endlich darf ich mein Balkonkraftwerk in der neuen Wohnung montiern. In der Eigentümergemeinschaft wurde beschlossen einheitliche Panel ca. 1700x1200 zu montieren. Ich hatte bisher schnuckelige flexibel Panel. Die neuen stehen jetzt da, aber wie befestigen. Hatte mir natürlich Gedanken gemacht. War bei zwei Handwerkern. Der erste wollte Zeichnungen und ca. 2000 EUR. Der zweite darf wegen Zertifizierung nicht ohne Statiker arbeiten. Oder irgendwas nach Zeichnungen fertigen, ohne zu wissen wozu.
Dann wollte ich selbst bauen. Sägen bohren fräsen kann ich. Dann habe ich gelesen besser vorhandene Lösungen verwenden, am besten mit Zertifizierung.
Die Balkonbrüstung ist 10cm dick ohne Metallgeländer. Glücklicherweise untern Schlitze für Gegenbefestigung. Verstellbare Winkel für oben habe ich nun. Ich hatte auch die Veska Halterung bestelllt. Dort sind nur M6 Schrauben für die Modulbefestigung vorgesehen. Im Datenblatt werden M8 gefordert. Auffeilen zwar möglich, aber nicht Sinn der Sache.
Gerade schaue ich mir die Innomate Halterung an. Die Klemmungen gefallen mit nicht. Ich habe immer Angst, dass das Modul samt Klemmung nach unten herausrutscht. Ich will Schrauben in Löchern.
Ich möchte die Module im 90°-Winkel im 3. Stock montieren. Dazu reichen eigentlich zwei senkrechte Profile. Entweder 4-Kannt Rohre oder U-Profile um besser an die Schraubenköpfe zu gelangen.
Im Moment komme ich nicht weiter.
VG
I
Ich hatte neulich mit einem Architekten gesprochen, der für ein Hochhaus ca 40 Balkone mit PV planen soll. Der wollte wie ein großes U vom Schlosser machen lassen und das dann von oben über die Brüstung fädeln und nur von innen mit 2 Schrauben gegen die Brüstung verspannen. Fand die Idee ganz praktikabel. Dann kann man auf dem Balkon alles zusammen bauen, aufstecken, festschrauben und fertig.
Er wollte vermeiden, das die Brüstung angebohrt wird.
Vielleicht ist das auch eine Lösung für dich ?!?
Gruß Dino
Ich kann mir aus deiner Beschreibung kein richtiges Bild machen und als neuer User kannst du leider auch keine Bilder hochladen.
Aber 90° würde bedeuten, dass die Module waagerecht wären!? Das halte ich für Unsinn.
@floppy525 ich denke eher senkrecht
90 Grad... Kommt halt immer drauf an, von wo man guckt 😁
Na ja, du hast ein Gestänge an der Balkonbrüstung und ein Gestänge an den Modulen befestigt. Beide Gestänge haben zueinander einen Winkel. Das ist keine Frage wie man guckt.
Hast du nur ein Gestänge, ist nichts abgewinkelt und demnach 0°.
Also die Module sollen am Balkon anliegen. Senkrecht stehen. Muss wohl 0° heisen. Vor allem wenn man 10° und 30° bedenkt. Sorry
Vielleicht kann ich bald ein Bild anhängen.
Super, hier ein der Querschnitt.
Bei Solarmodulen wird immer auf Erdfläche bezogen, also 0 Grad ist waagerecht, 90 Grad senkrecht.
Ja, sehe ich auch so. Das lässt sich doch aber bestimmt leicht umbauen. Es reicht, wenn du unter der Klemme noch ein Loch bohrst und eine Stoppschrauben einschraubst. Dann kann nichts mehr nach unten wegrauschen.
Noch ein Tipp: Du kannst auch immer noch eine zusätzliche Notfallsicherung montieren, also ein 4mm Edelstahlseil, was du direkt am Modulrahmen befestigst und an der Betonbrüstung.
Danke für die Antworten. Also Panel am Balkon anliegend.
