Martin hatte uns per Mail geschrieben, dass er eine FAQ Balkonsolar erstellt hat. Hier der Link, vielleicht hilft das jemanden:
Aktuelle Version 06/2024:
http://hahn-sol-o.de/docs/FAQ_Balkonkraftwerke_2024_06.pdf
Alte Version von 2023:
Moin moin zusammen,
ich habe eine neue Version der FAQ fertiggestellt. Natürlich sind sie immer "im Fluss", daher wird die nächste Version auch nicht lange auf sich warten lassen:
<a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">FAQ Balkonsolar (Stand Juni 2024)
Du kannst leider noch keine Links schreiben. Kannst du nicht einfach die neue Version auf die alte URL legen? Das wäre doch am Sinnvollsten. Falls nicht, schick mir eine PM mit dem Link, ich füge ihn dann ein. Oder schreib den Link ohne https rein.
@hahn-sol-o Super das Ihr das zur Verfügung stellt.
Kleine Idee meinerseits, wie wäre es die Bereiche etwas zu unterteilen? Sprich rechtlich, technisch, Kosten? Nur als Idee, die Masse erschlägt am Anfang halt.
gut gemacht, allerdings zerstört die plumpe Werbung für alpha solar die Seriösität, schade.
mfg, stocki
2x405 an 600-er WR am Balkon, 1x5kWh 48V im Keller
angesteuert von EM540, Cerbo GX mit Touch, Multiplus 3000
öffentliche Ladestation DC 150kWh mit 2 Ladepunkten
@stocki1 Danke für den Einwand. Werde ich beherzigen, und in der jetzigen Version schreibe ich es auch abstrakter: Hypertexttransferprotocolsecure :// hahn minus sol minus o punkt de slash faq.html
Ich kann es (noch) nicht auf die ursprüngliche Seite laden, da die zuständige Person gerade mit privaten Dingen ausgelastet ist.
@g1cs2009 - Danke für die Anregung. Ja, die Unterteilung ist in der Mache. Mit dem HS-Professor aus Koblenz bringen wir das Ganze in ein strukturierteres Format.
Hier mal der aktuelle Link zur FAQ:
Hab die auch im ersten Beitrag oben aktualisiert.
ich habe nur einmal kurz in das PDF hinein geschaut, aber zwei Punkte würde ich anders beschreiben:
2m²-Grenze: da Solarmodule von BKWs keine Bauprodukte sind, gilt die nicht (unabhängig davon, daß die allgemein hoch gesetzt wurde / wird).
Stabilität Balkongeländer: ein Balkongeländer muß eine horizontale Last von mindestens 50Kg pro Meter aufnehmen (nicht vertikal). Das Gewicht vom Solarmodul (plus Befestigungsmaterial) ist eher unerheblich. Die Windlast kann wesentlich größer sein. Wie groß kann ich jetzt auch nicht sagen. Bei den Formeln / Berechnungsvorschriften, die ich kenne, weiß ich nicht, ob das für den Anwendungsfall die richtigen sind und wenn eine Formel die richtige wäre, dann hat die sicher auch noch so etwas wie einen Druckbeiwert. Und der ist wie groß? Wenn der Professor aus Koblenz Verbindung zu Bauingenieuren hat, könnte man das vielleicht etwas konkretisieren (in Abhängigkeit von Windlastzonen, Bebauung, Gebäudehöhe / Höhe des Balkons, Ausstellwinkel, ...)
