Hallo Leute,
ich habe da eine Idee die ich gerne mal ausprobieren möchte. Ziel ist es per Zeitschaltung meine Grundlast möglichst gut abzudecken. Ich nutze aktuell ein Balkonkraftwerk und könnte natürlich über die bereits bekannten Lösungen eine Bastellösung abbilden. Allerdings sehe ich das Vorhaben als etwas komplex an und würde ja auch in irgendeiner Form den aktuellen Strombedarf benötigen. Ich strebe eine deutlich einfache Lösung an. Die Idee ist da, aber mir fehlt ein wenig Unterstützung bei der Umsetzung.
Ziel ist die Bereitstellung von ca. 200 und 400w über mein Balkonkraftwerk, zeitgesteuert. Keine Nulleinspeisung sondern einfach nur die stufenweise Steuerung der Einspeiseleistung.
Zwischen 5 und 22 Uhr soll mein BKW 400w einspeisen und in den Randzeiten (22 - 5 Uhr) nur 200W. Außerdem ist die Idee das System so offen zu gestalten, dass ich jeden beliebigen Microwechselrichter als "Einspeisegerät" nutzen kann. Heißt, ich nutze eine Batterie die über einen Laderegler und 3-4 400Wp Module geladen wird. Tagsüber wird die Batterie geladen und stellt dann wenn die Sonne nicht scheit dem Microwechselrichter ausreichend Leistung bereit.
Das System soll möglichst einfach sein und deshalb möchte ich keine Nulleinspeisung, ich nur nach einer einfachen Möglichkeit die Einspeisung zu begrenzen und trotzdem Anmeldefähig zu bleiben indem ich einen Microwechselrichter nutze.
Danke für Eure Ideen und Unterstützung,
Richard
Das kann man über Powerstream und einer Delta2 von Ecoflow lösen. Da gibt es eine Zeitsteuerung über die App
Danke für die Info @doggybiker, nur, ich würde mich ja nicht hier in dem Forum rumtreiben, wenn ich auf eine Bezahllösung setzen würde.
Dann wird das mit "jeden beliebigen Microwechselrichter als Einspeisegerät nutzen" schon schwieriger, denn nicht jeder WR lässt sich auf deine gewünschten 200W oder 400W limitieren.
Fertige 400W-WRs gibt es ja, z.B. den Hoymiles HM-400, aber fertige 200W-WRs kenne ich keinen (was nichts heißen muss).
Wenn du es "einfach" haben willst, könntest du einen fest auf 200W gedrosselten WR und einen 400W-WR parallel schalten und die jeweilige AC-Seite per Zeitschaltuhr entsprechend ausschalten, damit tagsüber nur der 400W-WR einspeisen kann und nachts nur der 200W-WR.
vielen Dank für die Idee, daran habe ich auch schon gedacht, aber wie gesagt, es soll der bereits vorhandene Microwechselrichter genutzt werden und insgesamt soll das Ding "Steckerfertig" sein. Natürlich kann ich in dem Gehäuse der Batterie etwas "Technik" verbauen, aber das muss wartungsfrei laufen und einfach nur laufen. Ich habe mir jetzt mal einen DPM8624 bestellt, mal etwas damit rumprobieren, eventuell kommt man ja auf dem Weg zum Ziel.
Hallo, hört sich irgendwie interessant an , welches equipment hast du an den panelen hängen, will auch etwas mit batterie bauen , das würde mich interessieren ...
herzlichen dank im voraus
rtax
@forum2023 Vielleicht kann man die Tag und Nachteinspeisung über die Steckdosen von AVM zeitsteuern. Die DECT 210 könnte sich ggf eignen. Die ist auch für draußen geeignet. Ja, auch eine Bezahllösung aber wo fängt es an und hört es auf. Ich habe die Dose bei mir im System und die lässt sich von überall her ein und ausschalten. Da kann man auch die Einspeiseleistung auf einem Diagramm lesen. Eine Fritzbox göhrt vermutlich dazu damit es funktioniert, bin aber nicht sicher. Es gibt hierzu auch mind. 1 YouTube Video zum Einspeisen.
