Hallo zusammen!
Meine Neugier ist geweckt und ich würde gerne das (aktuell im Internet zu etwa 500€ angebotene) Set RISEN RSM40-8-400MB / DEYE SUN-M80G3-EU-Q0 auf meinem Balkon installieren. Der hat eine Ausrichtung nach Westen.
Was muß ich denn alles beachten?
Mich interessieren Tips zu:
Neigungswinkel ( sind 10-15° Neigung optimal in meinem Fall )
Zusammenstecken ( und dann in eine freie Steckdose einleiten )
Funktionskontrolle ( Arbeitet alles richtig )
Habe ich etwas vergessen?
Das wäre ja fast liegend. Erklär mal, wie das mit Balkon zusammenpasst. Klassisch hängen die doch in 90Grad.
Leider kann man hier keine Bilder reinpacken, oder?
V 10-15° - Montage am BALKON mit L förmigem Halter - PVM kommt da drauf
Stell besser mal ein Bild ein. Mit deinen 3 Beiträgen dürftest du das jetzt können.
Habe ich das richtig gesehen, dass der WR 800W hat? Wenn du aus D. kommst dann sichere dich beim Netzbetreiber ab ob diese die Drosselung dieses WR auf 600W akzeptieren. Nicht das es dann beim Melden heißt "Der Wechselrichter kann 800W, Drossel ist nicht gültig, also benötigt es eine spezielle Einspeisesteckdose usw...".
Falsch machen kann man bei einer fertigen Steckeranlage nicht. Module anstecken, Stecker in die Steckdose und fertig. Wenn da was falsch angeschlossen ist, dann ist es ein Fehler des Herstellers.
Oder muss du die MC4-Stecker, den Schukostecker usw... selbst montieren?
Bist du dir sicher das dieser Winkel der Beste ist?
Meine Ausrichtung ist nach Süd/Westen und laut PVGIS ist der beste Winkel ca. 35 Grad. Richtung Westen steht die Sonne dann doch noch etwas niedriger, vor allem im Winter sind eher 80 Grad Richtung Süd/Westen optimal. Richtung Westen sollten es im Winter sogar mehr als 80 Grad sein die optimal sind, weiß es jetzt aber nicht genau.
Du darfst nicht nur für Sommer sondern musst für das ganze Jahr rechnen.
Ich würde für ein Balkongeländer eher in Richtung 60 bis 90 Grad gehen und nicht darunter. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung.
Das sind für mich 15° (ich nehme den spitzesten Winkel des Dreiecks an, der oben an der Brüstung des Balkongeländers ist. Also höchster Punkt am L)
Einspeisen will ich an sich nicht, sondern nur Verbrauch entlasten.
Woran erkenne ich das die PV / WR bzw. das System liefert und was es liefert?
Erklär doch mal Deine Gradzahlen, bitte. Wo mißt Du den Winkel?
Das ganze Zeugs wird einfach zusammengesteckt und ab in die Steckdose in der Wand?
Wie kann ich den Strom messen der da ankommt?
Halte dich doch mit den Gradzahlen an das, was der Standard ist, damit man nicht aneinander vorbeiredet: 0 Grad ist waagerecht, 90 Grad ist senkrecht.
Offiziell nein, da brauchst du eine Einspeisesteckdose (Wieland-Steckdose). Inoffiziell ja, ein Großteil der Betreiber nutzt einfach einen Schukostecker. Achte darauf, dass keine anderen Großverbraucher an der gleichen Leitung bis zum Sicherungskasten hängen.
Im einfachsten Fall mit einem Energiekostenmessgerät, wobei nicht jedes funktioniert. Ich hab Geräte von Pearl und REV, die funktionieren. Es geht darum, dass die den anderen Stromfluss (Einspeisung statt Verbrauch) können. Wenn du es über App sehen willst, dan z.B. ein Shelly Plug oder eine Fritz Steckdose. Mitunter haben die Wechselrichter auch eigenes WLAN, wo du dann die Werte abrufen kannst.
Da kommst du aber gar nicht drumrum. Denn das passiert ja automatisch, wenn du 500 Watt produzierst, aber nur 50 Watt an Verbrauchern an hast.
Nur zum Verständnis:
Ich hatte mich mit den 15° auf den spitzen Winkel bezogen
Das hier sind etwa 105°
Wenn man von den regulären Winkelangaben ausgehen möchte, sind 180° parallel zum Boden.
Ich habe einen Westbalkon mit meist guter Einstrahlung zwischen 11-19h
Gibt es eine fertige Tabelle die grobe Orientierung gibt?
Erklärst mir bitte nochmal die Gradangaben (s. oben): 90 -120° für ein Balkongeländer, richtig?
Was ist PVGIS?
Schön und gut, nach der Zeichnung wird also anders gemessen:
Jetzt wirft das Tool für (270°, also West) = Azimuth 90° (Abweichung von der Ausrichtung nach Süden) 0° aus. Also parallel zum Untergrund?
Warum führst du ein neues Winkelsystem ein? Wie man die Winkelangaben verstehen muss, darüber hat man sich seit vielen Jahren geeinigt. Wenn du dich daran hälst, versteht dich jeder. Wenn du was Eigenes einführst, hat jeder Arbeit, der deine Angaben verstehen will. Vermutlich werden sich viele diese Arbeit gar nicht erst machen.
Azimuth ist die Abweichung von Süd. Slope ist die Abweichung von Waagerecht. 90 Grad wäre senkrecht.
Wenn du bei pvgis die Wörter selbst anklickst, bekommst du sogar eine Erklärung.
Hier nochmal der pvgis-Link:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Ich werde sicher kein neues Winkelsystem einführen. Ohne Referenz und Bezug ist alles unklar. Ich spreche jetzt mal von dem Winkel alpha aus der Zeichnung.
Mit dem PVGIS habe ich zwar keine schöne Tabelle für verschiedene Winkel (dort Slopes genannt), aber trägt man die Werte von Hand ein zeichnet sich ein Trend für meinen Westbalkon ab. Je flacher, desto besser (Werte für Juli)
45° 970
60° 873
70° 790
90° 611
Mit meinem Haltesystem kann ich den unteren Punkt des Panels ca. 75cm von der Hauswand positionieren.
Das Panel ist 110cm hoch, somit kann ich nicht viel flacher als etwa 55° werden (s. Zeichnung oben)
Es wäre schön gewesen, wenn das PVGIS die Reihen für diverse Gradzahlen und alle Monate des Jahres berechnet, aber ich denke ich habe jetzt eine Vorstellung davon wie das Panel in meinem Setup montiert werden kann.
Das deckt sich dann in etwa mit den Ergebnissen hier - ich werde dann zwischen 55° und 60° alpha montieren
