Hallo Leute, ich habe zur Zeit eine 800 Watt Anlage mit einem HM-800 Wechselrichter installiert.
Bedingt durch die Jahreszeit, will ich jetzt auf 1600 Watt aufrüsten, also nochmals das gleiche.
Die Frage:
Ich kann ja die Wechselrichter zusammen anschließen, wie geht das. Dass am Schluß über die AhoyDTU 600 Watt ins Haus eingespeist werden. Ist das möglich?
Am besten kaufst du die 2 weitere panel. Dann machst du an jede seite des wechselrichters jeweils 2 panel parallel. Kaufe dir zwei y-Kabel. Im winter produzieren die 2 panel nicht mal die 300 W je seite. Im sommer wird zwar mehr produziert, der wechselrichter nimmt aber nur maximal 300 W ab.
Du kannst auch einen zweiten wechselrichter kaufen. Die zwei wechselrichter kann man zusammen stecken, die laufen dann beide über eine leitung/Steckdose. Selbst wenn jeder Wechselrichter 600 W abgibt, macht das ca. 5 A Strom, der auf die Leitung . Das ist noch ok.
Die grundlast im normalen haus ist weit unter den 600 W. Es lohnt sich nicht wirklich, den zweiten wechselrichter zu kaufen, besser 4 panel an dem einen wechselrichter anschliesen.
Ausser, man hat noch nen ollen zähler mit scheibe, keinen digitalen. Dann ist ein zweiter wechselrichter ok.
Bei akoyDTU kann man auch 2 wechselrichter gleichzeiting einstellen.
@alter-hase Danke für die Info. Der Vorschlag mit den Y-Kabel ist eine gute Idee und kostengünstig. Denke das werde ich versuchen.
@alter-hase Sehe die Y-Kabel kosten ca.10€. Das werde ich machen.
Der Händler, wo ich die Module gekauft habe, hat mir dringlichst zum Kauf eines weiteren Wechselrichters gebeten. Da die Y-Kabel nicht sicher sein sollen.
Anlage hat 4 x 405 Watt Module an einem 800 Watt Hoymiles Wechselrichter mit Eingang für 2 Module. Daher die Y-Kabel.
Die Frage: Ist das jetzt gefährlich oder nicht oder ab wann wird es kritisch?
Quatsch. Der will Dir nur einen WR andrehen, mehr nicht. Bei einem zweiten WR fällst Du übrigens auch aus der aktuellen BKW-Regel raus. Mehr Paneele sind rechtlich OK, mehr WR (gesamt über600/800W) nicht.
Die Y-Kabel sind sicher und können bis 30A und 1000V eingesetzt werden. Mach das und freu Dich.
VG,
René
Dein händler rät dir zu dem was höheren gewinn abwirft nicht zu dem was für dich optimal ist. Das ist immer so.
Man muss das differenziert sehen. Je nach Blickwinkel ist die Meinung deines Händlers richtig oder die, die hier vertreten wird. Offiziell nach Spezifikation des Herstellers deines WR ist es nicht zulässig, 2 Module parallel an einen Eingang anzuschließen, weil du dann die maximal spezifizierte Leistung übersteigst.
Technisch gesehen ist es so: Der WR regelt den Strom und sorgt von sich aus schon dafür, dass die nicht über das oberste Limit gehen. Der WR muss ja eh die Leistung pro Kanal auf 400W begrenzen. Insofern funktioniert es problemlos, wie auch viele Praxisbeispiele zeigen.
Bleibt der Fehlerfall, wenn der WR sich nicht im Normalbetrieb befindet. Dann könnten theoretisch Kurzschlussströme fließen. Das müssen die Kabel und Steckverbinder leisten können, werden sie bei 2 Modulen parallel aber auch. Und im WR selbst könnten die vielleicht 20A irgendwas überlasten, was nur für 10A ausgelegt ist. Also nur im Fehlerfall, wenn der WR schon irgendwie massiv geschädigt ist. Was könnte dann passieren? Der WR ist komplett in einem Metallgehäuse verpackt, da ist kaum was vorstellbar, was da Kritisches passieren kann.
