Aufs Garagendach
10 Beiträge
7 Benutzer
4 Reactions
1,221 Ansichten
(@lili7894)
Hallo, bin neu hier Smile
mein Vermieter hat nach mehrmaligem hin und her endlich seine Zustimmung gegeben, dass ich eine Balkon-Solar aufs Garagendach aufstellen darf. Allerdings darf ich die Dachhaut nicht verletzen. Aus diesem Grund möchte ich die Halterungen auf Bordsteinen verankern. Bin aktuell noch in der Denk/Kopf-Phase und wäre wirklich sehr für eure Hilfe dankbar :thumbup:
1. Wie kriege ich die Panele am besten aufs Garagen-Dach?
Ich stelle mir das ganz schön schwer vor, die schweren und sperrigen Panele die Leiter hoch zu kriegen. Wie macht ihr das? Ideen? Anregungen?
2. Windlast.
Laut einer Berechnungs-Seite kriege ich eine Windlast von ca. 3.387 N raus. Hab ganz ganz ganz vorsichtshalber mit Orkan-Böen von 200 km/h gerechnet (trotz Windzone 1) und einer Fläche von ca. 1,8m². Aber kann das trotzdem sein? Dann müsste ich ja mit ca. 330 kg absichern. Selbst wenn ich das Eigengewicht von ca. 20 kg abziehe, bleiben noch 310 kg die ich an Bordstein und Gehwegplatten pro Panel benötige. Wirklich?
Ich wäre echt für Hilfe und Anregungen dankbar :angel: 😎
menergie
(@ochsnerj)
Hallo PV Module mit 20kg kannst du ganz einfach die Leiter hochschieben wenn sie oben jemand abnimmt. Mit Windlast habe ich keine Ahnung. Bei 300kg hätte ich aber bedenken ob die Decke das aushält LoL
(@lili7894)
Einfach hoch schieben? Daran habe ich gar nicht gedacht LoL Vielen Dank für den Tipp :thumbup:
Das Gewicht, ich glaube das Dach wird schon halten. Das Dach hat dicke Holz-Querbalken. Hoffe es zumindest Smile Obwohl, bei zwei Panelen wären das ca. 650 kg :think:
Gerade noch mal mit Orkanböen von 180 km/h gerechnet, dann käme ich auf ca. 550 kg bei zwei Panelen.
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Also bei 10 Grad Aufständerung waren es bei meinen Berechnungen (2 Panel gleiche Ausrichtung) immer 80kg links und rechts, und in der mitte 50kg. Das kann man gut als 8cm Tiefenbordstein kaufen. ABER selbst das ist für viele Teerpappe-Aufbauten zu schwer das nach 2-3 Jahren das es durch das Dach durchdringt. Bei EPDM Dächern hatte ich solche Probleme bisher nicht.
Also wenn der Vermieter schon jetzt struggelt, lass die Ständerung durch einen Dienstleister machen. So kannst du später die Hände heben, statt sich das gemeckere über Monate an zu hören.
(@herroberst)
Also ich habe mir für einen solchen Zweck einfach ein Gestell aus Winkelprofilen (aus dem Regalbau) gebastelt.
Um die Dachhaut des Schuppens nicht zu beschädigen, habe ich das Gestell dann auf Bauschutzmatten (ca. 10mm dicke Kunststoffmatten) gestellt.
Hier hatte ich leider nur noch eine Matte vorrätig, die ich mir dann passend in Streifen geschnitten habe, um sie an den entsprechenden Stellen unterzulegen.
Und damit die ganze Sache nicht bei dem kleinsten Windstoß wegfliegt, habe ich das Gestell mit 4 Stk. 50x50 Waschbetonplatten beschwert.
Ich habe gerade nur dieses schlechte Bild auf dem Handy gefunden - aber man sollte trotzdem erkennen, wie die Sache aussieht.
Edit:
Ich würde beim nächsten Gestell ggf. darauf achten, dass sich das Modul noch etwas weiter über dem Boden befindet, damit der angreifende Wind auch durch den vorderen Spalt gut abziehen kann. Trotzdem gehe ich davon aus, dass das Gesamtgewicht von ca. 140 kg. auch jetzt schon ausreichen sollte, um die üblichen Böen zu überstehen. Hoffentlich. 😕
alter Hase reacted
(@lili7894)
Oh :think: . Ich habe mit der ganzen Fläche gerechnet, bzw. diese Rechner-Seite benutzt.
Das mit dem Gewicht und der Dachbelastung, da muss ich mir die Garage glaub noch mal genauer anschauen. Zwar verlaufen quer dicke Holzbalken, aber ich muss noch mal prüfen ob die Decke da auch aufliegt oder da nicht doch ein größerer Spalt dazwischen ist. Auch ob es oben Teerpappe oder EPDM ist muss ich anschauen. Ich muss gestehen, ich war noch nicht oben Oops .
Vielen Dank :thumbup:
(@lili7894)
Edit:
Das Bild ist prima. Vielen Dank für die Tipps :thumbup: . Werde auf jeden Fall auch an eine Bautenschutzmatte denken.
(@davidz)
Hey,
baue nächste Woche bei meinem Bruder auf das Garagendach ein BKW mit 2 Paneelen. Haben dafür die ValkBox 3 als Ständer besorgt. Die haben Plastikfüße, damit die Dachhaut geschont wird. In der Anleitung steht auch etwas über die notwendigen Gewichte bei verschiedenen Windlasten.
https://www.valksolarsystems.com/de/pv-montagesysteme/kits/flachdacher/standard/valkbox3
Lili7894 reacted
(@soest)
Ist das eine einfache Garage , einfache Breite mit ca 3m ? ,Links und Rechts Haltewinkel an die Balken und diese mit dem Montageprofil als Basis verbinden ...
Wenn du das mit Gehwegplatten löst , Stahlseile als " wegflieg Sicherung " aus der Wind Richtung an deine Konstruktion ,
Stahlseil hält pro mm²  ca. 150KG oder ~1500N ... , also rechnerisch sollten ca. 3 mm² halten ... um sicher zugehen würde ich 4 Seile a 5mm² nehmen ?
Gruß und gutes Unfallfeies gelingen ...
Lili7894 reacted
(@koelsch0-2)
ich würde immer eine Bautenschutzmatte verwenden, auch bei der ValkBox 3!
Es geht dabei ja um Schutz der Dachhaut. Im Hochsommer ist jede  Dachhaut auf Bitumenbasis butterweich, da drückt alles durch, wenn es nicht auf möglichst große Flächen verteilt wird. Das u.a. übernimmt solch eine Matte. Diese sorgt auch dafür dass die direkte Sonne nicht aufs Bitumen kommt. Die kosten ja auch nicht die Welt!
Ich werde meine Anlage Anfang 2023 (6 Module) auch so ähnlich aufs Garagendach stellen.
Ihr rechnet hier mit ganz schön hohen Gewichten.
Ich richte mich da nach den Angaben bei den Herstellern solcher Ständerungen. Hoffe, das passt! Oder habt Ihr bessere Quellen?
Die Kabel werde ich noch zusätzlich in einem UV-beständigen Leerrohr verlegen. Auch wenn die Solarkabel alle UV beständig sind, schützt das zusätzlich vor UV-Strahlen und auch mal vor verspielten Nagern oder Vögeln.
Lili7894 reacted
