Hallo zusammen.
Ich bin mich nun scho fast ganze 5 Tage bei diesem Thema am einlesen und habe noch eine Frage welche unklar ist.
Vorweg, ich könnte zu einem guten deal 3 oder 4 250Watt Panels bekommen.
Ich würde das dann direkt über eine Steckdose bei uns einspeisen.
Da num die Inverter sehr teuer sind, da ich mit 4 wohl einen paralel seriel mix machen würde und da die V hoch sind, habe ich mal nachgeschaut und komme in etwa auf den gleichen preis, wenn ich das über einen Laderegler + batterie + inverter mache. Zudem gibts bei den invertern direkt mind. einen Schuko ausgang als vorteil.
Die eigentliche Frage ist nun. Ich verbrauche mit meinem Mitbewohner im HO inkl. 2 Homeservers und e auto immer mehr als die max 600watt oddr je nach inverter max 1000wat (ich weiss, das ist eig. Nicht erlaubt). Was macht das nun mit der Batterie? Wird diese immer leergesaugt, gibst einen bypass etc und wie siehts mit dem Verlust aus?
Falls das mit der Batterie vorteile hätte, würden 12v reichen oder besser 24/48? Wird dann aber wohl preislich dann teurer.
Wie würdet Ihr das anpacken?
Solarpanels sind cnpv-250m, 31v last, 8amp, max fuse 20 und leerlast 37.8.
Auch die +-20% V last erhöhung ist mkt bekannt in den kaltem temperaturen unter 20grad.
Vielleicht habt Ihr aber auch aber eine inverter der passt und der preis stimmt.
Ich scheitere bei den meisten preiswerten solarinvertern bei der V zahl oder den Max zugelassensn solar Watts.
Auf amazon und alibaba gibts ja noch günstige, aber die überhitzen wohl schnell laut den rezessionen..
Bei sehr hohem Grundverbrauch lohnt sich ein Akku erst bei wesentlich mehr PV Leistung.
Man kann viele (vereinfacht anmeldbaren) Wechselrichter mit 600W Leistung auch mit deutlich mehr PV ausstatten,
dazu würde ich Euch raten.
Der Hoymiles HM600 steht da derzeit hoch im Kurs, weil er auch regelbar ist.
ich bin noch am Aufbauen.
Mit 1680 kWp und seit gestern kleinen gebrauchten Batterien 24 Stück (2 x 12 V = 24 V 288 Ah)
Eispeisung aktuell 45 W.
Wenn weiter 12 Batterien kommen (24 V 432 Ah) wird die Einspeisung gegen 100 W angestrebt.
Johann
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe noch 4 Smarte Stromstecker, welche auch die W lesen. Was ich nun von meinem Netzbetreiber gehört habe ist, dass wir 3 Phasen im Haus haben und er meint, daass ich nur 1 Phase bedienen kann beim einspeisen.
Stromzähler habe ich aber nur 1ner.
Stimmt das? Also kann ich nun alle 3 Stromkreise mal über 1-2 Tage messen um zu schauen wo die Solaranlage am meisten sinn macht? Falls ich dann sehe, dass ich pro stromkreis nicht die 600W (gut wären ja peak im sommer) erreiche, müsste ich bezüglich einer Batterie schauen, damit die Anlage nicht ins leere läuft?
Ich habe einen Hoymiles 1200W wechselrichter noch gesichtet, wäre der evtl besser als der 600 für 4x 250W panels? Meinem Netzbetreiber war das komplett egal wieviel ich da einspeise wenn es um die 1k sind. Ich muss nicht mal Schriftlich etwas festhalten, nur beim Stromzähler eine Notiz hinterlassen, dass evtl. Rückspannung darauf ist.
Der 1200W krieg ich aktuell für 70.- mehr.
Es gibt ein vereinfachtes Anmeldeverfahren bis 600Wp, darüber hinaus muss ein Elektriker das abnehmen.
An welche Phase du es klemmst ist egal, schau mal meine Signatur an:
Hi
Das gibts bei uns in der Gemeinde in der Schweiz nicht, meinte zumal der Techniker des Elektrizitätsbetreiber (Er kennt sich aber auch nicht aus, weil die 600W Max sind auch bei uns so reguliert) Trotzdem melden muss ich das nicht bzw. vereinfacht anmelden, das gibts nicht er hat das geprüft...
Was er aber meinte war, dass wir 3 separate Stromkreise (Phasen?!) haben die alle beim Stromzähler zusammenkommen.
Dieser meinte nun auch, dass ich mit der PV Anlage nur den Verbrauch des Stromkreises decken kann. Nun meine Frage: stimmt das?
