habe mir selber eine BKW mit Nulleinspeisung aufgebaut.
Auf meinem Smart Stromzähler hängt eine Auswertung, die den aktuellen Leistungswert
ausgibt und mit der Info regele ich ein Ladegerät so, das der Überschuss in den LiFePo4 Akku geht.
Abends entladen ich den Akku mit dem HM600. Natürlich hängt auch noch eine BMS und ein Balancer am Akku 16S dran.
Nun mein Problem, die Leistung steuere ich bisher manuell mit dem Ahoy über DTU.
Beim TV schauen mit Licht, Vollgas an einem String mit 300W, vor dem zu Bett gehen dann runter auf 70W
Das ist bisher schon nervig und ich will das mit dem Regel ESP32 automatisieren.
Ich will direkt Befehle über WLAN an den Ahoy/DTU senden der dann den HM600 steuert.
Ohne Umweg MQTT oder andere , kann da mir einer Infos geben?
mit dem Log vom Ahoy komm ich nicht weiter und ich bin auch kein grosser Programmierer!
Eventuell hilft dir dies https://github.com/reserve85/HoymilesZeroExport/
Welches Ladegerät nutzt du denn und wie regelst du die Ladeleistung?
sorry für späte Antwort
Ein esp32 verwaltet alle Daten und steuert über einen pwm Ausgang eine Spannung und regelt damit die Strombegrenzung eines Lade Netzteil
