Ich bin noch komplett neu im Thema und möchte bald mir ein Balkonkraftwerk zulegen nur habe ich leider das Problem das die Blumenkästen zu Eigentum Gemeinschaft gehört und das Geländer selber bei einer Montierung von 90 Grad ich nur eine Höhe von 70cm habe. Der Inhalt der Blumenkästen kann ich frei gestalten, nur die Kästen selber darf ich nicht entfernen. Würde diese dann leer lassen.
Bei einer leicht angewinkelten Montierung habe ich ca ~88cm, da die Drähte im weg stehen.
Dadurch das die Module standardisiert sind und scheinbar alle Einheitsgrößen habe wird es mit der Höhe schwierig.
Meine Fragen:
- Gibt es auch kleine Module die günstiger sind als die Flex Module, weil ein Amortisierung von 10 Jahren lohnt sich das ganze nicht wirklich bei den Preisen. Nur die Standartmodulgrößen rechnen sich bisher.
- Da das neue Gesetz jetzt gültig, was darf die WEG bei Antrag mir noch vorgeben. Als Beispiel wenn die Module extrem stark über dem Geländer stehen. Dürfen die vorgeben das für alle Mieter das Bild einheitlich aussehen muss oder wie das ganze optisch aussehen darf? So wie ich das verstanden ist gibt noch das "WIE" aber nicht "OB" im Gesetz
- Ist es möglich vor einer Eigentümer Versammlung schon den Antrag abstimmen zu lassen, möchte ungerne bis Ende nächstes Jahr warten?
- Wie sehr wirkt sich eine Teil Verschattung durch die Drähte aus oder kann diese in der Rechnung Vernachlässigen?
- Wenn normale Module in frage kommt gibt es Montierungen damit die Module über den Geländer hinausragen können?
Ich habe ein Verbrauch von ca. 2200kWh im Jahr und wohne im obersten Stockwerk. Habe ein NAS was täglich 1,23 kWh verbraucht also würde sich eine Anlage sehr lohnen
Meine Wohnung liegt Südwesten und am seitlichen Geländer im Süden.
Hier ein paar Bilder vom Haus:
imgur.com/a/cpf3BIX
Vielen Dank im Voraus für die Antworten
Ich würde Standardmodule verwenden, die einfach über dem Geländer hinausragen. Macht doch nichts, es sei denn, jemand bei euch hat was gegen. Aber eine Begründung fällt mir da nicht ein.
Drähte: Schwierig zu sagen. Wenn der Schatten sehr schmal ist, kann es sein, dass es nichts macht. Aber mitunter staunt man, dass selbst schmaler Schatten deutlich die Leistung mindert.
Ein NAS, was 1,23 kWh am Tag verbraucht, würde ich austauschen, das erscheint mir nicht zeitgemäß. Mein Synology nimmt im laufenden Betrieb nur 15 Watt und geht auch oft in Standby bei vielleicht 2 Watt.
Abschattung strings: wenn man (nur) eine Zelle abschattet, geht während der ersten ca 20 % die Spannung der Zelle langsam gegen null. Fast kein Einfluss.
Schattet man mehr ab, geht die Leistung des gesamten Teilfeldes gegen null und die Bypassdioden wirken in Strings.
Bei parallelen Modulen sinkt die Leistung des Panelteils mehr oder weniger linear mit der Abschattung auch nur einer Zelle.
Genauer geht es nur, wenn man genau den abschattungsfall kennt.
Gibt es auch als Set als Zaun-PV. (siehe aktuelles Video bei enercab)
[Ich bin] ein Teil von jener Kraft,
Die stets das Böse will und stets das Gute schafft. ...
