Hallo Zusammen,
bin ganz frischer PV Noob und suche nach einer Problemlösung bzgl. meiner kleinen Anlage die ich aufgebaut habe.
Zuerst die Bauteile:
Wechselrichter:
GMI 500/600/700
MPPT Voltage Range 24V-40V
Operation Voltage Range 18V-50V
Maximum Input Current 20A
PV Modul:
Maysun Solar 400W MS400MB-40H
Voltage at Pmax(Vmp) = 24.4V
Current at Pmax(Imp) = 16.39A
Open-Circuit Voltage(Voc) = 29.4V
Short-Circuit Current(Isc) = 17.4A
Einspeisung lese ich mit einem Energiekostenmessgerät ab.
Zum Problem:
Bei bester Ausrichtung und Wetterverhältnissen dieser Tage bekomme ich höchstens 170W heraus. Kann mit jemand sagen woran das liegen kann,
und was ich für Optionen habe die Anlage besser ans laufen bekomme.
Was ich schon gemacht habe:
Den GMI hab ich schon mit zwei CPU Kühlern modifiziert und diese halten die Rückseit konstant auf 35 Grad. Habe die zwei 12V CPU Lüfter in Reihe direkt
mit dem Solarpanel Parallel geschaltet.
Spannung am unangeschlossenen Modul liegt bei ca. 26V wenn es angeschlossen ist und wenn der Wechselrichter angeschlossen ist und arbeitet
liegt die Spannung bei 22,5V und Ampere geht maximal auf 9A am Solarkabel mit Zangen Multimeter.
Lösungsidee:
Ich vermute das ich Trottel ein inkompatibles PV Modul gekauft habe.
Gibte es eine Möglichkeit das man die Werte des Solarpanels mit einem DC/DC Step Up auf eine höhere Spannung bringen kann die näher
in der MPPT Voltage Range von 24V-40V liegt? Hat da jemand erfahrung mit? Ändert sich damit auch die Stromstärke automatisch mit? Liegt das überhaupt daran das
so wenig W gewandelt werden?
Wenn das geht, könnte ich dann auch ein zweites MS400MB-40H Modul in Reihe an den Wechselrichter betreiben und mit einem Step Down einstellen?
Da würde ich ja auf gut 2*16.39A=32,78A Kommen, brutzel ich damit nicht den Wechselrichter?
Ich würde mir gerne ein zweites Modul auf das Gartenhäuschen legen. Dann hätte ich ein Panel 15 Grad Neigung Richtung Osten und eins 15 Grad Neigung Richtung Westen.
Oder wäre es das Beste wenn ich das Modul wieder verkaufe und ein anderes besorge das eine höhere Spannung und niedrige Stromstärke hat.
Das würde ich aber ungerne machen, da ich das eventuell mit ordentlich Verlust verkaufen müsste. Wenn ich das überhaupt wieder los werde, da es ja total unüblich
für eine Balkonanlage ist.
Hilfe:
Vielleicht hat der Wechselrichter oder das Panel auch einen defekt. Vielleicht kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen.
Ich würde mich sehr über eure Ratschläge freuen.
Den Wechselrichter werde ich am Wochenende bei einem Freund an seinem PV Modul testen (wenn das Wetter mitspielt).
Fake WR nur aussen kühlen nützt oft nichts.
Lüfter darfst du auch nicht parallel zum MPP Tracker hängen.
Richtigen WR und ein Richtiges Modul dafür kaufen ist für dich das einfachste, deine andere Ideen sind Murks.
0,368MWp 🚜 🌾
Die maysun sind für Balkonanlagen wegen der geringen Spannung imho schlecht geeignet.
Kaufe dir einen besseren Wandler min 80 V, schalte die Panels in Reihe.
Wenn du die Tür für Nulleinspeisung offen halten willst, dann kaufe den SUN GTI2, etwa 300 Euro. In 1000 W.
Der ist aber nicht anmeldbar.
Das ist sie sowieso nicht.
Tatbestand vermutlich Zähler mit Rückwärtsgang.
Wenn's auffällt wird geschätzt, egal ob Nulleinspeisung. 😁
0,368MWp 🚜 🌾
Kennst du auch nur einen Fall wo das passiert ist?
Ja ich kenne viele Fälle, durch mein Insider bei den Stadtwerken im Musikverein.😆
0,368MWp 🚜 🌾
Aber die näheren Umstände des Falles willst du nicht verraten?
Gab einige Fälle wo Guerillas aufgefallen sind.
Man vermutete zuerst Zählerdefekt oder Stromklau.
Der Verbrauch wurde großzügig aus den vergangenen Jahren geschätzt, und mußte nachgezahlt werden.
PV danach Legal anmelden oder entfernen.
Von Anzeige und weiterer Strafverfolgung wurde dann abgesehen.
Zu viel Aufwand. 😆
0,368MWp 🚜 🌾
Und wie wurde die Verwendung der PV nachgewiesen ?
Ich war 10 Monate nicht zuhause.... da ist der Stromverbrauch natürlich niedriger.
Die Zählerstände kenne ich jetzt nicht, deutlich größer als eine Balkon PV waren sie aber schon.
Nach meiner Schätzung konnten auch weniger als im Vorjahr bei der Ablesung drauf stehen.
Ein Russe meinte mal das wäre alles völlig legal, da es ja die ganzen Bekannten von ihm auch schon Jahrzehnte machen.
Er hat nur noch keine 10kW Sauna. 😁
0,368MWp 🚜 🌾
Ja vielen Dank an Schorsch68 und Carolus.
@Carolus
Mit abgeklemmten Lüfter ist das Ergebnis allerdings identisch.
Ja ich weiß jetzt auch das das Murks ist. Ich hoffe nur das ich irgendwie den Fehler finden, und somit einen Defekt der Hardware ausschließen kann.
Wenn ich mit Sicherheit sagen kann, das die Teile (PV Modul und WR) in Ordnung sind, würde ich diese verkaufen und mit was gescheites organisieren.
Also Step Up usw. geht nicht? Dann lass ich da die Finger davon.
@Schorsch68
Wir haben einen Stromverbrauch von ca. 3000-3500 kWh im Jahr, wie soll ich das auf Null mit meiner super tollen 150W Balkonsolar bekommen? 😀
Das klappt mit einem 300W oder 600W BKW auch nicht.
Step Up geht schon. Unter ganz bestimmten Bedingungen. Wenn du weisst, wie du das machtst.
Ich hab's gemacht, weiss wie es geht, und kann es nicht empfehlen. Es ist "Murks". Von der Sorte, die man nur dann macht, wenn es nicht anders geht.
Manche habens halt übertrieben! 😆
Schmeiß das Gelump doch einfach weg.
Aussen nützt der Lüfter nix, der müste schon durchblassen.
Mit deinem Modul kannst du noch gut 12Volt Batterien laden.
Für die üblichen Mikrowechselrichter passt es nicht.
https://m.youtube.com/watch?v=3c1K4U_CU2M
https://m.youtube.com/watch?v=c3pwQP_nVTY
0,368MWp 🚜 🌾
Du irrst, der SUN ist anmeldbar: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3017
Leider scheint er aber nicht so gut regelbar wie der Soyosource und ist auch teurer.
Ich habe keine Soyo, deswegen kann ich das nicht bewerten.
Ich lese wie die anderen das mit dem soyo machen, mir kommt der clampsensor des Sun, ohne weitere Hardware, aber einfacher vor.
Ist aber sicher Geschmacksache.
