Balkonsolar Anfänge...
Balkonsolar Anfängerfragen: Mehrere PV Anlagen, Phasen und Speicher
6 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
363 Ansichten
(@sappla)
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Moin liebes Forum,
noch so eine dusselige Anfängerfrage, danke schonmal für die Hilfe.
Ich habe im Haus drei Sicherungskästen hängen (weiß auch nicht so recht, was das soll), alle relativ neu. Der Zählerkasten versorgt die natürlich alle drei.
Darf ich jetzt drei Balkonsolar Anlagen anschließen, an jeden Kasten sozusagen eine? Und ist das sinnvoll? Ich würde gern die drei Monate nutzen, die mein Zähler rückwärts laufen wird - habe ein Flachdach, das quasi immer Sonne hat.
Die Anlagen selbst werden einem ja geradezu hinterher geworfen. Die nächste Frage wäre, ob man damit realistisch einen 4P Haushalt ausgleicht, oder ob ich da zu klein denke.
Letze Frage: ab wann lohnt sich ein Speicher und wo klemmt man den dann an?
Ein schönes Wochenende euch und danke für die (hoffentlich vorhandene) Geduld!
Dieses Thema wurde geändert Vor 6 Monaten von Win
Win
 Win
(@win)
Pro offiziellem Zähler darfst du ein Balkonkraftwerk mit max. 800W anschließen. Dein Zähler wird auch nach Anmeldung getauscht gegen einen, der nicht rückwärts drehen kann.
(@elektrothermie)
PV Module sind im Moment so günstig, dass es sich lohnt so viele Module wie möglich zu verwenden.
Ich habe den Selbstkostenpreis für selbst genutzten Strom bei verschieden vielen Modulen an einem 600W Wechselrichter berechnet.
Annahmen:
Energiebedarf: 2300kWh pro Jahr, 3 Personen, eine Berufstätig...
2-8 PV Module nach Süden ausgerichtet
Wechselrichter: bis 2 Module Modulwechselrichter für 200€, ab 3 Module Stringwechselrichter für 300€
Modulpreis: 100€ für 400Wp Module
Bei 8 Modulen verschenkt man zwar das meiste aber der selbst genutzte Anteil ist immer noch so hoch, dass jedes Modul sein Geld wert ist.
JensDecker reacted
(@sappla)
@elektrothermie Danke, cool!
@win Okay, das habe ich schlicht falsch gelesen.
Ich hatte das mit dem "pro Haushalt" offenbar überlesen. Bei einem 800W Wechselrichter schaffen zwei 500er Module aber eh nicht die maximale Leistung, richtig? Ich könnte also noch
A) Mehr Module anklemmen
B) Ein billiges Komplettpaket mit Wechselrichter an meinen Wechselrichter anklemmen.
Eventuell lohnt sich auch irgendwann ein Upgrade auf eine richtige PV Anlage, ich habe nur keinen Nerv auf die Anmeldung.
Weißt du, wie das technisch ist? Kann man einen Speicher sozusagen "vorschalten", der nur abgibt, wenn bei 80% plus? Ich binda echt nicht versiert, scheint mir aber bei der zwei Pakete Lösung gangbar. Gibt dann eben Morgens und Abends eben ab. Oder schlicht ineffizient?
Danke nochmal für die schnelle Antwort
(@elektrothermie)
Ja man kann einen Speicher vorschalten:
z.B. PV-Modul -> MPPT Laderegler -> Batterie -> 600W Batteriewechselrichter -> Hausnetz
Es gibt auch Geräte mit Stromwandler, die die eingespeiste Leistung begrenzen dynamisch begrenzen, damit der Strom des Wechselrichters vorwiegend selbst genutzt wird und nicht in das Netz eingespeist wird.
Die Anmeldung ist wirklich nervig. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht bis ich einen Inbetriebnahmeingenieur gefunden habe.
Die meisten Elektriker bieten eher neue Zählerkästen mit Inbetriebnahme aber keine Inbetriebnahmen an.
(@mottes)
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Veröffentlicht von: @elektrothermie
Beschränk Dich auf ne Balkonanlage, dann brauchst Du keinen Inbetriebnahmeingenieur.
