BKW für schmale Flä...
BKW für schmale Flächen
11 Beiträge
1,886 Ansichten
(@nutzername)
Moin zusammen,
ich bin Philipp, 33 J, aus dem Osten der Republik. Ich stehe vor den Anschaffung eines BKW, habe aber leider nur eine begrenzte Fläche von 470 x 60 cm auf einer Brüstungsmauer mit Südausrichtung zur Verfügung. Durch Forumsrecherche bin ich auf folgende Panels gestoßen:
https://www.autobatterienbilliger.de/ECTIVE-MSP-70-solarmodul-gebraucht-gut
ECTIVE MSP70-B
EigenschaftWert
Maße (L x B x H)540 x 676 x 25 mm
Zustandgebraucht, Zustand gut
Nennstrom Impp (A)3,88 A
Kurzschlussstrom Isc (A)4,16 A
Anzahl der Zellen36
Nennspannung Umpp (V)18,06 V
Nennleistung Pmpp (Wp)70 W
GlasSicherheitsglas hagelfest
AnschlüsseMC4
Schutzart der AnschlussdoseIP65
Leerlaufspannung Uoc (V)22,18 V
SolarzellenMonokristallin
Kabellänge0,79 m
Leistungstoleranz0-3 %
Wirkungsgrad der Zellen19,18 %
Artikelgewicht4,10 kg
Meine Idee ist, 6 dieser Module daherzunehmen, zunächst flach "aufzustellen" und sie an einen Hoymiles HM-1500 anzuschließen, da dieser 4 Eingänge hat. Belegen würde ich davon jedoch nur 3 Eingänge mit je 2 Panels in Reihe. Die Kombination kann ich aktuell so online mit kurzen Lieferzeiten bestellen, daher auch so gewählt.
Hoymiles HM-1500
EigenschaftWert
Empfohlene Modulleistungbis zu 470W
Spitzenleistung MPPT des Spannungsbereichs36~48V
Anlaufspannung22V
Batteriespannungsbereich16~60V
Maximale Eingangsspannung60V
Maximaler Eingangsstrom4*11.5A
Maximaler Eingangskurzschlussstrom4*15A
Nennausgangsleistung1500VA
Nennausgangsspannung6.52A bei 230V
Nennausgangsstrom230V
CEC-gewichteter Wirkungsgrad96.50%
Umgebungstemperaturbereich-40~+65°C
Abmessungen (BxHxT)280 x 176 x 33 mm
Gewicht3,75kg (einschließlich 2.06m AC-Kabel)
GehäuseeinstufungIP67
Da ich bisher noch keine Erfahrungen mit PV-Systemen habe, würde ich mich über eine Einschätzung von jemandem freuen, der Erfahrung mit der Materie hat.
Vielen Dank vorab!
Philipp
(@uschi)
Anmeldefähig wird das, mit einem 1,5 kW Wechselrichter, vermutlich nicht sein.
Außer Du versuchst die zuständigen Leute zu überzeugen, das du nur 420Wp Modulleistung hast.
Standard ist die WR Leistung <= 600 W.
ICH würde allerdings die Module parallel bzw. in Reihe bzw. eine Mischung von beidem schalten und z.B. einen 600W WR mit 2 MPPT nehmen.
Dann gibt es keine Probleme mit der Anmeldung und der Wirkungsgrad dürfte auch etwas besser sein.
Mußt natürlich die Daten vom WR mit den Modulwerten vergleichen.
(@nutzername)
Hallo Uschi,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Du hast recht, an die 600W-Regelung hatte ich gar nicht mehr gedacht. Mit Deiner Idee der gemischten Schaltung komme ich - denke ich - soweit klar. Wenn ich keinen Anfängerfehler gemacht habe, müsste auch ein Hoymiles HM 600 reichen, denn der hat nahezu dieselben Spezifikationen und würde sowohl mit Spannung als auch Stromstärke klar kommen.
Ich habe, um Denkfehler zu vermeiden, beide Varianten mal skizziert (siehe anbei). Fällt Dir / Euch da noch etwas dran auf? Fehlt was, hab ich was übersehen oder anfängerhaft falsch gerechnet?
Besten Dank vorab!
Philipp
(@uschi)
Ich befürchte 2 in Reihe und 1 dazu parallel funzt nicht. (oder irre ich mich?)
Ich würde 1 Strang mit 4 Stück = 280Wp davon je 2 in Reihe und das dann Parallel machen
ergibt rund 50V bei Frost und gute 8A, sollte also passen.
Und da die meisten 600er intern aus 2 St. 300er bestehen, auf den 2. Strang die letzten beiden in Reihe.
(@nutzername)
... noch mal drüber nachgedacht und gravierende Denkfehler entdeckt. Neue Skizzen in Arbeit.
(@nutzername)
Du hast absolut recht. Der Fehler ist mir auch gerade aufgefallen... Physik und Elektrotechnik sind einfach schon zu lange her. Ich grübelte kurz über die Spannung eines Strings bei meiner Skizze, bis mir auffiel, dass das Bullshit ist. Sorry!
(@nutzername)
Hier nun die korrigierte Skizze und ne gerechnet. Müsste passen.
Danke Uschi!
(@nutzername)
Falls von Interesse, hier ein kurzes Update zum Stand:
* Anmeldung beim Netzbetreiber erledigt
* Anmeldung im Marktstammdatenregister erledigt
* 4 von 6 Modulen in Betrieb
* 1 Modul falsch geliefert, also wartet das andere Modul auf die Nachlieferung
* gestriger Spitzenwert 270 Wp von rechnerisch 280 Möglichen
* 140 WP kommen noch hinzu; letztendlich also 420 Wp
* Leider nicht billig in Summe, mit allem drum und dran knapp über 900,- EUR, also knapp 2,15 EUR pro Wp.
* Für mich jedoch zunächst eine "Versuchsanlage" und ein bisschen was kommt ja über die Jahre wieder rein. Den Spaß ist es mir Wert.
Freue mich über jedes Watt.
Danke!
(@nutzername)
Hallo Zusammen,
es ist vollbracht und alle 6 Module sind in Betrieb. Geschaltet wie in meinem Beitrag vom Do Apr 28, 2022 1:34 pm zu sehen. Was mich irritert: rechnerisch kommt die Anlage auf 420 Wp. Ich weiß, nicht viel, aber egal. Mein "hochpräzises" Messgerät Brennenstuhl PM 231 sagt mir aber, dass da in der Spitze auch schon knapp über 500 W geliefert wurden. Über Mehrleistung beklage ich mich natürlich nicht, nur ist die Abweichung gefühlt so groß, dass es unplausibel erscheint.
Habt ihr vielleicht eine Idee/Erklärung für meine Beobachtungen?
Danke
Philipp
(@uschi)
Volle Sonne trifft auf kalte Module kann zu kurzfristig hohen Erträgen führen.
Sobald die Module warm werden, ist es damit aber vorbei.
Die Nennleistung der Module bezieht sich, in der Regel, auf 20°C und wenn du Glück hast streuen die Module ein wenig nach oben. Ähnlich wie bei Automotoren.
Und schön, das das so gut geklappt hat bei dir. :thumbup:
(@nutzername)
Update: mittlerweile klappt es leider nicht mehr so gut, d.h. keine 500 W Peak mehr, sondern nur noch 240 W. Zur besseren Übersichtlichkeit habe ich dazu ein neues Thema gestartet:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3580
Philipp