- Oder würden die anderen 2 Kreise auch bedient werden ODER,
- läuft der Stromzähler einfach langsamer weil er sieht, dass noch Strom gespeist wird aber nicht Verbraucht?
- Es stimmt und die Restenergie verpufft.
Mein ziel wäre die PV anlage direkt über den Gartenstecker zu speisen, aber dort läuft natürlich nicht so viel last (werde später mit den Sicherungen noch schauen was alles daran hängt.)
MFG
Ah ein Eidgenosse, gratuliere 😉
Mach mal ein Foto von dem Zähler aber klebe die Seriennummer ab oder verpixel sie.
Kann ich machen. Werde mal ne zange oder 4 kant suchen morgen.
https://solarblitz.blogspot.com/2018/08/einspeisung-auf-einer-oder-3-phasen.html?m=1
Laut diesem Post sollte das ja auf alle phasen gehen oder?
Mfg
24x288Ah sind 6,9kWh mit Blei, bei 30% Entladung rund 2kWh Nutzbar wären 40Stunden 100Watt.
Nach knapp 1Stunde Sonne fast voll, dann noch 8Stunden 100% Voll dümpeln mit möglichst wenig Gasen.
Sind das kaputte Batterien, weil du viel mehr brauchst.
Lohnt sich mit Blei überhaupt nicht, darfst es aber ruhig auch probieren, Wertstoffhof wäre vermutlich besser.
Problem sind die Todsünden, Ladekurve, Säureschichtungen und extemen Verluste bei Gasung von schlechten Zellen.
Blei bei mir Zeitverschwendung.
Passte einfach nicht zusammen.
Für 2 Häuser 1,7kWp, AC 4,6kWh LFP4, Nachts 250Watt.
0,368MWp 🚜 🌾
[img][img]Hallo Zusammen
Bitte mixxt mein Thread nicht zusammen mit der komischen Anfrage von jemanden, als reply.
ALso ich hab mal den Sicherungskasten unter die Lupe genommen.
Ich habe 1 Stromzähler, 2 Uralte Sicherungen, sowie eine Neue (16A anschluss für mein E-Auto). Diese werden alle an den gleichen Stromzähler geführt.
Weitere Sicherungen habe ich nicht gefunden, welche an meine Wohnung hängen dürften.
Angehängt noch meine Bilder:
Gibt es noch eine Unterverteilung?
Wie sieht die aus?
0,368MWp 🚜 🌾
Laut Bedienungsanleitung kann das Gerät OBIS 16.7, das ist der saldierte Wert.
Demnach wäre es egal, auf welcher Phase du einspeist.
Ob dein Exemplar jetzt nur für den Bezug (mit Rücklaufsperre) oder als Zweirichtungszähler eingerichtet ist, kann ich so nicht erkennen.
Wie sieht die aus?
Also unterverteilung, der Sicherungskasten bei uns im Haus?
Hätten wir, aber schlechter beschriftet geht nicht 😀
Dort haben wir die handelsüblichen "Klappsicherungen".
Da würde ich anfangen!
0,368MWp 🚜 🌾
Huhuu
So ich habe nochmals eine Frage. Wenn ich nun doch eine Batterie bzw. 2 wegen 24v nehmen will, schalte ich ja ein mppt laderegler vor (victron 100/15) z.b. was mache ich danach? Nehme ich einen ganz herkömmlichen 24v wechselrichter und schliess den an die Batterie oder das mttp an oder nehme ich auch einen mikrowechselrichter wie hoymiles oder ähnliches?
Das ziel wäre wieder, dass ich das alles an eine Haushaltssteckdose stecken kann.
Zusatzfrage wäre noch. Gibt es noch ein messgerät wo icj dazwischenstecke um zu sehen wie viel strom wirklich zur batterie bzw. In den Haushalt geht oder reicht mir das victron mit bluetooth verbindung? Irgendetwas wo ich halt sehen kann, was mir diese Anlage im Endeffekt bringt.
Ich habe sonst noch einen smarten Stecker welcher schön aufzeichnet was verbraucht wird den ich auch an jnd abstellen kann und sonstige automationen schalten könnte, nur funktionier der natürlich umgekehrt. (Mystrom powerswitch).
Was passiert eigentlich, wenn ich den Stecker zur Steckdose abnehme und die Batterie Vollgeladen ist? Kann das mttp den strom einfach "verpuffen" lassen? Oder gibts dann einen overload irgendwo?
Achja bei einem Herkömmlichen 24v wechselrichter, müsste ich dann einfach ein Männlein auf Männlein Kabel bauen, damit alles klappt? Die haben ja einen normalen Schuko ausgang.
Mfg und dankee
