ich bin neu im "Geschäft" und baue mir derzeit ein Balkonkraftwerk zusammen. Dabei habe ich mir ich den Wechselrichter Growatt Mic600 (aus dem Video von Andreas) besorgt und zwei 395W PV-Module.
PV-Module haben eine Spannung im MPPT von 34V und Strom im MPPT von 11,62A
Mein Verständnis hängt noch bei der "MPPT-Angabe", sei es bei den PV-Modulen als auch beim Wechselrichter.
Der Growatt-Wechselrichter hat DC-Seitig einen Eingang, bedeutet dass ich die beiden PV-Module parallel oder in Serie verschalten muss. Jetzt meine Frage:
1. Selbst nach viel Recherche: Was sagt mir der MPPT-Bereich?
2. Der Growatt WR hat einen MPPT-Spannungsbereich von 50V - 500V. Bedeutet um die Mindestanforderung von 50V zu erreichen, müsste ich die beiden PV-Module in Reihe verschalten?
2.1 Was passiert wenn ich unter der Mindestspannung von 50V des WR bin? Wäre das schlimm?
2.2 Parallel würde bedeuten: 34V und unter 50V MPPT Spannnungsbereich des WR.
Zu meiner Lage:
Ich würde das Kraftwerk auf der Terrasse frei (Alurack -> 35°) anbinden, Richtung Südseite. Die PV-Module wären nicht verschattet.
Könnte mir da jemand weiterhelfen? Dafür wäre ich sehr dankbar. Soll ich die Module in meinem Fall jetzt in Serie oder Parallel verschalten?
Vielen Dank vorab.
Beste Grüße
Marcus
1. Das heißt, Dein Growatt sucht sich den Arbeitspunkt aus, bei dem Deine Anlage die maximale Leistung erbringt.
2. Ja.
2.1 Ja, nachts gehen die Dinger immer kaputt. Natürlich wäre das NICHT schlimm, denn nachts erreichen Deine beiden Module die 50 V natürlich nicht. 😉
2.2 Parallel geht nicht, weil Du dann nur die 34 V hast, die unter den 50 V sind und Dein WR nichts mehr produziert. Heißt: Bei Dir geht nur Reihenschaltung.
Daniel
Wichtiger als der MPPT Bereich ist die Startspannung. Wenn du die nicht erreichst fängt der WR erst gar nicht an.
Du musst nicht unbedingt im MPPT Bereich mit deiner Modulspannung liegen. Dann hast du halt Verluste.
Schau mal in das Howto in meiner Signatur.
Du musst zur Dimensionierung einen Spannungsbereich betrachten. Den berechnest du mit der Leerlauf und MPPT Spannung der Module bei -10° und 70°.
Wichtig ist das die Leerlaufspannung nicht grösser als die Maximale Spannung des WR ist und die kleinste MPPT Spannung über der Startspannung vom WR liegt.
Wenn du einen Reihenschaltung machst könnte das passen.
Hi ihr beiden,
vielen Dank euch beiden, hat mir sehr geholfen! Dann war ich nicht ganz auf dem Holzweg.
Ich hoffe das haut hin, dass ich wenigstens die 50V Startspannung erreiche.. :/ Hab da bisschen Bauchweh.
P.S.: Dein how-to zur Dimensionierung ist sehr gut beschrieben.
Marcus
