Moin zusammen,
ich habe eine wahrscheinlich wahnwitzige Idee und würde euch gerne fragen, ob das so geht wie ich mir das denke.
Vorweg: Mich interssiert nur die technische Umsetzbarkeit. Nicht der Preis, ob es Sinn macht oder sich rentiert.
Das entscheide ich wenn ich weiß was geht und was nicht. Es interssiert mich erstmal allgemein ob das überhaupt möglich ist.
Mein Szenario (so wie ich es mir vorstelle):
A Anfang PV Balkonsolor)
Ich schaffe mir eine Balkonsolaranlage von EcoFlow an:
- PowerStream Mikrowechselrichter
- Solarmodule
- Delta 2 Max LFP Speicher
mal angenommen der Einfachheit halber alles einfach direkt von EcoFlow. Das sollte dann ja auch funktionieren.
B Erweiterung zusätzliche PV)
Angenommen ich würde mir dann mehr PV Module installieren.
Die kann ich dann ja nicht über die Eingangsleistung des PowerStream von 13A anschließen. Ja und auch wenn bei den Standartpaketen da noch Luft nach oben sein sollte, irgendwann ist Ende.
Meine Idee wäre dazu jetzt, weitere PV Module an die zwei separaten Solareingänge der Delta 2 Max anzuschließen un die über die Module direkt zu laden.
Wie bei der mobilen verwendung auch.
Wäre das möglich, macht die Detla das mit? Kann es da zu Problemen kommen, wenn ja welche wären denkbar?
C Erweiterung zusätzliche AC Ladung)
Angenommen ich habe einen studenbasierten Stromtarif wie von Tibber. Dann würde ich den Speicher gerne bei günstigen Strompreisen über denAC Anschluss der Delta wieder aufladen wollen.
Passendes Szenario: Abends ist es dunkel. PV-Leistung ist weg, Speicher irgendwann leer. Dann wird der Strompreis günstig, weil alle schlafen. Die Delta wird über AC wieder geladen zum günstigen Preis. Alle stehen morgends auf, Strompreis steigt wieder. Auche ohne PV kann zumindest günstiger Strom aus dem Speicher gezogen werden.
Macht die delta das mit?
Meine technische Umsetzung wäre die Steckdose für die AC Ladung der Delta nur bei günstigen Preisen anzuschalten.
Super wäre natürlich A+B+C. Da kann es aber natürlich (zumindest tehoretisch) vorkommen, dass die Detla über alle 3 Eingänge gleichzeitg geladen wird. Auch wenn man das zumindest teilweise vermeiden will, kann auch die Steuerung immer mal einen Fehler haben.
An diesem Punkt bin ich skeptisch, ob die delta das überhaupt erlaubt und ob sie dann die doch hohen Leistungen regeln kann.
Schon einmal danke für euer Feedback.
ja du kannst neben Modulen bei der Delta2Max zusätzliche Module anschließen die auch parallel den Akku laden.
Auch laden über Strom ist möglich, je nach Leistung kann es sein, dass die PV Leistung gedrosselt wird.
Beim einspeisen ist es so, dass wenn Akku voll ist die volle PV Leistung der Powerstream ins Netz abgegeben werden kann, jedoch nicht die wird die PV-Leistung an der Delta dabei verworfen.
VG
@mhltheone danke für die fixe Antwort. So habe ich mir das gedacht.
Klar, wenn voll, wird die Leistung verworfen.
Danke dir
Die Antwort von der EcoFlow Hotline:
A) + B) funktionieren.
Die Delta 2 Max kann über den Wechselrichter mit 800Wp PV geladen werden und gleichzeitig über 2 Solarschlüsse mit 1.000Wp (2x500Wp) über zusätzliche PV Module.
Die zusätzlichen Module speisen dann nur in den Akku ein, nicht direkt ins Haus. Über der Speicher kann der Wechselrichter dann wieder ins Haus einspeisen, wobei natürlich Verluste auftreten.
