zurzeit habe ich einen Growatt 600 mit zwei 425 Watt Modulen (TSM-DE09R.08W, 425 Watt) West (89°) auf einem Satteldach installiert. Jetzt wollte ich eigentlich auf die Ost-Seite 2 weitere Modul installieren und mit einem Y-Stecker die Module auf den einen MPP Tracker vom Growatt installieren. Also sprich die beiden Module im Osten und im Westen sind in Reihe geschaltet und dann zusammen als Parallelschaltung auf einen MPP Tracker. Die Module haben eine Leerlaufspannung-UOC (V) von 50,2 und einen Strom im MPP-IMPP (A) 10,08 der Wechselrichter verträgt Max. Eingangsspannung 500 V und Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker von 16A.
Milchmädchenrechnung
Reihenschaltung West (V) = 50,2 * 2 = 100,4 V
Reihenschaltung West (A) = 10,08 A
Reihenschaltung Ost (V) = 50,2 * 2 = 100,4 V
Reihenschaltung Ost (A) = 10,08 A
Gesamte Reihenschaltung (V) = 200,8 V
Gesamte Reihenschaltung (A) = 10,08 A
mit Y-Adapter West & Ost zusammen als Parallelschaltung
Gesamte Parallelschaltung (V) = 200,8 V
Gesamte Parallelschaltung (A) = 20,16 A
und da der Wechselrichter nur 16 A verträgt und durch die Parallelschaltung ich 20,16 A anliegen habe, habe ich ein Problem oder liege ich bei meiner Rechnung falsch?
Gibt es irgendeine Möglichkeit, mein Vorhaben trotzdem umzusetzen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Die Reihenschaltung von Ost und West geht nicht.
Die parallel Schaltung hat nur 100 V, und der Strom von 20 A liegt nie an, weil Ost und West nicht gleichzeitig volle Leistung haben.
Hallo Carolus,
Das mit den y kabel funktioniert nicht,
nimm einen Tigo Ts4-A-O Leistungsoptiemierer
kostet ca.35 € nur auf ein Modul und es geht
mit dem Growatt 600 Stringwechselrichter.
MfG Elektrofuchs
Hallo Katara1337
Kein Y Kabel keine Parallelschaltung
kostet ca.35 € nur hinter die Module installieren und es geht.
Man kann auch die 2 Module in Reihe schalten, und den Optimierer
dann in den vorhandenen String in Reihe dazu stecken.
Immer eine Modulausrichtung in den Optimierer stecken,
egal welche Seite man nimmt. Für String-Wechselrichter geeignet!
MfG Elektrofuchs
Also, von den optimieren halte ich garnichts.
Ich habe die Eingangspost nochmal gelesen, ist imho hoch missverständlich.
Ich verstehe jetzt:
Zwei Module West in Reihe.
Zwei neue Module ist in Reihe.
Die beiden Strings mit Y Stecker parallel.
Meine Meinung:
So und nur genauso geht das.
Und der rechnerische Maximalstrom wird deswegen nicht ereicht, weil die Sonne nur ganz selten voll auf ist und West scheint.
Und selbst wenn: der WR kann das ab.
Hallo Katara1337
Nochmal als Lösung. Schalte die 2 Module in West in Reihe, schalte die 2 Module Ost auch in Reihe
stecke dann dann die beiden Ostmodule in den Eingang des Tigo TS4-a-o (aber nur diesen Typ verwenden)
und stecke dann die beiden Stecker in den String der Ost-Module in Reihe, egal ob du in die + oder - Leitung einfügst
Du musst nur den Optimierer richtig einstecken.( funktioniert wie eine Diode, die Du in eine Stringleitung einfügst).
Diese Schaltung ist natürlich nur für Stringwechselrichter geeignet zb. Growatt mic 600TL-X.
Du kannst aber das ganze auch umgekehrt installieren, was für Dich baulich am besten ist.
Bei Dieser Installation ist es egal, welche Ausrichtung oder welchen Winkel die Module haben,
Dieser Tigo ist auch für Verschattungen einzelner Module geeignet, aber da muss der Optimierer hinter jedes
Modul gebaut werden.
MfG der Elektrofuchs
ist es möglich unterschiedliche Module mit verschiedenen Spannungen an diesem Wechselrichter in Reihe zu schalten? Hintergrund der Frage ist, dass ich mein bestehendes Balkonkraftwerk gerne erweitern möchte aber ich die aktuellen Module nicht mehr bekomme. Würde also gerne einfach in den bestehenden String 2x 405W zwei weitere 440W Module dazuhängen. Mir ist bewusst das die beiden 440W Module dann nicht ihre volle Leistung bringen würden. Und die Anlage ist komplett ohne Verschattung nach Süden ausgerichtet.
LG
