ich habe mir o.g. Balkonkraftwerk mit flexiblen Modulen zugelegt, ursprünglich sind bei diesem Balkonkraftwerk 2 Module a 200 Watt dabei und ich habe es um 1x 200W Modul erweitert so das ich jetzt insgesamt 600 Watt habe.
Modul 1+2 sind in Reihe geschaltet an PV1 und Modul 3 einzeln an PV2. Ausrichtung ist Richtung Westen...
Wenn ich jetzt in der Solarman App mir den Mikro-Wechselrichter ansehe fällt mir auf das bei PV1 ein DC Strom von 0.40A angezeigt wird bei PV2 steht jedoch immer 0.00.
Bei der DC-Leistung bei PV1 18.44W bei PV 2 0.00W.
Bei der Gesamt Ausgangsleistung werden 19.00W angegeben.
Nach meinem Verständnis müsste es doch so sein das das einzelne Modul ca 50% der Leistung der 2 in Reihe geschalteten Module machen müsste oder ?!
Oder liegt es an dem Umstand das bei PV1 durch die 2 Module eine höhere Spannung anliget als bei dem einzelnen Modul ?!
Gruß Basti
Könnte sein, dass ein Modul zu wenig Spannung bringt, also unter der Minimalspannung des Wechselrichters.
Reihenschaltung verdoppelt die Spannung oder genau gesagt Spannung Modul1 + Spannung Modul2.
@win Der MPPT Spannungsbereich ist ja 25-55V der PV Eingangsspannungsbereich ist 20-60V
Der Hersteller schreibt es müssten immer 2 Panele in Reihe geschaltet werden damit der Eingang des Inverters genügend Spannung hat.
PV2 zeigt jetzt 27V 0.5A Strom und 13,5W Leistung an..
PV1 hat 75 Watt und 1.5A...
Ein weiteres Modul kann ich nicht installieren, dazu reicht der Platz leider nicht...
Gruß Basti
