ich möchte mir eine Balkonanlage installieren (wenn es mal wieder Teile zu kaufen gibt) und mir ist die Idee gekommen, die Einspeisung in die Leitung der Walbox vorzunehmen (separate Leitung mit Anschlussdose). Wäre das möglich oder soll ich lieber die normale Leitung nutzen? Da die Paneele direkt neben der Garage montiert werden, wäre das der kürzeste Weg für die Einspeisung.
Für konstruktive Antworten bin ich dankbar.
Grüße aus der Eifel Markus
Solange es vom Netz her gesehen hinter dem Zähler ist, kannst Du es überall anklemmen.
In welche Steckdose du das BKW steckst ist ja (fast) egal.
Wenn das so am Besten passt würde ich das auch so machen.
Wichtig ist das die Wallbox dann über den Zähler läuft über den auch deine anderen Verbraucher laufen.
Ansonsten dreht sich dein Zähler und du speist den Strom von deinem BKW ohne Einspeisevergütung ein ;).
D.h wenn du einen eigenen Zähler für dein Wallbox hast, dann besser nicht.
Läuft deine WB über deine Haushaltsstromzähler dann ja.
Ansonsten dreht sich dein Zähler und du speist den Strom von deinem BKW ohne Einspeisevergütung ein ;).D.h wenn du einen eigenen Zähler für dein Wallbox hast, dann besser nicht.
Danke für die Antworten (etom & profantus).
Die WB ist an dem selben Zähler angeschlossen, wie alle anderen Verbraucher (es gibt nur einen Zähler).
Super dann passt da ja so. Musst nur dran denken das zu Ändern wenn du einen Zähler für das E-Auto bekommst 😀
Das ist kein Problem, ich habe den Kabelschacht entsprechend groß ausgelegt, um weitere Kabel zu verlegen.
