Meine beiden Module sind nach Süden im Winkel von ca. 40° ausgerichtet. Jetzt, wo mal wieder schön Sonne scheint, habe ich mir die Erträge vormittags angesehen.
Ab Sonnenaufgang liefern die Module schon einen geringen Ertrag, der langsam ansteigt.
Erst um 8:40 scheint die Sonne aus Osten parallel zu den Modulen, um dann immer mehr auf die Module zu scheinen, aber die Höhe erreicht dann schon einen Wert von ca. 30°. Ertrag 200 W, um 10:00 Höhe 41° und Horizontalwinkel 15° ist der Ertrag schon doppelt so hoch, 400 W.
Damit ist mir klar, daß die Sönnenhöhe mehr zum Ertrag beiträgt als die Horizontalausrichtung.
Du kannst dir mit pvgis ansehen, wie die drei Anteile der Strahlungsleistung ansteuern, das ist grob eine Sinusfunktion.
Der Winkel ebenso.
Elongation über den Tag. Ab 50° ca. 88 % des Ertrages bis 100% bei 62°. Jetzt muß ich nur noch den Azimuth in eine Grafik packen.
