Hallo zusammen, ich bin neu hier um Forum, daher erstmal ein "Hallo" in die Runde. Zusammen mit meiner kleinen Familie würden wir uns gerne ein Balkonkraftwerk auf unseren Balkon packen. Leider ist dieser durchgängig gekrümmt (Viertelkreis, ansonsten aber mit guten Befestigungsmöglichkeiten oben und unten) und ich habe online bisher nichts zu passenden Halterungen gefunden. Hat jemand damit Erfahrungen und kann uns vielleicht helfen? Wir würden uns sehr freuen wenn das Projekt Balkonkraftwerk nicht an dieser unpraktischen Bauweise scheitern würde.
Ich hoffe die Frage wird nicht schon in ein anderen Thread behandelt, sonst gerne verlinken.
Vielen Dank und Voraus,
Max und Familie
Hallo Max & Familie 😉
Willkommen im Forum und schon jetzt viel Spaß und Erfolg mit deinem Vorhaben !
Du schreibst ihr habt einen gekrümmten Balkon - ich kenne die Krümmung nicht, aber da würde ich keine Halterung für "normale" Module dranbauen sondern flexible Module nutzen wie diese hier (nur ein Beispiel).
Ist aber nur ein erster Gedanke und wie gesagt kenne ich die Situation vor Ort nicht 😉
Schöne Grüße
Kai
Hoymiles HMS-2000-4T mit 4x 435W TrinaSolar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 in O/W Ausrichtung mit OpenDTU-onBattery.
Ich würde mal nach Montagematerial aus der Veranstaltungstechnik schaun, kombiniert mit den üblichen 40x40 Aluschienen aus dem PV-Bereich geht da recht viel ohne bei der Stabilität Kompromisse einzugehen.
Die eigentliche Frage ist doch, wie groß ist de Radius des Geländers? So ein Solarmodul ist nun mal gut 2m lang. Wenn das dann an jeder Seite einen halben Meter absteht, wird es schwierig.
Habt Ihr ein Foto und ggf. ne Skizze mit Maßen, auch zur Krümmung?
Hallo Kai,
ganz lieben Dank für den Tipp! Um ehrlich zu sein hatte ich die flexiblen Panele gar nicht auf dem Schirm. Wir schauen Mal was sich mit starren Modulen machen lässt, sonst ist das aber auf jeden Fall eine passende Lösung die auf jeden Fall funktionieren sollte!
Liebe Grüße
Hallo Oliver,
Ich habe es vorhin Mal ausgemessen: wenn ich eine Tangente an eine Seite des Balkons anlege und diese um 2m verlängere steht sie 18-20cm vom Geländer ab. Die Krümmung sollte konstant sein. Das würde bei einer Fixierung in der Mitte bedeuten, dass auf beiden Seiten etwa 10cm gestopft werden müssen.
@mamy Hört sich doch gut an. Du mußt die Stange ja nicht an einer Seite den Balkon berühren lassen und am anderen Ende 20cm Abstand überbrüchen, sondern kannst auch im Abstand von sagen 150cm montieren und hast dann vielleicht 8cm Abstand.
