Hallo Freunde der Sonnenstrahlen 😎
Folgende Idee sucht eure Bestärkung oder Korrektur :eh:
Diese Bauteile sollen tagsüber den Bedarf bedienen und was übrig bleibt soll eine ecoflow delta laden (Diese könnte dann einen Kühlschrank versorgen und als portable Speicher bereitstehen?!)
Wenn noch was übrig bleibt geht's ins Netz rein...
Platten: 3080Wp JA Solar JAM60S20
WR: Growatt MIC 3000TL-X + Growatt ShineWIFI-X
Speicher : 2400Wh ecoflow delta (die ecoflow erspart halt ein BMS)
Was meint ihr dazu? Freue mich über eure Meinung.
Gruß,
sunBrella
Ich habe auch so was überlegt. Das Problem ist die angegebene Zyklenfestigkeit.
https://solarkontor.de/mediafiles/PDF/EcoFlow/DELTA_Max_User_Manual_Multi_Language.pdf
800 Zyklen ist nicht viel für 2000 Euro und 2 kWh
2 kWh*800=1600 kWh, das sind effektive Speicherkosten von über einem Euro pro kWh. Ist ok für Notstrom und Camping und so, aber bei den Speicherkosten regelt man lieber die eigene Produktion ab und kauft den Strom für den Kühlschrank aus dem Netz. Just my two cents.
https://www.anker.com/eu-de/powerhouse_757?ref=naviMenu
Die soll zwar 3000 Zyklen schaffen, aber nur 300 Watt Eingangsleistung für die PV (nichts mit 2 400 Watt Paneele von der Balkonsolar anschließen, was die Ecoflow kann).
https://www.pearl.de/a-ZX3216-3034.shtml
Revolt noch schlechter, 2000 Zyklen kombiniert mit nur 240 Watt PV.
Ich habe da auch schon fleißig gesucht. Passend als Speicher und plug-play portabel nett als Camping und Notstrompowerbank, so ein Produkt gibt es leider einfach nicht. Die Camping und Notstromprodukte sind einfach Mist als Speicher für eine Balkonsolaranlage.
Die Delta flow Pro wurde es wohl tun. Die hat eine LFP Batterie mit 3500 Zyklen bis 80% (6000 bis 50%) und kann im Notfall ohne Netz direkt mit bis zu 1600 Watt mit normalen Paneelen geladen werden. Die kostet aber leider gerundete 4000 Euro.
Danke für euren Input, was haltet ihr von folgender Überlegung:
Für einen ach so befürchteten Blackout (wo der Wechselrichter ja nicht mit dem Netz synchronisiert und deswegen nicht ins Haus einspeisen würde)
Das Balkonkraftwerk mit Modulen 410W/31.45Vmp/37.32Voc könnte von der Spannung her die Bluetti AC50S (Input DC 12-40V/120W) aufladen. "Leider" ist die Leistung des Panels bei maximaler Sonneneinstrahlung mehr als 120W und würde die Bluetti zerschießen.
Könnt ihr einen Limiter empfehlen, den ich unkompliziert dazwischen hängen kann (mit mc4 stecker?!) sodass maximal 120W an der Bluetti ankommen?
Mittlerweile gibts bei EcoFlow mit Delta II und River Pro II auch kleinere/günstigere Speicher mit 3000 Ladezyklen
Schönen Gruß
Klaus
Hört sich ja interessant an. Ob der Hersteller davon weiß, dass man mit deutlich mehr Leistung die Powerstation laden kann als offiziell angegeben?
PowerOak hat mir dazu geschrieben:
410 Watt werden für die PS6S [offiziell darf sie 120W bekokmmen] zu viel sein, und sie wird kaputt gehen. Wenn Sie 200 W anschließen, ist das immer noch möglich, aber 410 W sind wirklich zu viel.
Oder halten die das vielleicht 5 mal aus, und danach gibts ein kleines Feuerwerk? 😮
Mir fällt nur noch ein, das Panel bei voller Sonneneinstrahlung zu bedecken, sodass da nicht zu viel ankommt 😬
