ich würde gerne auf unser Garagendach ein Balkonkraftwerk anbringen, allerdings bin ich mir nicht sicher welche Art der Ausrichtung hier am Sinnvollsten wäre.
Ausgangslage:
- Wir wohnen in einem Mehrparteihaus mit insgesamt 3 Wohnungen (EG, 1. Stock, DG). Die beiden oberen Wohnungen gehören mir und sind zu einer Wohnung umgebaut.
- Stromzählertechnisch hat jede Wohnung einen eigenen Ferraris-Zähler und einen separaten für den Technikraum (Gastherme)
- Jahresstromverbrauch 1. Stock: 2500 KWh und DG: 400 KWh -> Gesamt ca. 2900 KWh
- Die Stromleitung für die Garage wurden von dem zentralen Sicherungskasten im Keller gelegt - Sicherungsautomat B16 und hängt an der Wohnung im 1. Stock (Verbraucher: Torantrieb, 6x Leuchtstoffröhren, 2 Steckdosen).
- Die Garage steht westlich vom Haus. Die Grundfläche des Garagendachs: 570 cm x 270 cm.
Planung aktuell:
- 4 Solarmodule FB GLAS/GLAS Bifazial (420 bis 545 Wp) mit 2x Hoymiles HM-800 (600W Gesamt, ab nächsten Jahr 800W) -> bestellt, kommen Ende nächster Woche
- Kabeldurchführung 60mm - Garagendecke 80mm Loch inkl. professioneller Abdichtung
- Alle MC4 Kabel in die Garage verlegen und dort mit den Wechselrichtern und an die Steckdose anschließen.
- Alu-Halterung mit 10° Neigung, Ausrichtung Süden oder Westen, Beschwerung mit Gehwegplatten
- Vorhandener Kies wird durch weißen Marmorkies ersetzt.
Frage:
- Kann mir bitte jemand seine Einschätzung geben, was wohl mehr Sinn macht.
- Option Süd:
- 4 Solarmodule Ausrichtung Süden. Zwischen den Modulen wäre ein Abstand von ca. 52 cm. Die äußstere Kante der Module wäre ca. 23 cm hoch.
- In Summe können nur 4 Module installiert werden.
- Mehr Windlast
- Option Süd:
- Option West:
- 4 Solarmodule Ausrichtung Westen. Zwischen den Modulen wäre ein Abstand von ca. 60 cm
- In Summe könnten 6 Module installiert werden - 2 separate Balkonkraftwerke mit zusätzlicher Leitung zum zentralen Sicherungskasten, eigener Automat mit Anschluss an DG Wohnung.
- Weniger Windlast
- Option West:
Ich würde mich über jeden Anmerkung freuen.
Chevi
Kannst du evtl. beides kombinieren? Damit senkst du zwar den Maximalertrag übers Jahr gesehen (und den maximalen Peak am Tag) aber du hast über die Leistung über längere Zeit am Tag.
Das hatte ich mir auch schon überlegt. Es mal in dieser Art zu installieren, um zu sehen wie der jeweilige Verlauf und Summe der Stromproduktion dann wäre. Allerdings könnte ich dann auch nur maximal 4 Module installieren.
Bei PV Gis z.B. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html kannst du dir den Ertrag simulieren lassen (wie der im Tagesverlauf sich entwickelt)
... Incl. der Möglichkeit deinen Horizont einzugeben und die Verschattung zu berücksichtigen
Ich habe mich mal mit dem Smartphone auf mein Garagendach gestellt und das grob ermittelt
Hallo @MalteS,
Danke für die Anmerkung. Wie kann ich in dem Tool meinen Horizent eingeben. Ich habe gesehen, dass man eine Horizont Datei hochladen kann. Wie kann man so eine Datei erstellen?
Das brauchst du nicht sondern Slope (Winkel des Moduls 0 liegt flach, 90 Grad senkrecht) und Azimut (Ausrichtung Himmelsrichtung) einstellen ( 0 ist Süden, 90 Westen, -90 Osten)
Ich habe jetzt mit meiner Garagenposition folgende Simulationen durchgeführt (Jahr 2020):
- 4x Süd -> Ertrag: 1664 kWh
- 4x West -> Ertrag: 1531 kWh
- 2x Süd und 2x West -> 1597 kWh
- 6x West -> 2297 kWh
An 44 Tagen gab es einen leicht höheren Ertrag bei 2xSüd 2x West als bei 4x Süd. Ansonsten war hin zu den Abendstunden der Ertrag relativ ähnlich. Ich werde es dann doch erstmal mit 4x Süd probieren. Das Loch in der Garagendecke werde ich an einer Stelle bohren, um ggf. auch mal auf 6x West umstellen zu können.
Ich hoffe du hast nicht vor in die Dachhaut zu bohren.... Oder du weißt was du tust
Die Horizont Datei ist eine Textdatei. Das nimmt man einen Texteditor für. Z.b. notepad
doch das hatte ich vor, weiß aber meistens nicht so genau was ich mache. Mache auch das zum ersten Mal.
Ich wollte ein 80mm Loch bohren für eine Kabeldurchführung. Siehe Bild. Ein Bekannter von mir ist aber Dachdecker, der er es mir wieder abdichtet.
Warum führst du die Leitungen nicht mit einem Installationsrohr durch die Wand?
Hatte ich auch überlegt, aber ich dachte, dies wäre die bessere Lösung.
ich habe meine Hybridanlage bei https://lieckipedia-shop.de/ gekauft.
Die haben mich dort gut mit meinen Anliegen und Fragen beraten und ein individuelles Angebot zukommen lassen.
Vielleicht können die dir ja weiterhelfen?
Lieben Gruß Anne
Lieben Gruß Anne
Danke für die Empfehlung. Die Komponenten hatte ich schon bestellt. Ich habe lange nach einer guten 10° Halterung gesucht und sie mir bei https://www.saytec-shop.de/ gekauft. Da der Shop nicht weit von mir entfernt ist, habe ich sie mir direkt vor Ort abgeholt. Nettes Team, gute Beratung und bieten wertige Qualität für einen super Preis.
Solarmodule und WR habe ich bei Yuma bestellt. https://www.yuma.de/shop/balkonkraftwerke/yuma-flat-1680-bifazial-pro/ Sollte im Laufe der Woche bei mir ankommen.
Die Kabeldurchführung habe ich von Amazon. https://www.amazon.de/dp/B0CCJFLYRM?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
