Balkonkraftwerk mit...
Balkonkraftwerk mit 5 Panele - welcher Wechselrichter?
15 Beiträge
7 Benutzer
12 Reactions
568 Ansichten
(@frankenchris)
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Ich konnte 5 x 430Wp Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9RC.27 Module ergattern.
Diese sollen auf meine Südseite 3x mit 25 Grad und 2x mit 60 Grad aufgeständert werden.
Aktuell natürlich auf 600 Watt begrenzt. Evtl. später auf maximaler Leistung normal angemeldet.
Verschattung tritt teilweise an einem Modul auf
Die Hoymiles Regeln ja leider am Eingang ab.
Was für einen Wechselrichter könnt ihr mir da empfehlen?
Lg
 jay
(@jay)
Veröffentlicht von: @frankenchris
Wo sollten sie sonst abregeln?
Was erwartest du dir von mehr als 2000p am Eingang?
(@blindwiderstand)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Wie ist es geplant die 5 Module zu verschalten und wieviele DC-MPPT-Eingänge soll der Wechselrichter haben?
FrankenChris reacted
(@brinki)
Also wenn es nur ein Balkonkraftwerk mit Mikrowechselrichter werden soll, dann reicht ein Hoymiles HM-800 2T pr Ausrichtung die Module dann parallel an einen Eingang. Dann hast du viel Schlechtwetter Reserve...
Alternativ pro Ausrichtung einen Laderegler, kleiner Akku plus Akkuwechselrichter, z.B. Growatt Mic-600 / 750 im Batteriemodus mit Nulleinspeisung (damit der Akku nicht unnötig ins Netz entladen wird)
(@uschi)
Bei über 2kWp an 600VA würde man massig Strom wegwerfen.
Also Akku einbinden.
Mit 2 günstigen MPPT alles auf den Akku führen und von dort auf einen 600VA WR.
Evtl. einen mit Nulleinspeisung.
Edit: Brinki war 1min schneller
(@frankenchris)
Sinn des ganzen ist es das BKW erstmal vereinfacht im einem großen WR anzumelden.
Sollte mein Elektriker dann wie geplant einen größeren Eingriff in die Elektrik vornehmen das ganze dann zu entdrosseln und als große Anlage anzumelden.
Super wäre es wenn der WR dynamisch die Eingänge regeln würde.
Das mit dem Akku wird wegen den og Gründen leider nix.
Optimaler weise hätte der WR 4 mppt wovon einer parallel betrieben wird.
Gibt es da Vorschläge?
(@brinki)
@frankenchris welchen Mehrwert hätte das denn die Anlage später "offen" anzumelden? Die Anlage muss ja dann den zu dem Zeitpunkt geltenden Vorschriften entsprechen und dein Elektriker muss dafür unterschreiben. Bis es soweit ist, kann sich ja noch viel ändern...
Ich würde die Anlage jetzt so Bauen, wie sie dauerhaft betrieben werden soll. Den Umbau auf Akku/Nachteinspeisung kann man dann ja immernoch machen, falls es sich lohnt
(@frankenchris)
@brinki danke für die Antwort.
Welchen Wechselrichter würdest du da empfehlen?
Würde gerne auch aus optischem Gründen die 5 Panele verbauen.
Ein WR der dynamisch die Eingänge regelt wäre super.
Prinzipiell würde mir der hms 2000 gut gefallen bin mir aber nicht sicher ob da die 2 Panele parallel passen von der Leistung.
(@brinki)
@frankenchris bei einer "offenen" Anlage wohl den HMT-2250-6T
Bei eine BKW den AP Systems EPZ1-M 800W aktuell 600W gedrosselt und die Module je Ausrichtung parallel je Eingang. Ich meine gehört zu haben, dass der auch die Gesamte Leistung über einen Eingang fahren kann oder zumindest bis 20A/ 870 Watt in deinem Fall, aber hier bitte selbst nochmal informieren.
https://www.trango.de/APsystems-EZ1-M-800-Watt-gedrosselt-auf-600-Watt-Mikro-Wechselrichter-Plug-Play-Balkonkraftwerk-PV-Eingangsleistung-300Wp-730Wp-inkl-integrierter-WLAN-Bluetooth-Ueberwachung
 jay
(@jay)
Das widerspricht sich.
Du kannst keinen WR über 600/800W maximaler Leistungsabgabe vereinfacht anmelden.
Entweder lässt du das Anmelden also ganz, oder du hälst dich an die Regeln die dafür gelten.
Einen kleinen WR anmelden und einen großen betreiben hat denselben Status wie garkeine Anmeldung.
Vereinfacht geht das jedenfalls nicht.
(@mhltheone)
Du solltest vorher mit deinem Netzbetreiber klären, ob der geplante größere WR gedrosselt akzeptiert wird.
Manche akzeptieren dies (wollen ggfs. ein Zertifikat) andere akzeptieren nur 800 VA Wechselrichter selbst gedrosselt und wieder andere nur wenn dies nicht selbst aufgehoben werden kann, sondern nur durch ein Softwareupdate durch den Hersteller.
Der AP Systems EPZ1-M macht zumindest bis 20A pro Eingang (ob jedoch den einzelnen MPPT halbiert drosselt oder anhand der Ausgangsleistung weiß ich nicht).
Der Kanal hat in einem Video gezeigt, dass die neuen Deye G4 Modelle es anhand der Ausgangsleistung machen.
Wenn du den mppt Algorithmus meinst, das können alle. Wenn du was anderes meinst, was meinst du denn?
(@frankenchris)
@carolus ich meinte dass bei Parallelschaltung nicht die Eingänge wie beim hoymiles 300 zu 300 begrenzt werden sondern im Idealfall 600 zu 0 Watt
(@mhltheone)
@frankenchris Idealfall ist das nicht solange beide Seiten Leistung liefern.
Aber wenn eine nichts liefert ist das bei Hoymiles aktuell genau so.
Wie es der APSystem macht weiß ich nicht, da keine genauen Berichte darüber.
Aber Der Kanal zeigt in seinem Video das die neuste Deye Generation genau dies so umsetzt. Er nimmt soviel wie möglich und nötig von beiden MPPT um die Grenze AC seitig zu erreichen.
 jay
(@jay)
Praktisch alle MWR bestehen intern quasi aus mehreren kleinen MWR pro MPPT.
Beim HM600 sind das also quasi 2 300er in einem Gehäuse und mit einer Steuerung.
Bei 600:0 müsste man da jetzt 2 600er einbauen.
Das zu ändern würde ein komplett anderes Aufbaukonzept verlangen.
