Ich möchte mein Balkonsolar mit einem Speicher erweitern und benötige einmal euren Rat oder eure Tipps. Den meisten Storm (ca.1,5 kWh )benötigen meine Damen abends (18:30 – 20:00) in der 1 Familienhaus Küche. Nachts verbrauchen wir ohne kochen ca. 1,8 Kw pro Nacht. Dies möchte ich gerne mit einem Speicher abfangen. Oder grob gesagt: wenn dunkel = Strom aus Akku, wenn Akku leer = Strom vom Netz.
Momentan habe ich 2 x Trinasolar 380 Watt mit Deye Sun 600 und 2 x Trina Solar 405 Watt mit Deye Sun 600. (4 Module mit 2 Wechselrichtern an 2 verschieden Stromkreisen) Messen kann ich mit Shelly Pro 3 EM. Ich habe noch den alten schwarzen Zähler.
Ich möchte die Erweiterung mehr oder weniger (mit Hilfe vom Elektriker ?) selbst zusammen bauen. Aber, was für einen Laderegler benötige ich oder, wie stark muss dieser sein ? Ich denke, ich benutze 24 Volt Live pro Akkus. Wie groß müssen diese sein ? Wer sagt: erst Strom vom Akku, dann Strom vom Netz ?
Viele Fragen.
Vielleicht können mir die Experten vom Board ein wenig beratend zur Seite stehen.
Ist doch der beste Speicher den es gibt. Frag Fr.Baerbock!
Habe ich etwas verpasst?
Hat unsere Außenministerin sich zu rückwärts drehenden Zählern geäußert?
Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb
Beim alten schwarzen Zähler, also Feraris, brauchst du keinen Speicher!
Das was du Tags über einspeist (rückwärts drehst) holst du abend zurück.
Richtig... über Speicher macht man sich Gedanken, sobald der Ferrariszähler getauscht wird 😉
Es gab mal eine Aussage von ihr in etwa "Das Netz ist der Speicher"...
Hoymiles HMS-2000-4T mit 4x 435W TrinaSolar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 in O/W Ausrichtung mit OpenDTU-onBattery.
über Speicher macht man sich Gedanken, sobald der Ferrariszähler getauscht wird.
Ich möchte mich aber jetzt schon über die Funktion, Aufbau usw. informieren. Welche Akkus, wie groß, welche Laderegler, wie groß ? Wie und wo installiere ich die einzelnen Komponeten. Das kann ich alles vorher klären und mich schlau machen.
Bis zum Ende des Jahres 2022 galt beim Kauf einer Solaranlage eine Mehrwertsteuer von 19 % – genau wie bei vielen anderen Dingen auch. Doch mit dem neuen Jahressteuergesetz wurde die Mehrwertsteuer abgeschafft. Stattdessen gilt ein sogenannter Nullsteuersatz – also eine Umsatzsteuer von 0 %.
Noch sind keine 19% drauf. Ändern, das geht dann plötzlich sehr schnell.
da entwickelt sich aber gerade soviel und die Preise sind im fallen, außerdem braucht man über Winter keinen Speicher, also abwarten.....
Und ja, die Null prozent MwSt sind der einzigste Grund eventuell doch zu kaufen, wobei ich denke das die anderen Gründe überwiegen
