Hallo Forum,
bevor ich mich um unser Balkokraftwerk kümmere, will ich erst einmal die abklären.
Ich plane eine „großes“ Balkonkraftwerk mit 4 Pannels auf der Garage, perspektivisch später auch mit kleinem Akku. Unsere Garage ist nachträglich neben das Haus gesetzt worden und wird über ein Stromkabel aus der Küche mit dem Hausstromnetz verbunden. Abgesichert wird die Garage über die Sicherung der Kinderzimmer.
Ich bin Laie und Frage hier genau nach, was ich so bisher mitnahm. Wenn das Blödsinn ist, bitte ich das zu entschuldigen, teilt mir das dann bitte auch mit.
Frage 1:
Ist es empfehlenswert die Garage separat, also mit einer eigenen Sicherung zu sichern? Geht das mit vertretbarem Aufwand? In den Kinderzimmern sind keine nennenswerten Verbraucher, höchstens mal das Notebook oder ein Drucker und die LED Beleuchtung. In der Garage wird als maximaler Verbraucher selten ein Kärcher oder ein Staubsauger oder die Motorsense angeschlossen.
Frage 2:
In der Garage sind vorne und hinten je eine Aufputz Steckdose. Ich will keine davon durch das Balkonkraftwerk permanent blockieren. Kann ich das Balkonkraftwerk über einen 3fach Stecker anschließen oder ist es besser eine Aufputz Steckdose durch eine 2fach- oder 3fach-Stecktose zu ersetzen.
Frage 3:
Fällt Euch noch etwas ein, was ich grundsätzlich bedenken sollte oder vorbereiten muss?
Vielen Dank
lothi
