Balkonkraftwerk Spi...
Balkonkraftwerk Spielerei
7 Beiträge
1,718 Ansichten
(@kit2021)
Nach einiger Zeit des passiven Mitlesen und zuhören bin ich nun durch zwei nette Zufälle recht günstig an ein Balkonkraftwerk gekommen.
Nun habe ich einen Revolt 600w Wechselrichter (baugleich mit Bosswerk Mi600) bekommen und 12 gebrauchte Solarmodule von Isofoton 159W
Damit habe ich nun schon die ersten Gehversuche gemacht. Ausrichtung, Verschaltung etc. Nun die Module sind schon 20 Jahre als und entsprechend "verbraucht".
Aber sie bringen noch ein Teil ihrer Leistung und 15 Euro pro Modul war meiner Meinung nach ok.
Nun habe ich aktuell jeden Ausgang mit 3 Panelen belegt und diese nach Osten und nach Westen ausgerichtet. Als nächstes werde ich aufgrund der gemessenen Daten 12 Panele anschließen
Jeder Eingang bekommt 3 Panele in die Richtung und 3 Panele in die andere Richtung.
Da die Sonne immer nur 6 Module ideal bestrahlen kann oder 10 Module indirekt sollte die Leistung innerhalb der Grenzen bleiben.
Eine Frage hätte ich noch. Stört mein Vorhaben den MPPT Regler?
Ist der Wechselrichter so "intelligent" den maximalen Strom zu begrenzen sollte er zu hoch sein oder versucht der WR immer das max. zu finden?
(@jacko1988)
Bosswerk Mi600
DC-Eingang (PV)
Max. empfohlene Solarleistung 400W 2× 400W
MPPT Spannungsbereich 25 .. 55V DC
Betriebsspannungsbereich 20 .. 60V DC
Max. Eingangsspannung 60V DC
Max. Eingangsstrom 13A
Max. Eingangskurzschlussstrom 16A
Hat der Revolt exakt die selben Werte?
Interesant wären jetzt noch die Daten der Module um die ab- und vergleichen zu können, sonst kann man keine Aussage treffen.
Kann sein das mit mehr Modulen der WR abraucht oder nicht anspringt.
(@kit2021)
Das sind die Daten
Elektrische Kennwerte
(1000 W/m², Spektrum AM 1.5, Zellentemperatur 25°C)
Leistung (PMMP), Toleranz
Kurzschlußstrom (ISC) 9,81A
Leerlaufspannung (UOC) 21,6V
Strom (IMPP) 9,14A
Spannung (UMPP) 17,4V
Der Revolt 3135 darf laut Datenblatt auf der DC Seite 13A x2 ab und max 60 V
Die Daten sind auf der Website von Pearl veröffentlicht.
(@jacko1988)
Also ganz einfach:
Pro Kanal/Eingang maximal 3 Module in Reihe, mehr geht nicht anhand der Paper-Daten.
(@kit2021)
Da gebe ich dir jetzt erstmal recht.
Aber wenn du an einen Ausgang 3 Module nach Wester und 3 nach Osten ausrichtest sollte das ebenfalls passen.
Parallelgeschaltet bleib die Spannung gleich und der Strom sollte je nach Anstellwinkel nicht den Grenzbereich kommen. Zumindest ist das der Plan.
Da muss es doch schon ein paar hier gegeben haben die solche Dinge probiert haben oder?
(@jacko1988)
Reihenschaltung:
Volt werden addiert, Ampere bleibt gleich
Parallelschaltung:
Ampere werden addiert, Volt bleibt gleich.
Schaltest du nun 2 Module Parallel hast du eine Ampere Abgabe von bis zu 18,28A bis 19,62A -> Definitiver Tod des WR!!!
Sicherlich kann man die Module alle in den Kombinationen mal durchtesten und messen, aber ne Garantie werd ich sicherlich nicht abgeben.
Randinfo:
ich habe 2x 400W in Reihe. Die bekommen es Abends um 19 Uhr noch hin 30W zu machen, Obwohl die Sonne hinterm Haus und entgegen gesetzt ist.
Würde bedeuten:
Bau auf wie es werden soll und messen messen messen.
(@kit2021)
Ja auch da gebe ich dir wieder recht.
Aber beide Stränge können nie gleichzeitig die volle Leistung bringen.
Du hast ja schon deutliche Verluste wenn die Panele nicht ideal ausgerichtet sind.
