ich bin auf der Suche nach einer brauchbaren Halterung für zwei senkrecht zu montierente Solarpanele (Glas, ca. 104cm x 189cm x 3cm, schwer) an der Balkonaußenseite mit Metallgeländer und horizontalen Holzbrettern wie im Bild zu sehen ist.
Die Sache sollte oben am Metallgeländer eingehängt (und auch gesichert werden) und unten durch eine Lücke zwischen den Holzbrettern hindurch entsprechend gegen Bewegungen (Wind) gesichert werden.
(Für Gitterbalkone gibt es interessante Halterungen, aber bislang habe ich nichts passendes für meinen Balkon entdeckt.)
Über Tipps und Erfahrungen dazu würde ich mich sehr freuen.
Seitenansicht von Metallgeländer (Breite ca. 40 mm) und Holzbretter (Breite ca. 30 mm). Gesamtbreite ca. 70 mm. Welche brauchbare Halterung oben am Metallgeländer würde dazu passen?
Hallo, bei mir sieht es ganz ähnlich aus, siehe Foto.
Link entfernt
Ich überlege gerade die Halterung von Nuasol (NuaFix – Balkongeländer-Haken) zu nehmen und die Gegenstücke für die untere Fixierung durch ein langes Alu-U-Profil mit Bohrungen an den passenden Stellen zu ersetzen. Dieses würden dann innen an der Brüstung einmal quer über die ganze Länge laufen und sich so gegen die (bei mir vier) vertikale Stützen=Pfosten drücken.
Erfahrungen hierzu fände ich auch ganz hilfreich.
Hier noch ein Foto, wo man zwei Pfosten und deren Abstand sieht.
@q-2 Danke für den Tipp und die Idee.
Bei dieser Variante hängt jedoch das ganze Gewicht des Solarpanels an den beiden oberen Haken (bei senkrechter Montage) und somit nur am oberen Aluprofil des Solarpanels. Eine etwas einseitige Zugbelastung, wie ich finde. Ob das der Rahmen des Solarpanels auf Dauer aushält?
Naja, der Hersteller der Halterung sieht das ja so vor (und verkauft auch Panels dazu). Da hätte ich jetzt eher keine Bedenken.
Genau das würde ich absolut vermeiden!
Ich habe bei der Montage meiner ersten Module genau eine solche Halterung genutzt und beim Aufbau ist mir ein Rahmen nur durch das Eigengewicht beim aufstellen eingeknickt. Zum Glück nicht tief genug um das Modul zu beschädigen, aber ich würde die Module IMMER! nur auf einem durchgehenden Träger montieren.
Schöne Grüße
Kai
P.S. die Befestigung habe ich weiterverwendet, aber ein Alu-L-Profil aus dem Baumarkt zugeschnitten und darunter montiert. Passt und hält nun prima 😉
Hoymiles HMS-2000-4T mit 4x 435W TrinaSolar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 in O/W Ausrichtung mit OpenDTU-onBattery.
Nein. In die Anleitungen schauen: Panels verlangen 4 Punkt Montage.
Die üblichen Halterungen bestehen doch in der Regel aus zwei senkrechten Aluprofilen, auf die das Modul dann oben und unten geklemmt wird.
Diese Aluprofile hängen dann am Geländer.
Genauso soll es sein. Keine seitlichen Zugkräfte zwischen den Schmalseiten des Panls. Die Verklebung des Profils zum Glas ist nicht dafür gemacht, das Gewicht des Panels - als axiale Zugkraft - zu tragen.
Was ist jetzt die Essenz eurer Ausführungen? Dass die genannte Halterung nichts taugt? Es gibt ja vier Montagepunkte die auch alle vier vertikale Kräfte aufnehmen können.
Oder dass meine Idee der Modifikation nichts taugt? Bei dieser würden die unteren Montagepunkte nur so soweit vertikale Kräfte aufnehmen, wie die Reibung zwischen den Geländerholmen und dem U-Profil zulässt.
Alternative Vorschläge?
Könnte sowas hier gehen:
https://innomate.energy/products/befestigung-solarmodul-balkon-aufhangung?variant=44352614695177
Die Halterung ist schon okay, ich würde nur ein Alu-L-Profil über die Querachse drunterschrauben zur Versteifung, so dass die Kraft auf das Modul immer über die gesamte Breite / Fläche verteilt wird.
Also Modul -> L-Profil -> Halterung.
@nachtwind du meinst jetzt an der unteren Halterung der Nuasol?
Oder oben? Dann würde die Kraft ja aber trotzdem nur über die Bohrungen im Modulrahmen eingeleitet werden.
Zur Veranschaulichung:
Wenn das Modul ohne Schienen angebracht wird, wirken die Kräfte (Schneelast, Wind, etc.) immer punktuell auf die Befestigungspunkte (Rote Markierungen), was dazu führen kann, dass die teils recht dünnen Alurahmen einknicken können. Genau das ist bei mir bei minimaler Last an den Trinasolar-Modulen passiert, zum Glück nicht weit genug um das Modul zu beschädigen.
Daher habe ich direkt zwischen Modul und Halterung ein Alu-L-Profil quer geschraubt (Grüne Linien), so dass die Rahmen des Moduls gegeneinander verschraubt sind und nicht mehr einknicken können und auch die Kräfte nicht mehr rein punktuell wirken.
Die Wirkung ist enorm, das Modul verwindet sich so gut wie gar nicht mehr (Für meine ersten 2 Module hatte ich eine identische Halterung), was vorher spürbar anders war. Für die 2 später dazugekommenen Module habe ich direkt andere Halterungen genommen, die diese Streben schon dabei haben.
P.S.: Die Schwachstelle ist nicht die Halterung selbst sondern der Rahmen der Module. Daher hilft hier nur eine Querversteifung, um die Kräfte auf den Rahmen zu verteilen und zu minimieren.
P.P.S.: Ich habe diese Profile genommen, 250cm einmal in der Mitte durchtrennt, passt perfekt für 1 Modul.
Schöne Grüße
Kai