C) funktioniert nicht
Habe ich auch nicht erwartet, wenn der Speicher aus dem haus geladen wird, zieht der Wechselrichter ja wieder Strom aus dem Speicher und speist ihn ins Haus ein, womit der Speicher geladen wird ... Dabei wird einfach nur Energier verbraten. Das ginge nur, wenn man den Wechselrichter vom Speicher abkoppelt, während dieser vom Haus aus geladen wird. Technisch machbar, aber eher aufwendig.
Dieser Fall ergibt nur Sinn macht, wenn Nachts mit einem günstigeren Tarif vorgeladen werden soll, damit die teureren Morgenstuden (an denen kein bis wenig PV Leistung da ist und der Speicher normalerweise leer wäre) überbrückt werden können. Das ist so speziell, dass es eher in der Masse noch nicht relevant ist und daher bei EcoFlow gerade nicht auf der ToDo-Liste steht.
Kleiner Diskurs meinerseits am Rande: Hätte die Masse stundengenaue Stromtarife, würden mehr Leuchte Nachts Strom nachfragen (ist ja günstig da), die Nachfrage steigen und wohl die Preise anziehen, wärend sie zu anderen Stunden runter gehen. Wer kann schon sagen, wie sich das entwickelt.
Ich werde also eine EcoFlow Balkonsolaranlage mit Delta 2 Max aufbauen und dann ggf. um weitere 1kWp erweitern, wenn das Sinn macht.
Darüber berichte ich dann gerne in einem neuen Thema wieder.
@k1ngarthur kurze Anmerkung zu Punkt C:
Das ist relativ simpel über zwei schaltbare Steckdosen möglich, eine am 230V Anschluss vom PowerStream und eine am 230V Anschluss der Delta möglich.
Ein ähnliches Thema habe ich beim einem Kollegen umgesetzt. Bei günstigen Strom und leeren Speicher wird der Wechselrichter getrennt und kann nicht mehr einspeisen und das Ladegerät eingeschaltet und erst bei hohem Strompreis (Differenz sollte >20% sein) wird wieder eingespeist.
Für die die sich dafür interessieren ziemlich exakt die Lösung hat Andreas Schmitz im Video "2000W Balkonkraftwerk + Speicher - Mit DEM Trick lohnt es sich !" vorgestellt.
Ich selbst spiele auch mit dem Gedanken aber die Delta 2 Max ist mir glaub ich zu teuer
ich habe die kürzlich die EcoFlow Delta Max 2016 Wh bei eBay von EcoFlow als refurbished für 899,-€ gekauft- vorher gab es die auch schon für 800,-.
Die Delta Pro mit 3600 Wh hatte gerade als refurbished 1749,-€ gekostet
Die üblichen Preise wären mir auch viel zu hoch und ich hoffe, dass „refurbished“ ähnlich lange hält.
Nur die PV-Panele von EcoFlow sind mir viel zu teuer
@antem Die Delta Max ohne 2 bietet aber kein paralleles Laden über Powerstream und Solareingang an, soweit ich weis.
@mhltheone Hallo, hast du diese Schaltung schon irgendwo beschrieben? Ich habe zwei Häuser von Bekannten letztes Jahr so hergerichtet, dass diese über EcoFlows bei Netzausfall betrieben werden können. EcoFlow, weil auch die Hausfrau wenig dran kaputt machen kann. Nun haben aber beide einen sehr teuren ungenutzten Batteriespeicher rumstehen, der nur altert.
Meine Idee, wie mit wenig Aufwand eine Nutzung erfogen könnte:
Ich nehme nur zwei schaltbare Steckdosen für den Kühlschrank und die Tiefkühle als Verbraucher. Diese schalten vom normalen Netz auf Ecoflownutzung, solange dieser dieser geladen ist.
Die Bedingung vom EcoFlow ist in dieser Schaltung ziemlich einfach. Schalte ein, wenn du zu 90-100% geladen bist, schalte aus, wenn du zu 20% entladen bist. Ich habe dazu auch dem support von EcoFlow geschrieben, ob man in deren App nicht sowas mit einbauen kann. Da kam dann auch die Antwort, dass das eine hervorragende Idee wäre, aber weiter auch nichts.
@saboteur Wie willst du hin und her schalten?
Du musst hier bedenken das zu keiner Zeit die Netze zusammen geschaltet werden dürfen (IT ind TN Netz).
