mein BKW läuft soweit ganz gut.
Sind 4 Module mit je 400W, zusammen mit dem Hoymiles 1500.
Ich würde jetzt gerne noch einen 12v 180Ah, oder 24v 100Ah Akku dazu packen.
Der Akku soll nur dann geladen werden wenn die erzeugte Leistung von der PV größer ist als die derzeit benötigte.
Und er soll nur dann Leistung abgeben wenn er ein mindeslevel gespeichert hat. Wobei die Abgabe dann auf z.b. 200w begrenzt sein soll.
dazu bräuchte ich wohl neben dem Akku noch einen Laderegler.
Der Akku wäre direkt mit dem Laderegler verbunden.
Zusätzlich muss der Laderegler mit dem HM1500 verbunden sein, und der Akku muss mit dem Hm1500 verbunden sein.
zwischen dem Laderegler und Akku, sowie zwischen Akku und Hm1500, müsste ich wohl ein schaltbares Relais setzen.
Die Relais müssten in den folgenden Fällen geschaltet werden:
Fall 1, Leistung PV größer als Bedarf im Haus.
-> Relais LR Akku geschlossen, Relais Akku HM1500 offen
Fall 2, Leistung PV = Grundlast (200W), und Akku zu 70% geladen.
-> Relais LR Akku offen, Relais Akku HM1500 offen
Fall 3, Leistung PV = 0, und Akku zu 70% geladen.
-> Relais LR Akku offen, Relais Akku HM1500 geschlossen
Fall 4, Leistung PV = 0, und Akku zu 20% geladen.
Die Steuerung müsste ich z.b. über einen RasberyPI machen, oder über Shellys. wo die Daten zwischen WR und Stromzähler ständig abgeglichen werden.
Fragen hierzu.
1. Ist die Schaltung so richtig?
2. Habt ihr eine Empfehlung für den Laderegler und Akku?
3. Ist es egal ob 12V Akku mit mehr Ah oder 24V mit weniger?
4. Noch Ideen zur Optimierung ?
Ich bin leider kein Elektriker, hoffe aber das es trotzdem halbwegs richtig und verständlich ausgedrückt ist
vielen Dank schon mal
Schau doch mal bei Victron.
Die haben solche Funktionen programmierbar im Multiplus eingebaut.
Da kannst du deinen Hoymiles AC koppeln und die Batterie an den Multiplus hängen.
Dafür gibt es hier im Forum Spezialisten, die das schon gebaut haben oder dir genauer erklären können.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Das heisst also, dass ich den freien AC Anschluss am HM-1500 mit dem Multiplus verbinde und der wiederum am Akku angestöpselt ist.
Oder, das AC Kabel, welches vom HM-1500 an die Steckdose / Hausnetzgeht, wird nun erst an den Multiplus gesteckt und dann vom Multiplus ans Hausnetz und an den Akku.
So in etwa?