Folgende Winkel habe ich bereits. Leider ist der Oberrand der Balkonbrüstung schräg. Auch komme ich wegen der Schraube nicht ganz an die Wand. Meine Ideen:
1. Profil ca. 40x20 zwischen Wand und Haken. Nachteil dünn und Winkel wird nicht optimal belastet. Biegekräfte.
2. Profi (40x40) zwischen Winkel und Modul. Die kleinen Erhebungen an den Winkeln könnten stören. Ggf entfernen.
3. Halterung von Innomate dran. Fixierung bearbeten. 7,5kg zusätzlich.
Drahtseil zu Sicherung 5mm habe ich bestellt.
Danke
Ich finde, viel zu dünnes Blechzeug, was du da verwendest. Das sollte so stabil sein, es sich auch ohne diese Sicherungsschraube innen nicht verbiegen kann. Ich würde mir da aus vielleicht 4mm Edelstahl und etwa 40-50m Breite was fertigen lassen. Das wäre doch eine einfache Lösung. Dieser Flachstahl könnte dann so weiter laufen über die ganze Breite des Moduls. Daran schraubst du das Modul oben und unten an. Und auf der Rückseite des Flachstahls müssten dann noch an 2 Stellen Klebefüße/Puffer, wo es an der Betonbrüstung anliegt, so dass nicht die Schraubenköpfe anliegen. Und innen kannst du es wie bisher zusätzlich mit einer Schrauben sichern. Wenn du das fertigen lässt, kannst du auch die leichte Schräge mit einbeziehen, also gleich so biegen lassen.
Dem, der es dir fertigt, kann auch egal sein, was du damit vor hast. Der fertigt einfach nach Zeichnung.
Material kostet nicht viel, könntest du auch kaufen und nur jemanden, der es dir biegt. Wenn es gut läuft, macht dir das jemand für 20 Euro in die Kaffeekasse. Das ist ja mit einer Kantmaschine in 10 Minuten erledigt. Anzeichnen, wo gebogen werden soll, kannst du ja auch schon machen. Löcher bohren in Edelstahl ist nicht ganz so einfach, aber bekommst du hin mit einem Edelstahlbohrer.
https://www.ebay.de/itm/283626292848
Kannst du das Modul unten auch noch irgendwie sichern, falls mal Wind druntergreift?
Hi Vin,
wollte ja immer noch Normteile/Kaufteile verwenden, wegen der Hausgemeinschaft. Selber biegen kann man natürlich maßgeschneidert. Ich dachte schon an einen Umlaufenden Flachstahl, Oder ein Z biegen und anschrauben. Unten noch einen Winkel um die Gewichtskraft aufzunehmen.
Jetzt habe ich noch einen Kaufwinkel mit 120mm gefunden. Oder noch über den Winter auf eine Lösung warten.
VG
@win guter Ansatz!
Ich stehe von einer sehr ähnlichen Herausforderung, stehe aber noch ganz am Anfang und habe nicht Mal die Module/Panele und Wechselrichter ausgewählt weil ich vorher ein Plan haben möchte, wie ich die Module an so einer massiven Betonbrüstung montieren soll (bei mir hat die Brüstung auch ca. 10cm Dicke).
Hatte diese Lösung bei Amazon gefunden, finde aber was du beschreibst besser - vielleicht lassen sich die benötigte Teile alle im Baumarkt zusammenkaufen und man muss nicht zum Schlosser usw. für eine Maßanfertigung hin =)
Bleibe gespannt auf die Montageansätze dieser Community - es dürfen ja viele Nutzer geben die vor der gleichen oder ähnlichen Herausforderung stehen, ich freue mich diesen Forum entdeckt zu haben 😉
@ridethelightning Ich habe die Dinger wieder zurückgesendet, weil kein Zertifikat und die Brüstung oben schräg ist unddie Biegebelasungen ungünstig sind.
Bei Balkinkraftwerk gibt es geprüfte Haken mit 100mm, 120mm und 150mm.
Sollte dann wohl eine kleine Schraube rein. Aber eine genau Antwort kam nicht.
Viel Erfolg.