Frage wäre da eher, ob du nicht mit einem Powerstream in die Wohnung einspeist und so die Energie egal für welchen gebrauchter nutzbar machst.
In meinem Fall erfolgt die Steuerung über home assistant. An der Delta hängt erstmal nichts, liegt nur eine Notfall Leitung, aber die ist aus, da der Sinuswechselrichter wenn er aktiv ist einige Watt verbraucht.
Ich schalte also nur AC seitig entweder die Dose zum Laden oder vom Powerstream zum einspeisen.
Wenn du dauerhaft es anschließen willst, brauchst du eine Netzvorangschaltung, die vorrangig sofern AC Out an der Delta aktiv ist darüber versorgt und wenn diese aus ist auf das Hausnetz umspringt.
Wenn du eine Netzvorangschaltung nutzt musst nur noch AC der Delta abhängig vom Ladezustand schalten. Das sollte je nach Modell aber auch mit den Automatismen in der Ecoflow App möglich sein.
@mhltheone Das mit dem Netz war das kleinste Problem. Ich habe für den Genrator und den Ecoflow ein weiteres TN-C-S Netz aufgebaut. Die Netze sind mit einen Umschalter voneinander getrennt.
In diesem Fall wäre es aber noch einfacher. Ich dachte an einen kleinen Schaltschrank, der eine Steckdose für die Tiefkühltruhe versorgt. Hier könnte ich sogar das IT-Netz auf der Sekundärseite des Ecoflow nutzen, ohne ihn extra zu erden.
Das du den Home-Assi von EcoFlow nutzt, erklärt für mich schon einiges. Diese teure Möglichkeit wollte ich eben umgehen. Im Grunde ist es ein ganz einfacher Aufbau. Der Ecoflow wird über die angeschlossenen Solarpanel geladen. Bei einem Stand von 80-100% soll er ein Signal des vollen Ladezustands geben. Dieses aktiviert den Umschalter auf die Ecoflow-Versorgung. Ist der dann auf sein eingestelltes Minimum, schaltet er sowieso automatisch ab und die Schaltung geht zurück auf Netzbetrieb.
Ich habe den Delta Pro 3600 oder Delta 2 eingebaut. Das kann ich erst am Wochenende sagen. Ich hatte aber das Problem, dass er nicht automatisch bei den eingestellten 80-100% in Betrieb geht. Das App hatte ich noch nicht installiert, da es ja die zwei Freunde betrifft. Bei denen werde ich es aber nachholen. Die Beschreibung gibt aber auch die gewünschte Funktion nicht her.
@saboteur glaube du hast mich hier missverstanden. Ich nutze als Smart Home Server home assistant zum steuern diverser Dinge. Das ist auch nicht teuer sondern kostenlos, braucht nur Hardware auf dem es läuft.
Also hast du bereits eine Vorrangschaltung die automatisch umspringen würde (also wenn AC von Delta kommt darauf und wenn AC von Delta aus wieder aufs Netz).
Die Automatisierung der Delta geht nur über die App und ich keine sogar muss im WLAN hängen. Dann hast du aber einfach eine Regel anlegen, die ab einem bestimmten Akkustand AC aktiviert.
@mhltheone Danke für deine Antwort. Ich habe es über Ostern ausprobiert und der Delta Pro verhält sich so, wie ich es benötige. Der Menupunkt der Automatisierung ist neu. Ich hatte damals den support angeschrieben. Da beschrieb ich den Umstand, dass genau so etwas extrem hilfreich wäre, wenn man eine Wenn=Dann Funktion an den Ladezustand koppeln könnte. Es antwortete mir sogar einer aus der technischen Abteilung, dass man sich meiner Kritik annehmen werde. Ich habe dies als Standardantwort eines Textbausteines wahrgenommen. Ich bin positiv überrascht, dass man die Sache auch wirklich umgesetz hat.
@k1ngarthur Hast du diesen Aufbau so gemacht? Ich ja und seit dem Spinnt die App 🤔. Kann keine Einspeise Watt mehr festlegen und beim wechsel von Stromspeicher priorisieren oder Einspeisen wechselt er immer vom Modul was in den Powerstream geht zum Modul was direkt in die Delta geht🤔.
