nachdem ich nun einigen Freunden und Bekannten zum Balkonkraftwerk verholfen habe - auch dank des Forums - hier eine neue Frage. Mich erreichen derzeit ein paar Anfragen aus dem obigen Kreis ob sie nicht trotz mangelndem Balkon sich eine Steckersolaranlage beschaffen können. Anscheinend haben doch mehr Leute keinen Balkon als ich dachte...
Ich hab mir zum Testen mal ein paar leichtere (semi-flexible) Module bestellt - wiegen ca 4kg pro Stück, und nach Süden mit 35° Winkel erzeugen die auch einiges an Leistung (350W in praller Sonne von ca 400W Nennleistung).
Ich bin zwar handwerklich fit, aber mir fehlt noch die zündende Idee wie ich das ganze gut an den Fensterrahmen anbringe - mit nötiger Stabilität, Sicherheit und am besten ohne die Funktionsweise des Fensters zu beeinträchtigen.
Ich bin derzeit bei einem dünnen aber reißfesten Band das durch das Fenster an ein Gegengewicht von Innen gehängt wird.
Durchführungsoptionen für die Kabel habe ich bereits einige gefunden, das sollte kein Problem sein.
Bin gespannt auf eure Ideen/Lösungen!
Such mal hier im Forum, da gab es auch ein Hersteller, der Fenster Balkonkraftwerke vertrieben hat.
Beschreib auch mal genauer, was du konkret vor hast. 35 Grad Montage am Fenster mit großen Modulen kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen. Willst du die unter die Fenster montieren oder die Fensterfläche abdecken?
