Hallo, habe 2x HM 1500 parallel an Ladereglerausgang und einer 24V Lifepo4 Batterie. Ein Telekom Techniker war da und hat deutliche Störsignale der hoymiles Wechselrichter im Stromnetz bzw DSL Netz gemessen. Habt ihr ähnliche Probleme oder an was kann das liegen? Ich habe das Bms in Verdacht, weil ein weiterer HM 600 ohne Batterie hat das Problem nicht
Das BMS ist nicht mit dem Netz verbunden und macht wenig ausser bei Über/Unterspannung abzuschalten. Eine Störung dadurch erscheint mir sehr unwahrscheinlich.
an was kann das liegen?Kann man pauschal nicht beantworten, aber BMS vermute ich jetzt eher weniger. Die Chinesen haben leider bekanntermaßen extreme Fertigungstoleranzen, also kann der eine WR QRM erzeugen und das andere Exemplar nicht. Da hilft nur das Entstören mit einem Tiefpaß, Netzfilter, möglicherweise sogar Mantelwellenfilter oder im Extremfall mit geschirmten Leitungen, bevor Dir der Prüf- und Meßdienst der BNetzA die Anlage von Amts wegen stillegt.
Daniel
Danke für die bisherigen Tipps, genau mit einem Netzfilter will der EMV Experte versuchen das zu bereinigen. Ich habe so einen Verdacht: Ich habe das AL Gestell der Panels alle Hoymiles Wecjselrichter, beide Solarladeregler mit der Potenzialausgleichsschiene verbunden, könnten da die Panels als Antenne wirken und ich hole mir den Schmutz von irgend einem Nachbar ins Stromnetz? Wäre es denkbar Panels und Wechselrichter extra zu erden? Mit einem 1m langen Staberder zum Beispiel?
Danke für die bisherigen Tipps, genau mit einem Netzfilter will der EMV Experte versuchen das zu bereinigen.Das kann funktionieren, muß aber nicht (zwingend). Es könnten genauso gut auch Mantelwellen sein, denen man mit Ferriten zu Leibe rücken muß.
Ich habe so einen Verdacht: Ich habe das AL Gestell der Panels alle Hoymiles Wecjselrichter, beide Solarladeregler mit der Potenzialausgleichsschiene verbunden, könnten da die Panels als Antenne wirken und ich hole mir den Schmutz von irgend einem Nachbar ins Stromnetz?HF geht manchmal seltsame Wege, daher kann man das schlecht ausschließen. Aber wenn Du den WR aus der Steckdose aussteckst und der QRM ist weg, dann sieht es schon sehr danach aus, daß er vom WR kömmt.
Wäre es denkbar Panels und Wechselrichter extra zu erden? Mit einem 1m langen Staberder zum Beispiel?Der WR sollte so oder so geerdet sein, nämlich über seinen Schutzleiter (ggf. diesen mal durchmessen). Ich persönlich vermute, daß die HF über dessen Leitungen abgestrahlt wird und/oder außen als Mantelwellen entlang wandert. Das muß man aber messen, das ist hier sonst aus der Ferne nur Kaffeesatzleserei. Natürlich kannst Du auch einfach "blind" den Netzfilter montieren und eine Mantelwellensperre, denn schaden tut's auf keinen Fall, aber die Frage ist ja auch noch, ob der QRM dann auch wirklich effektiv weg ist.
Daniel
