Moin, ich bin neu hier und komme aus dem Raum Hannover;-)
Ich plane gerade eine möglichst einfache und flexieble Balkonsolaranlage auf meinem Garagendach.
Die Garage steht ca. 40m Leitungslänge von unserem Haus entfernt und ist aktuell mit einem flexieblen 3x1,5m2 Kabel angeschlossen.
Jetzt ist die Idee auf das Dach ca.4-6 "400watt" platten zu installieren und davon 3-4 an einen ecoflow delta pro mit nächtlicher "Einspeisung" und die anderen 2 als klassische Balkonsolaranlage mit zusätzlicher Einspeisung in den delta pro zu verbauen. Optimal aus unserer Sicht wäre noch die Einbindung eines delta 2(max) den wir im Urlaub aus dem System nehmen können um ihn im Womo zu nutzen. Entsprechende Set's mit Wechselrichter sind gerade im Angebot.
Leider sind die Informationen seitens Ecoflow eher dürftig, aber die Produkte sollen ja echt gut sein und für einen Laien wie mich perfekt;-)
Die Kollektoren und Zubehör würde ich eher wo anders kaufen (gibt es da eine Empfehlung?)
Die Fläsche ist leider Zeitweise durch einen Baum Verschattet, entsprechend passende Platten sollten es werden.
PS:
Wenn ich es richtig verstanden habe, würde auch eine Kombination aus Delta 2 mit den neuen wasserdichten Batterien von Ecoflow funktionieren, nur dann müsste die Solarfläche vermutlich etwas kleiner ausfallen.
Ich hoffe ich habe das nicht zu verwirrt vorgetragen und hoffe auf gute Tip's;-)
Sonnige Grüße an alle
