Hallo....
ich bin nicht ganz per Zufall hier gelandet und habe nun doch ein paar Fragen...
Alles, was ich hier als Info bisher aufgeschnappt habe,löst den
"Haben-Will-Reflex" aus, d.h. dieses uralte Haus soll mit einer
DIY- Lösung, bestehend aus PV, Akku möglichst zur kompletten
Selbstversorgung inkl. Klima Geräte- Heizung aufgerüstet werden.
Das muß aber aus vielen Gründen in mehreren Stufen erfolgen.
Der erste Schritt ist ein Balkonkraftwerk, daß als Alibi- Anlage
auch angemeldet werden könnte.
1. Randbedingungen:
Das Haus steht schattenfrei leider 90 Grad verdreht,
d.h. der Giebel steht in Richtung Süden.
2. Die Frau ist schon den ganzen Tag zu Hause, so das
rund um die Uhr Energie erzeugt werden sollte.
Der Stromanschluß ist in der Nähe dieses Giebels,
so daß der Schritt 1, das Balkonkraftwerk vor dem Haus,
90° senkrecht an die Wand gechraubt werden kann...
bzw. bereits angeschraubt ist... und die Nachbarn,
weil Straßensiete, sehr neugierig macht.
Der Altbau hat eine sehr hohe Dachneigung in OST- WEST- Richtung
Das Flachdach der Garage ist mit leichtem Gefälle in Nord- Richtung
auch nicht gerade besonders geeignet und wird vom Hausdach in der
Mittagszeit zur Hälfte beschattet.
Das Garagendach wird als nächstes renoviert und für mehr Dachneigung
angehoben, so daß in Südrichtung Platz für ca. 6 Paneele entstehen wird,
für die ich die optimale Dachneigung herstellen kann....
aus ______________
mache ich
........x................................................................
.33°.x.................x................................................
....x....................................x...............................
..x.......................................................x..............
x......................................................................5°.
Die linke kurze Schräge kann ich ja nun frei wählen.
Das ganze muß sein, weil das Gefälle in den 70ern vergessen wurde.
Die Folgen sind fast durchgegammelte eh schon statisch eigentlich
unterbemessene zu kleine Holzbalken... daher muß alles einmal neu.
33° sollte die optimale Ganzjahres- Neigung sein... richtig?
In die RIchtung könnte ich planen.
Aber: Das Balkonkraftwerk, senkrecht an der Giebelwand
angeschaubt, erzeugt gerade große Fragezeichen auf.
Ich habe mir 2 vollkommen überteuerte Balkonkraftwerke
mit je 300 Watt Leistung gekauft... laut den Fritz- Steckdosen
arbeiten beide auch "gleich gut," d.h. erzeugen beide ziemlich
genau die Hälfte der viel zu geringen Leistung.
Die letzten beiden Tage war hier sehr gutes Wetter mit
durchgehendem Sonnenschein über die gesamte Mittagszeit,
so daß die beiden Paneele die max mögliche Leistung eben
bei senkrechtem Anbau liefern sollten.
Statt der 600 Watt kommen aber leider nur maximal ... siehe Anlagen... an.
... am 3.06. lieferten beide zusammen gemessen 2,5 kWh ab
... am 5.06. lieferten beide zusammen getrennt gemessen 2,07 kWh ab.
Beide Module zusammen lieferten bisher nicht mal 300 Watt,
d.h. nicht einmal die Hälfte der angeblich möglichen max.
Leistung = 600 Watt ab.
Frage 1: Ist es normal, daß ein Balkonkraftwerk
bei senkrechter Wandmontage in Südrichtung
nicht einmal die Hälfte der Soll- Leistung produziert?
Da es sich um zwei getrennte Balkonkraftwerke
mit zwei getrennten Wechselrichtern handelt:
Frage2: Kann ich einfach z.B. mit einemY- Kabel
an beide Balkonkraftwerke je ein zusätzliches
Paneel anklemmen und so einfach am Giebel
nur ein Balkonkraftwerk mit zwei Paneelen
aufhängen, daß dann vermutlich immer noch
weniger als 300 Watt passend zum Wechselrichter liefert?
Frage 3: Kann man jedes egal welches Modul parallel
dazu klemmen oder sollte ich die beiden Module zu
einer Anlage zusammen klemmen und den zweiten
kleinen Wechselrichter hinter ein anderes Paneel
klemmen?
Dann könnte ich das zweite Balkonkraftwerk an die Schräge
des Garagendachs oder später wo sonst gerade Platz ist,
aufhängen... oder verkaufen.
Frage 4: Ist davon auszugehen, daß das Balkonkraftwerk
bei einer Neigung von 33° statt bisher 90° die bisher
fehlende Leistung abliefert?
Vielen Dank für die Antwort auf die ersten drei Fragen.
Es kommen noch einige mehr 😉
vG, wW
Frage 1: Ist es normal, daß ein Balkonkraftwerk...
Frage 4: Ist davon auszugehen, daß das Balkonkraftwerk...
für all deine Winkelfragen hilft dir "PVGIS", hier kannst du dir eine Ertragsprognose für jeden wunschwinkel berechnen lassen
PVGIS: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Frage2: Kann ich einfach z.B. mit einemY- Kabel...
Frage 3: Kann man jedes egal welches Modul parallel...
ohne Kenntnis der "Moduldaten" (Rückseite Typenschild/Bild machen) und der Wechselrichterdaten, nur Glaskugel möglich.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Frage 4: Ist davon auszugehen, daß das Balkonkraftwerk...für all deine Winkelfragen hilft dir "PVGIS", hier kannst du dir eine Ertragsprognose für jeden wunschwinkel berechnen lassen
Hmm...
von der Seite oder auf der Suche nach der Seite habe ich
(glaube ich) die Winkelangaben, wenn ich mich richtig erinnere...
ich schaue da noch mal nach.
Mir geht es um tatsächliche Erfahrungswerte...
90° aufgehängte Paneele liefern tatsächlich
so viel weniger als geneigte Paneele?
Oder würden flach, d.h. 0° liegende Paneele
„so viel besser arbeiten“ als senkrecht aufgehängte?
Frage 3: Kann man jedes egal welches Modul parallel...ohne Kenntnis der "Moduldaten" (Rückseite Typenschild/Bild machen) und der Wechselrichterdaten, nur Glaskugel möglich.
Hmm....
die Teile hängen schon aufgehängt an der Wand.
Da komme ich zum Foto machen nur noch sehr schlecht hinter 😉
Will sagen: Die Daten liefere ich nach...
da die auch auf dem Kaufbeleg oder
dem Datenblatt nicht vermerkt sind :-/
