die nur für die PV. Das scheinst du ja zu haben. Allerdings muss vermutlich ein Elektriker das überprüfen und sein OK geben, damit der Netzbetreiber dir die Anlage genehmigt. Mit einer Steckdose wird das niemals bei 1500W so durchgehen. Am besten ist du machst eine Betteri-Steckdose. Das ist der Stecker den der Hoymiles hat. Dann müsstest du an dem Kabel vom Hoymiles nichts ändern. Oder du machst den Stecker ab und verdrahtest das ganze fest miteinander. Also z.B. über eine Verteilerdose oder so.
Was das beste ist, am besten mit einem zugelassenen Elektriker aus deiner Gegend besprechen. Wenn der sein OK gibt, dann hat normal der Netzbetreiber auch nichts einzuwenden.
Übrigens: Die 800W und das mit dem Schukostecker ist eine Empfehlung der VDE. Gesetzlich ist das noch lange nicht durch und wird vermutlich noch einige Zeit dauern.
Wenn die VDE also ihre Meinung diesbezüglich geändert hat, heißt es eben nicht, dass es bereits zuglässig ist.
Diese Art von Wechselrichter könntest du theoretisch direkt bei den Modulen montieren, da sie für draußen gemacht sind. Ich habe meinen HM-600 in einem Nebengebäude.
Ja die 120V sind zu viel. Da wurde falsch verkabelt. Was jetzt einfacher ist, hat was damit zutun wie einfach es ist weitere Kabel zu verlegen. An den Modulen selbst kann man leicht umstecken, das ist nicht das Problem. Eher halt das verlegen der Kabel.
Da du eh einen HM-1500 hast und damit sowieso von Seiten des Netzbetreibers eine richtige PV hast und kein Balkonkraftwerk, könntest du höchstens überlegen ob du die Verkabelung einfach so lässt und noch etwas Geld für einen Speicher investierst. Dann könntest du die Module an einen Laderegler hängen und damit einen 24 oder 48V Speicher versorgen. Diesen Speicher kannst du dann an den Hoymiles hängen. Sogar einfach parallel an alle 4 Anschlüsse.
Dann könnten die Kabel so bleiben, so lange die Laderegler das abhaben können. Ich habe zum Beispiel einen Victron 150/45. Der kann 150V abhaben und 45A. Damit läd er meinen Speicher und aktuell ist das ein 24V Speicher. Da kommen dann maximal 28V vom Speicher zum Hoymiles obwohl von den Modulen über 100W kommen könnten.
Eventuell ist das eine Option....
Wie oft oder ob die 1500W vom Dach kommen ist relativ. Es kommt stark auf die Art der Module an, die Verschattung und die Ausrichtung. Ich habe aktuell 2,46kWp auf dem Dach und die letzten Tage kamen manchmal 1400W runter. Bei 10Grad und 35Grad Neigung der Module. Also alles andere als optimal für den Winter und trotzdem schon über 50% der maximalen Leistung.
Da ich die Module erst seit Dezember habe, kann ich leider nicht mehr dazu sagen. Im August hatte ich 400Wp auf dem Dach und da kamen manchmal sogar über 400W runter.
Es ist also möglich, dass manchmal die vollen 1500W runter kommen und im Hochsommer sogar relativ oft. Je nach Ausrichtung halt.
Der hoymiles war der 1500 , Ja. Aber die Module haben ja zusammen eine Maximalleistung von 3x 385 Watt = 1155 Watt
und ich denke nicht das es hier in Norddeutschland die 1155 Watt oft erreicht werden.
daher kommt jetzt ein Growatt MIC 1000TL zum Einsatz.
der verträgt die 120V Input DC ja. Sogar bis hoch zu 500 Volt Input. Richtig ?
Und schau wenn mal die vollen 1150 Watt von den Modulen kommt kann der Growatt das vertragen und speist halt die 1000 Watt ein.
Alles richtig so ?
Und vernünftige Schucko-Stecker vertragen ja bei 16A dann 3600 Watt
1 x Fronius IG 15
Solar-Log 300
@dogfight76 Bekommt man nur ordentlich eine gewischt da kein Berührungsschutz Man kann auch ohne Stecker arbeiten und den Anschluss direkt mit auf die Steckdose legen (wenn man zB von Draußen durch die Hauswand kommt .... Steckdose ausbauen, Loch bohren, Kabel durchführen, anschließen, Dose wieder normal montieren und fertig)
DIY 2x12 (Süd Ost/Süd West)Ja Solar JAM72 415Wp + MPI5K + 16x 230Ah LiFePO4
DIY 20m² Steam Back Solarthermieanlage Fa. Volkssolaranlagen
Hyundai Ioniq FL
