BKW mit USV als PV ...
BKW mit USV als PV Speicher / Suche passende Infos zu Victron Multiplus
5 Beiträge
1,196 Ansichten
PV-Elch
(@pv-elch)
Tach zusammen,
Mein 600W BKW ist seit 2 Wochen auf dem Gartenhaus im Probebetrieb und produziert bei dem schönen Wetter wie heute rund 4.5kWh pro Tag.
Von der Energie geht mindestens 1/3 ungenutzt ins Netz.
Für eine große Batterie ist das aber zu wenig.
Daher kam mir die Idee mit einem kleinen Victron Multiplus 12/500 und einer 12.8V/100Ah Batterie eine USV aufzubauen.
Mit dem Ausgang des Mulitplus sollen dann ein extra Stromkreis gespeist werden, an dem Rollladenantriebe, Kühlschrank Router und Homeassistant Server angeschlossen sind.
Die 600W PV soll auch an den Ausgang angeschlossen werden, damit sie auch Energie produzieren kann, wenn mal Stromausfall ist.
Wenn ich die Victron Präsentationen richtig verstanden haben, sollte es möglich sein, mit jedem Multiplus Solar-Überschüsse bzw Nachts Energie aus der Batterie Richtung Netz zu leiten.
Kann man den kleinen Multiplus zur Nulleinspeisung und Notstromversorgung nutzen oder braucht man dafür einen Multiplus 2?
Ich habe nicht vor meinen gesamtes Leistungsbedarf abzudecken, sondern ich will nur den Überschuss vom Tag in die Nacht retten können.
Deshalb nur der kleine 500W Multiplus.
Als Strommeter habe ich bereits einen Shelly 3EM in der Verteilung und zur Steuerung liegt hier ein R-PI3 rum, auf dem ich Venus-OS nutzen möchte.
Hat schon mal jemand einen Shelly 3EM als Stromzähler mit Venus OS eingesetzt?
Grüße,
Knapp 2kWp mit MP24/1200 und 1,5+3,2 kWh LiFePO4
2x Daikin 3MXM40A mit 2x CTXM15R + FTXM25R
(@karli)
Da fragst du besser im photovoltaikforum.de nach. Dort sind viele Victron User. Ich habe zwar auch einen MP2 5000 aber der läuft bei mir als Vollinsel also ohne Kontakt zum vorhandenen Netz.
Die meisten Nulleinspeiser oder Eigenverbraucher nutzten die von Victron empfohlenen Zähler von Carlo Gavazzi, davon meisten den EM24.
6 kWp PV Victron Ökosystem
9,6 kWh Pylontech Speicher
PV-Elch
(@pv-elch)
Dank Fabian Lauer (GitHub) ist das EnergyMeter Problem gelöst.
Jetzt stellt sich die Frage nach der Batterie.
Gibt es was fertiges in der 1-2kWh Klasse, was nicht Pylontech oder Victron heißt, aber trotzdem vom Venus-OS unterstützt wird?
Grüße,
solarfreund
(@solarfreund)
Bei meinem Multiplus ist es so, dass dieser auch die Batterie verwaltet. In der Remote Console des Cerbo GX kann ich ihn unter Einstellungen -> System Setup -> Batteriewächter einstellen. Das System weiss nichts über die Batterie. Außer das was ich einstelle.
PV-Elch
(@pv-elch)
Tach zusammen,
ist 'ne Weile her seit meinem letzten Post und ich dachte ich geb mal ein Update.
Das 12V System ist zu 24V mutiert, damit die Leitungen dünner und die Verluste kleiner werden. Dazu habe ich eine passende Batterie von Accurat mit 60Ah und einen Multiplus 24/500 besorgt.
Hier eine Liste der Denkfehler, die ich gemacht habe und die man vermeiden sollte.
  1. Der Mutliplus24/500 kann nur mit 10A laden. Daher ist die PV-Leistung am AC-Out auf 250W begrenzt, wenn man ein ESS konfigurieren möchte.
    Mein 600W BKW wird daher nicht am Ausgang angeschlossen und produziert damit bei Netzausfall auch keinen Strom
    Tears
    Jaja, ich weiß jetzt auch, was Victron mit der 1:1 Regel meint
    Sulky
  2. Alles was nicht Multiplus-II heißt, braucht einen externen Anti-Island-Schutz, um ein Vorschriften-gerechtes ESS aufbauen zu können.
    Wenn ihr beim entsprechenden Hinweis des ESS-Assistenenten auf "ok" klickt, solltet ihr einen Plan parat haben, wie der Multiplus beim Netzausfall all-polig getrennt wird.
    Immerhin erlauben sie, daß man "ok" klickt und mit den "kleinen" Multpiplus ein ESS aufbauen kann.
  3. Um den Multiplus zu steuern bzw zu konfigurieren, braucht man einen VE.Bus-USB Dongle.
    Ich dachte der hätte VE.Direct, was nicht anderes als ein USB nach seriell Adapter ist, die ich zuhauf in der Bastelkiste habe. Also unbedingt das Dongle einplanen!
Genug des Klagens. Mein System läuft ich speise keinen Überschuss mehr ins Netz ein.
Ein gute Sache, die zu wenig oder gar keine Erwähnung findet, ist, daß mit dem ESS die Spitzen-Leistung des BKWs erhöht wird, selbst wenn man nur eine "kleine" Batterie hat.
600W sind mehr als genug, um die Grundlast eines normalen Haushalts 2-3 mal zu decken. 600W reichen aber nicht aus, um mit der Senseo einen Kaffee zu kochen.
Mein Mutliplus schaltet jetzt on-the-fly von Laden auf Entladen, wenn der Shelly3EM Netzbezug meldet und so stehen mir ca 1100W zum Kaffeekochen zur Verfügung, schönes Wetter vorausgesetzt.
Gleichzeitig machen solche Spitzen Platz im Akku und sorgen dafür, daß ich mehr als 1,5kWh am Tag speichern und verwenden kann.
Face
Für den Anti-Island-Schutz habe ich den Multiplus über zwei Schütze mit den Netz verbunden, die beide abfallen sobald eine Phase ausfällt.
Ich hoffe die Hinweise helfen dem ein oder anderen. Hätte ich sie vorher gehabt , hätte ich mir wohl einen 800W MPP geholt, um mein BKW auch bei Stromausfall betreiben zu können.
Viel wichtiger ist aber, daß ich mit dem ESS meine Rollladen auch bei Stromausfall rauf und runter fahren kann.
Cool
Schönes Wochenende
