vielleicht kann mir hier jemand ein kurzes Feedback geben.
Ich möchte folgende Komponenten kaufen und meine Gedankengänge erläutern.
Eine "Ballonsolaranlage" soll mein Einstieg in die Photovoltaik Welt werden. Folgende Komponenten habe ich ins Auge gefasst:
2 x Maysun Solar MS410MB-40H Series
1 x Hoymiles HM1500
Den größeren WR habe ich gewählt weil er nur unwesentlich teurer ist wie die 600Watt Variante und ich in Zukunft die Möglichkeit habe noch 2 weitere Solarpanele damit zu nutzen. Jetzt kommen natürlich noch meine Fragen als unwissender Anfänger:
Passen die ausgesuchten Komponenten zusammen?
Kann ich den WR auch nur mit 2 Panel betreiben?
Kann ich mit dem WR direkt in das Hausnetz einspeisen um meinen Grundbedarf zu decken?
Ist es möglich mit dem WR später auch einen Speicher zu laden?
Über Antworten würde ich mich natürlich sehr freuen.
Thorsten
Hallo Happie,
1500W Hoymiles ist als "Selbstbaulösung" nicht als Balkonsolar anmeldbar.
Dafür brauchst du zum Anmelden eine Abnahme von einem zugelassenen Elektriker, der auch die 70% Einspeisegrenze testiert.
Weiß nicht, ob der Hoymiles sowas überhaupt unterstützt... 🙁
Ohne Anmeldung kannst du das sicher machen, aber dann wird's evtl problematisch mit der Einspeisung, sofern Du noch einen alten Zähler hast.
Die Detzails hierzu werden in der Rubrik "Rechtliches" ausführlich diskutiert.
Mit dem 600er Hoymiles kannst du die Selbstbaukösung anmelden, da musst du aber schauen, ob die Parameter, insbesondere Spannung zu den MaySun Panelen passen.
Wenn Du später erweitern willst, kannst du den 600er Hoymiles sicher weiterverkaufen.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Hallo Eclipse,
vielen Dank für deine Antwort. Leider sind die Maysun Panels für Balkonanlagen nicht brauchbar wenn ich die technischen Daten richtig interpretiere. Sehr schade, die waren in der Nähe zum abholen 😭. Mir wiederstrebt es allerdings für den Hoymiles 600 fast das gleiche zu bezahlen wie für den 1500er. Das steht in keinem Verhältnis.
Die Knüppel die einem in den Weg gelegt werden durch Regularien in diesem Land sind unfassbar, selbst wenn Gutes getan werden soll.
Zurück zum Thema. Würden diese Panels passen?
Technische Daten Solarmodule:
Leistungsklasse: 395 Watt Monokristallin
Hersteller: TrinaSolar
Typ: TSM-395DE09.08
Max. Spannung: 1500 V
Nennspannung bei STC (Vmpp) 34.0 V
Nennstrom bei STC (Impp) 11.62 A
Leerlaufspannung bei STC (Voc) 41.0 V
Kurzschlussstrom bei STC (Isc) 12.21 A
Ein digitaler Zähler ist bereits bei mir verbaut, somit würde ich den Überschuss kstl. einspeisen.
Viele Grüße Thorsten
Hallo Thorsten,
Die Trina würden von den Spannungen zum 600er Hoymiles passen, wenn sie nicht auch zu schwer für Balkonmontage sind.
Evtl. bekommst Du nicht die volle Leistung raus, da der Hoymiles nur bis 11,5A abnimmt.
Wenn Du die Panels günstig schießen kannst, dann ok, aber zweimal 340-350Wp würden es auch tun.
Aber in der jetzigen Zeit muß man ja nehmen, was man kriegen kann.
Hast du mal bei den bekannten Anbietern (Alpha-Solar, Priwatt, Greenakku, etc.) nach fertig konfektionierten BKW Anlagen geschaut?
Die bieten WR mit passenden Panels als Paket an.
Ich hatte jeweils Mühe neue Panels in Kleinmenge zu bekommen. (Wurden immer nur Palettenweise angeboten)
Oder für Einzelpanels mit enorm hohen Aufschlägen. (über 50%)
Gebrauchte Panels hatten bei dem verfügbaren Platz entweder in Summe nicht die Leistung oder waren schlicht teurer als Neuware pro kWp.
