Haltbarkeit der Mic...
Haltbarkeit der Micro-WR allgemein, insbesondere Envertech
5 Beiträge
2,089 Ansichten
BlackParts
(@blackparts)
Ich schreibe die Frage einfach mal hier in die Rubrik Balkonanlagen. Es geht um den Micro Wechselrichter Envertech mit 300 und 600 Watt die ich von Greenakku bezogen habe. Der erste WR (2 PV Panels) hat ca. 2 Jahre ohne Problem gearbeitet bis er ausfiel. Die Reklamation über Bosswerk bzw. Greenakku verlief ohne Probleme. Nun ist auch der zweite WR (1 PV Panel) an einer im März 2022 erworbenen Anlage ausgestiegen. Die Gewährleistungsabwicklung läuft aktuell. Nun die Frage, die Quote ist ja nicht so berauschend. Wie sieht es den bei euren Anlagen mit der haltbarbeit der Micro - WR aus? Wenn diese ständig abrauchen ist das ja wenig nachhaltig oder kostengünstig. OK, Envertech gewährt 12 bis 15 Jahre Garantie. Ist aber halt die Frage ob die das auch in 10 Jahren noch so sehen oder ob es die dann noch gibt.
Wie sind eure Erfahrungen, insbesondere mit diesem Hersteller???? I Dont Know
Meine Anlage: 10 KW PV, DIY 22 KW LiFePo4 Speicher, Notstrom 2.0 KW, Nulleinspeisung,
Mitsubishi Split Klima mit 7 Innengeräte SCOP 4,61 Heizen
Dezentrale Lüftung Südwind mit Wärmerückgewinnung,
Smart Home Steuerung zur Energieeinsparung 😎
Chris N
(@chris-n)
Mein EVT560 läuft seit ca 4,5 Jahren. Macht, was er soll. Allerdings laste ich ihn nicht komplett aus. Es hängen gebrauchte Module mit etwa 440W dran.
Die Information bist du uns schuldig....was hängt an deinen WR?
BlackParts
(@blackparts)
Bei mir läuft z.B. der 300 Watt an 370 Watt Panel. Wird so von Greenakku verkauft und sollte dann auch länger funktionieren. Jedoch ist es bestimmt besser das wie Du zu handhaben.
Win
 Win
(@win)
Von Envertech hab ich schon öfter von frühen Ausfällen gelesen.
Es gibt 2 Dinge, die generell zu Problemen führen können: 1. Eindringen von Feuchtigkeit und 2. zu hohe Temperaturen.
Auf beides hat man einen gewissen Einfluss. Wenn der WR im Haus ist, würde ich z.B. einen langsam laufenden 12cm Lüfter dafürsetzen. Problem sind vor allem die Elkos, die in den WR drinhängen. Die altern sehr schnell bei hohen Temperaturen.
Gegen Feuchtigkeit hilft auch Innenraum oder gut wassergeschützt. Evtl. auch mit Dichtmassen zusätzlich abdichten.
BlackParts
(@blackparts)
Beim ersten WR wäre das möglich da er direkt auf dem Flachdach unter den Panels war. Jedoch ist der aus März 2022 in der Garage trocken und ohne hohe  Temperatur verbaut. Grundsätzlich ist der WR ein Verschleißteil aufgrund der Elkos. Jedoch ist eine Laufzeit unter 12 Monaten, egal unter welchen Umständen nicht nachvollziehbar.
