Hallo an alle,
Vorweg möchte ich mich entschuldigen, wenn ich hier nicht am richtigen Platz poste.
ich habe viele Videos von Andreas Schmitz auf YouTube gesehen und finde das ganze Thema echt spannend. Daher habe ich mich nun entschieden mal selbst so ein Balkonkraftwerk zu bauen. Leider bin ich ein blutiger Anfänger und habe von der Materie keine wirkliche Ahnung, weswegen ich mir hier ein paar Ratschläge, Antworten etc erhoffe.
Ich hatte mir als Wechselrichter den Hoymiles HM-800 ausgesucht, da ja bald die Bagatellgrenze angehoben werden soll. Als Panele sollen Axitec Axipremium xxl hc ac- 540mh/144v zum Einsatz kommen. Nach den Videos von Andreas Schmitz passen die Komponenten zusammen. Aber aus irgendwelchen Gründen finde ich verschiedene Informationen zu der maximalen Panel Wp Angabe zu dem Wechselrichter. Meine Frage ist nun, ob die Komponenten wirklich zusammen passen und ob es vielleicht bessere Alternativen gibt. Es soll am Ende eine Balkonanlage werden, die 800W einspeisen kann und ein wenig Mehrleistung für schlechte Sonnentage bietet (circa 1070 Wp Modulleistung gesamt).
Inspiriert hatte mich ein Angebot von Priwatt, die priFlat Duo XL
Viele Grüße,
Connor
Meine Frage ist nun, ob die Komponenten wirklich zusammen passenDatenblätter durcharbeiten! Sowohl die der PV-Module (Kennlinien), als auch die des µWRs. Denk daran, daß die angegebene Leerlaufspannung des PV-Moduls immer bei STC (Standard Test Conditions) angegeben wird, das sind 25 °C. Wenn die Temperatur fällt, vielleicht sogar auf -20 °C, dann steigt diese Leerlaufspannung an. Das siehst Du dann an der Kennlinie. Die Spannung darf niemals höher sein als das, was der µWR verträgt, und zwischen beiden Maxima sollte noch ein Sicherheitsaufschlag sein. Außerdem muß der µWR mit dem Strom umgehen können, auch hier gilt wieder: Datenblatt!
Daniel
Na, also so Hausnummer 10% würde ich schon draufgeben, damit der µWR beim Winterfrost nicht schon gleich am Limit betrieben wird. Die Frosttemperaturen hängen natürlich von Deiner Region ab. Denk dran, am kältesten ist es in den Morgentemperaturen, wo die Sonne bereits scheinen kann.
Daniel
Hier ist eine kleine Excel Tabelle als Hilfe zur Berechnung der Leerlaufspannung bei unterschiedlichen Temperaturen.
Die Spannung bei -20°C ausrechnen und dann noch den Sicherheitsaufschlag drauf.
Die Werte für die Felder VoC und Temperaturkoeffizient findest du in den Datenblättern der Module.
Hoffe es hilft.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
