Schonmal vorweg, herzlichen Dank für Eure Zeit!
Hintergrund. Meine Eltern haben ein Balkonkraftwerk bestehend aus 2x410Wp Risen Modulen + SUN800WG3 Mikrowechselrichter seit einem Jahr in Betrieb. Das Gerät macht sich prächtig und steht auf einem Flachdach in 180° Süd Ausrichtung. Nun möchten sie sich eine Klimaanlage in den Wohnbereich installieren weil sie altersbedingt die Hitze des Sommers nicht mehr besonders gut abkönnen.
Ergänzt sich ja optimal.
Aufgrund der sehr günstigen Modulpreise kommt da die Idee auf die Anlage um ein weiteres Modul zu erweitern. Der Wechselrichter hat aber nur zwei MPPTs (Eingänge zu je 400W max)
Die Idee wäre nun die zwei bestehenden Module parallel zu schalten und eines davon um ~70° nach Westen auf 250° Ausrichtung zu bringen. Das andere bleibt bei 180° Azimut. Das neue dritte Modul wird dann an das frei gewordene MPPT angeschlossen und ebenfalls auf 180° ausgerichtet.
Die Idee ist, dass die zwei parallelen Module sich im Tagesverlauf ergänzen so das die 820Wp die dann am 400W Eingang hängen durch Abregeln nicht verpuffen sondern das eine Modul zur Mittagszeit liefert und das andere zur Abendzeit, so das sich die Leistung zeitlich ergänzt aber möglichst selten parallel auftritt.
Der Pferdefuss dürfte ja aber bei parallel geschalteten Modulen in ungleicher Ausrichtung das MPPT sein. Wieviel Ausbeute wird das system durch unpräzises MPP Tracking dabei verlieren?
Funktioniert das überhaupt?
Gruss
Ned
ich würde direkt zwei weitere (nicht nur ein) Module holen und wenn möglich jeweils ein Modul Ost und ein West ausrichten und diese jeweils parallel schalten.
Da Module bereits bei ein wenig Licht ihre Spannung haben, ist der MPPT kaum unterschiedlich und du hast bei Parallelschaltung kaum Verluste.
Und ja das funktioniert, betreibe selbst WR mit Ost/West parallel geschalteten Modulen (diese müssen jedoch ungefähr die selbe Spannung haben, sollte aber kein Problem darstellen da du bereits zwei gleiche Module hast, die du zusammen schalten kannst und zwei weitere gleiche dir holen kannst).
ich würde die beiden vorhandenen Module gleich ausrichten (da gleiche Vmpp) und parallel an einen Tracker anschließen und ein neues Modul (das dann auch andere Werte haben kann und eine andere Ausrichtung) an den anderen.
Jürgen
@hosenstrampler Das ergibt weniger Sinn. Gerade unterschiedliche Ausrichtungen schaltet man parallel.
Bei Parallelschaltung addieren sich die Ströme und wenn beide Module volle Leistung bringen könnten, kann der Wechselrichter diese nicht abnehmen.