Wer da noch etwas mehr Sicherheit reinbringen will, könnte eine 10-12 A Sicherung in die DC-Eingänge reinpacken. Also etwas über den maximalen Strom im Normalbetrieb.
Zu deiner eigentlichen Frage: Wenn du 2 Stück 800W WR hast, ist es nicht möglich, diese beide so zu synchronisieren, dass maximal insgesamt 800 W eingespeist werden. Du müsstest dann einen 1600 W WR nehmen, der lässt sich auf 600/800W drosseln. Allerdings blöderweise genaugenommen auf 4x200 W bzw. 4x150 W. Das kann je nach Situation unschön sein.
Hallo Leute,
vielen Dank für die Informationen. Ich denke auch das der Händler die Sache überbewertet, was die Sicherheit angeht. Die ausführliche Info von "Win", Danke. Weiß jetzt auch nicht was ich machen soll. Es kommt Herbst/Winter, da läuft eh nicht so viel, also erst mal Y-Kabel. Die Alternative, einen Hoymiles HM-1500 für ca. 230€ und meinen aktuellen HM-800 für ca. 80€ verkaufen. Wäre eine Investition von 150€, um für eine Kontrolle gerüstet zu sein.
Das schrieb der Händler.
Gerne bieten wir Ihnen dies an, jedoch können Sie die Module nicht mit einem Y-Kabel in Reihe schalten.
Sie benötigen zwingend einen weiteren Wechselrichter, welcher mit dem anderen verbunden wird, sodass Sie weitere Steckplätze erhalten. Dann müssen beide Wechselrichter mit dem Hoymiles DTU Wlite gedrosselt werden, sodass Sie die Leistung eines Balkonkraftwerks nicht überschreiten.
Wenn die Module unsachgemäß angeschlossen werden, mit einem Y Kabel, können wir keine Garantie gewähren.
Es gibt keine kontrollen. Und falls doch einer an der haustür steht, was wie gesagt nicht vorkommen wird, darf er ohne richterlichen beschluss nicht rein. Ausserdem ist modul-überbelegung erlaubt.
Wenn wer klingelt fragst du "Ich möchte den hausdurchsuchungsbefehl sehen" und dann "schönen tag noch". Falls er einen wisch zeigt "da fehlt die richterliche unterschrift" und dann "schönen tag noch". So habe ich jahrelang die GEZ eintreiber verscheucht.
Kauf die Y kabel keinesfalls bei dem.
Die Module sollen ja auch nicht in Reihe geschaltet werden sondern parallel... Und das macht man mit einem Y-Kabel.
Offensichlich hat der Händler nicht verstanden was Du machen willst oder hat keine Ahnung von dem Thema.
Zusätzlich absichern wie Win schreibt kann man machen, wenn der WR aber so ausflippt das er pro Kanal deutlich/gefährlich mehr als 400W zieht dann ist er eh kaputt und muss ersetzt werden. Nüchtern betrachtet müsste man dann auch die AC-Seite absichern damit der flippende WR nicht noch 600V oder 80 Hz ins Hausnetz speist. Und noch Warnschilder aufstellen und einen Zaun drum bauen. 😉
VG,
René
das ist heftig, ein Händler, der keine Ahnung hat für was das y-Kabel da ist. Ich würde es sicherheitshalber auch net bei dem kaufen. Wenn was mit dem Wechselrichter ist, behauptet er dann, das wäre wegen des y-Kabels und verweigert Garantie zu leisten.
Einfach die Panel parallel anschliessen, da passiert nix. Das wird schon jahrelang überall gemacht, um auch in drüber Zeit den Wechselrichter besser auszulasten.
Vielleicht noch dies: Zum y-Kabel werden eventuell noch verlängerungskabel benötigt, weil eines der Panel weiter weg ist.
Man braucht auch keine Sicherungen an den Panel oder Eingang Wechselrichter. Wer bedenken hat, steckt im Sommer ein Panel ab, nur im Sommer laufen die Panel auf max. Im Winter kommt eh net viel von den Panel. Der Kurzschluss-Strom ist bei den Panel auch net so hoch. Und der kann nur so gross sein, wie gerade Sonne vorhanden ist.