Ich plane mit 3x340Wp und einem 600er Growatt und warte jetzt auf Lieferung.
Mit den Hürden hast Du recht, aber die Stromlobby in D ist einfach stark und gut vernetzt.
Dazu hatte sie mit dem vorherigen Wirtschaftsminister auch noch einen Befürworter und Beschützer.
Habeck hat es bei der Rede zum EEG2023 im Bundestag klar gesagt, wenn das was wir heute tun, vor zehn Jahren gemacht worden wäre, würden wir heute nicht so im Regen stehen.
Es bleiben weiterhin noch Unmengen bürokratischer Hürden abzubauen, bis dahin müssen wir halt entscheiden ob angemeldet mit allen Segen der lokalen NB oder lieber gut und günstig ohne Segen.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Hallo Eclipse,
die Fertiganbieter haben lange Lieferzeiten und sind wesentlich teurer als selbst zusammen gestellt.
Was mich interessieren würde ist ob der WR einen Schaden bekommen kann weil er ja nur eine Leistungsaufnahme von 11,5A hat und die Panels
Nennstrom bei STC (Impp) 11.62 A liefern.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand.
Die Frage hatten wir schonmal. Dem Wechselrichter macht das nix.
Super, vielen Dank 👍👍👍
Bei WR die offenen Eingänge wasserdicht abdecken! Ansonsten sind es im inneren getetrennte Gerät, also egal ob Du etwas anschließt oder nicht.
PS: die 70%-Regel ist gerade abgeschafft worden (nur Neuanlagen!); sie galt aber für Balkonanlagen (600W ohne Vergütung) eh nie.
ich hoffe jetzt das passende Solarmodule gefunden zu haben. Ein kurzes Okay würde mir sehr helfen.
Jinko Solar JKM455-7RL3-TV
Daten für STC
Max Power (Pmax). 455 Wp
Max Power V (Vmp). 43,25V
Max Power Current (Imp). 10,52A
Open Circut Voltage (Voc). 51,80V
Short Circut Current (Ist). 11,26A
Was mich noch etwas unsicher macht, ist das der WR auf 60 oder 72 Cells ausgelegt ist und die Module 156 (2x78) Cells haben. Ist das ein Problem oder harmonisieren die Komponenten miteinander?
Danke für eure Hilfe, bin halt ganz frisch in dem Thema 🙂
Gruß Happie
Hallo Thorsten,
455Wp pro Panel, das hat sicher über 2qm und ist sauschwer. (2,28qm, 25kg hab ich schnell nachgeschaut)
(Alle Panels über 2qm benötigen zumindestens für Dachmontage eine besondere baurechtliche Genehmigung - Deutschland halt -.
Diese großen Panels sind eher für Freiflächenanlagen vorgesehen.
Willst du das an deinen "Balkon" hängen?
Vom Betriebsspannungsbereich würden die Panels zum Hoymiles passen.
Die Anzahl Zellen oder Halbzellen korrespondiert mit der Spannung und für die Verschattung muss man nochmal auf die Busbars schauen, das ist aber bei einer zwei Panel Anlage eher nebensächlich.
Das würde also gehen, wenn die Größe und das Gewicht nicht wären.
Schau doch nochmal, ob du nicht zwei 320-350Wp Panels findest, die kleiner und leichter sind und trotzdem zum WR passen.
Ich habe bei einem von den Komplettanbietern bestellt und warte jetzt auf Lieferung.
Ich hoffe, dass zumindest die Basis vor Ende des Sommers noch eintrifft.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Hallo Eclipse,
vielen Dank für deine Antwort. Ja ich wollte die wirklich an den Balkon hängen. Deine bedenken leuchten mir aber ein. Ich werde weiter nach was passenderem Ausschau halten. Es ist halt zur Zeit sehr schwer kleine Mengen zu bekommen
Ich drücke dir für deine Lieferung beide Daumen 👍
Happie
Hallo Eclipse,
Warum sollen sie nicht passen? Einziges KO wäre eine zu hohe Spannung; mehr Strom, also "over-panneling" ist egal!
Das nicht passen, war, wenn ich mich recht erinnere eher auf die Größe der Module - über 2qm Fläche bezogen.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
