Hallo Zusammen!
ich hatte das Glück ziemlich günstig an 2 Solarmodule zu kommen, die ich nun für ein Balkonkraftwerk nutzen möchte.
Diese sind allerdings mit ihren 460Wp relativ? groß und schwer.
1910×1134×35mm; 24Kg
Ich möchte diese gerne angewinkelt über das Balkongeländer hängen. Hab allerdings noch keine Ahnung wie ich die Montage machen soll.
Fertige Halterungen sind entweder sehr teuer, ausverkauft oder nur für kleinere Module geeignet.
Daher möchte ich sie selber bauen. Ich habe allerdings überhaupt kein Gefühl für die Kräfte die da drauf wirken, besonders bei Wind.
Hat jemand Erfahrung mit der Montage solcher Module an ein Balkongeländer? Welche Materialien eignen sich dafür?
Da es sich um eine Mietwohnung handelt darf ich weder das Geländer noch die Bausubstanz beschädigen (Bohrlöcher etc)
Ich habe noch 20m 27x18 MÜPRO Schienen rumliegen, würde die ggf einfach passend zusammenschweißen. Aber keine Ahnung ob das dann mit dem Stahl nicht zu schwer wird. UUNd auch nicht ob 1,5mm Wandstärke vom Stahl ausreichen
Ich habe mal das Datenblatt und ein 3D Model meines Balkongeländers angehängt:)
Im Voraus besten Dank
LG Stephan
Hallo Stephan!
ICH würde mich eines der Bilder bei google bedienen und das, was mir passend erscheint mit meinen Maßen nachbauen, angepasst auf mein Geländer. Aus Aluminium oder rostfreiem Stahl. (Aber eher Alu, denn das Modul allein ist schon recht schwer). Absicherung des ganzen ggf. noch mit einer kleinen Kette/einem Stahlseil.
Danke Chris für deine Antwort.
ich habe mich die letzten Tage gut informiert was es für Möglichkeiten in Frage kommen.
Als Balkonhalter würde ich 500gk Trussaufnehmer nutzen. Denke das 2 pro Panel reichen, Unten würde ich evtl. nur rohschellen nutzen da die ja nicht wirklich was tragen müssen, nur das Panel bei Wind in Position halten.
Nur weis ich nicht welche Materialstärke bzw. welche Profile für diese großen Panels ausreichen. 30x30; 40x40 usw. Reichen L profile oder doch besser U usw.
Oder bau ich das gar aus Holz? 😀
Aufgrund der aktuellen Materialpreise muss ich etwas auf die Kosten achten.
Das mit der Stahlseil Absicherung ist eine gute Idee und werde ich auf jedenfall machen.
Wenn du damit meinst, dass du das Panel am oberen Rahmen aufhängen willst, rate ich dringendst davon ab.
Das ist nach Datenblatt verboten. Und geht auch nicht... Das Ist schon "getestet".
Ich verwende Holz 40 Mal 40. Aber für leichtere Module.
Deine Module sind eigentlich nur für Freianlagen, du bist über irgendeine Begrenzung von Glasflächen von 2 qm, informiere dich.
Natürlich werde ich die Panels mit Z klemmen an eine Unterkonstruktion anbringen.
Mit geht es hauptsächlich darum welches montage Material bzw welche Profile dafür geeignet sind.
L - Winkel in ausreichender Materialstärke oder 40x40 Rohr könnten schon ausreichen. Das ganze ordentlich miteinander verschraubt und am Balkon befestigt. Wenn du in der Lage bist, Stahl ordentlich zu schweißen, dann erkennst du normalerweise auch, ob deine Konstruktion stabil genug ist
Stahl, auch wenn lackiert, neigt dazu nach Regenschauern hässliche Rostspuren am Gebäude zu hinterlassen. Das käme für mich gar nicht in Frage. Rostfrei ja.
Holz muss ungleich wuchtiger ausfallen, um eine ähnliche Festigkeit zu erreichen - ist aber auch einfacher zu verarbeiten. Wenn es aber dauerhaft, über Jahre halten soll, dann Aluminium oder Edelstahl. Holz wird durch Feuchtigkeit über die Jahre morsch.
Ein Modulhalter ist keine Raketenwissenschaft. Hast du evtl. schon eine Skizze von deinem Favoriten angefertigt?
