ich hab mir in der K2Systems APP mal etwas wegen Schienenanordnung zusammengeklickt...
Module würde ich gerne Quer aufs Dach legen... ich fände es aber irgendwie einfacher wenn die Schienen parallel mit den Sparren laufen würden. Wäre für die Module in Sachen Tragfähigkeit auch besser. Ich bekomm das nur nicht so eingestellt?
Wenn ich "Klemmung an der lange Seite auswähle" nimmt er immer 2 lagig.
Schienenbelastung und Last für die Befestiger währe ja gleich weil gleiche Anzahl!? Gibts sonst noch gründe für?
Die Einstellung führt zu der Schienenverlegung:
andere alternative ist "Klemmung auf langer seite" + Kreuzverbund
dadurch werdens dann sogar deutlich weniger befestiger
Ich bin kein Profi darin aber ich denke das hat seinen Grund warum das in dem Programm nicht geht.
Denn wieso Sparren?
Du befestigst die Dachhaken an den Decklatten und die verlaufen horizontal nicht an den Dachsparren.
Die Decklatten halten einiges an Gewicht aus, schließlich hängen da die Dachziegeln dran.
Aber wie gesagt: Ich bin kein Profi, das war einfach nur mal so ein Gedanke in den Raum geworfen.
hi,
in dem Fall nicht weil Wellfaserdach. Da gibts nur sehr wenige Latten und die sind auch nur 30mm dick...
@stummel Ah ok, also so wie bei meinen Flachdächern sozusagen.
Aber dann passt das doch wie auf den Bildern.
Wenn ich das richtig verstehe sind das blaue die Schienen und die dicken eckigen Punkte die Befestigung. So ist das doch perfekt.
Ich will das auch so machen bei meinen Flachdächern bzw. die haben einen Winkel von ca. 5 bis 10Grad.
Die Sparren verlaufen von vorne nach hinten und die Schienen werde ich von Links nach Rechts montieren. So hat man eine feste Verbindung von Sparren zu Sparren und die teilen sich dann perfekt die Kräfte.
Wenn du jetzt die Schienen parallel zum Sparren montierst, dann bekommt jeder Sparren genau das Gewicht ab das über ihm liegt und kein Gewicht wird verteilt. Wenn jetzt die Module nicht so perfekt verteilt werden, dass genau über jeden Sparren das gleiche Gewicht liegt. Kann es früher oder später zu Überlastungen von einzelnen Sparren kommen bzw. der eine verbiegt sich eher als der andere.
Klar normal passiert das nicht. Aber deswegen solltest du die Schienen wie auf dem Bild, horizontal über Kreuz zu den Sparren montieren um eben die Lasten besser zu verteilen.
So zumindest meine Ansicht als Nicht-Profi.
Denn wieso Sparren?
Die Decklatten halten einiges an Gewicht aus, schließlich hängen da die Dachziegeln dran.Aber wie gesagt: Ich bin kein Profi, das war einfach nur mal so ein Gedanke in den Raum geworfen.
Dachhaken werden NIEMALS an den Dachlatten befestigt, sondern immer an den Sparren!!!
Setup:
@phoenix_83 Dann werde ich ein Problem haben mit meinem Dach und PV, da wir eine Aufsparrendämmung bekommen.
Dachsparren ist halt das für mich was das tragende Teil des Daches ist. Kann sein, dass diese Lattung oben drauf auch teilweise Sparren genannt wird. Es gibt ja dann die Decklatten die waagerecht sind und die Latten die senkrecht sind. Kann gut sein, dass die senkrechten auch Sparren heißen.
Wenn du Module quer verlegen möchtest wird das IdR im Kreuzverband gemacht. Sprich eine Schienenlage orthogonal zu den Sparren, die 2. Lage parallel zu den Sparren.
Der Grund ist, das es für die parallele Lage zu den Sparren Befestigungsmöglichkeiten geben muss die der Modulgrösse entsprechen. Wenn deine Sparren nicht in das Raster passen geht es dann nur mit Kreuzlage. Geklemmt werden die Module dann an der kurzen Seite.
Du kannst die Module auch an der langen Seite klemmen und die Unterkonstruktion so lassen wie du geplant hast. Hat dann aber schlechtere Windstabilität. Steht auch so in der Montageanleitung zu deinen Modulen drin.
@stiech82 Dann muss man die Haken aber trotzdem mit langen Schrauben durch die Aufdachdämmung in den Sparren verankern. So werden wir es bei meinen Eltern machen. Die haben 120mm Aufdachdämmung und dafür habe ich jetzt 8x240mm Tellerkopfschrauben bestellt. Dann sitzen die Haken fest und sicher. Alles andere wird nicht stabil genug sein. Bedenke die Windlast, die auf der Modulfläche angreifen kann.
Ich möchte nicht, dass die Module nachher im Nachbargarten liegen.
Setup:
Also ich habe meine gesamt 90 kWp alle einlagig befestigt, teils sogar gemischt 2 Modulreihen an 3 Schienen, d.h die Module teilen sich an der kurzen Seite eine Schiene (bei gesamt 2 Modulreihen pro Dachseite habe ich 3 Schienen gesetzt).
Die letzten Stürme hat Alles klaglos überstanden.
- Auf meinem 10° Hallendach liegen 63kWp Module auf Sandwich Profilen quer, allerdings erst seit 2011, da kann ich über die Wetterbeständigkeit noch keine Aussage machen...
- Grundsätzlich ist die Sogwirkung das gefährlichere Szenario bei der Windbelastung, bei Kyrill hat es mir die leeseitige Dachfläche ( Damals noch ohne PV) entziegelt.
Gruß Thomas
PV Freak (89,7kWp) derzeit mit 10kWh Huawei Speicher, e-Auto Fahrer (MG5), in Arbeit 14,5kWh DIY Speicherbatterie für Antrieb und Versorgung
