hat es jemand geschafft, sich mit dem Wechselrichter ohne zur Verfügung stehendes WiFi zu verbinden, um per App die Betriebsdaten anzusehen?
Mein Vorgehen:
- BKW Aufbauen: WR speist ein
- AP EasyPower App am Handy installieren und Bluetooth aktivieren (version 1.3.5)
- Barcode scannen und mit dem WR verbinden. Signalqualität ist gut.
- Die App fragt nach WiFi-Zugangsdaten für den WR. Dieser Schritt lässt sich nicht überspringen.
- Wenn ich einfach irgendwas eingebe, schlägt die Verbindung fehl und ich komme zurück zur SSID-Eingabemaske
Laut Anleitung ( https://emea.apsystems.com/document/easypower-app-user-manual/) soll man den WiFi-Schritt eigentlich überspringen können. Aber sie haben vergessen zu beschreiben, wie das gehen soll.
Am Aufstellort gibt es kein WLAN und das werde ich auch nicht ändern können.
Weiß jemand wie das gemeint ist?
- Soll ich temporär am Handy einen hotspot aufmachen, damit das Ding einmalig irgendein Firmware-Update fahren kann und dann ist's wieder gut?
- Lügt das Marketing und ich brauche doch zwingend eine stationäre Internetverbindung für das hübsche Klickibunti?
- Oder habe ich vielleicht einfach die falsche App erwischt?
Hallo Rava,
ich habe mit einem Kumpel bei seinem Vater den APSystems EZ-1 installiert und ihn per BT ohne WLAN verbinden können.
Da ich ihn aber nicht im Zugriff habe, kann ich dir nur sagen, dass es geht, auch wenn ich nicht mehr genau sagen kann wie ich die Eingabe auf dem Handy meines Kumpels überspringen konnte.
Die Idee mit dem HotSpot ist doch sehr gut - so kannst Du ihn Bei Bedarf updaten ohne dass er ständig online ist.
Schöne Grüße
Kai
Hoymiles HMS-2000-4T mit 4x 435W TrinaSolar Vertex S+ TSM-NEG9R.28 in O/W Ausrichtung mit OpenDTU-onBattery.
Wenn du dich in der App ausloggst, kannst du dich m. W. auch mit dem Wechselrichter verbinden. Ich weiß aber nicht, was und ob da da was monitoren kannst.
Irgendein Monitoring wäre aber ganz sinnvoll, damit man sieht was das Gerät macht.
Mein Vorgehen:
Laut Anleitung ( Link entfernt ) soll man den WiFi-Schritt eigentlich überspringen können. Aber sie haben vergessen zu beschreiben, wie das gehen soll.
ich konnte eine Verbindung Via Bluetooth herstellen, auch das Wlan überspringen. das war kein Problem... habe dann aber zur Registrierung einen Hotspot eingerichtet, und die Daten online zu haben...
jetzt habe ich das problem, dass wenn ich nicht online bin keine Daten gespeichert werden und ich sozusagen gestern von 11-21 Uhr wo das System nicht online war keine Daten habe... da wir nicht zu hause waren.
habe aber laut Digitaltzähler im Keller 4KW ins öffentliche Netz gespeisst. (das ist für mich schon mal super)...
gestern abend die App Verbunden (Via Bluetoth und Wlan-Hotspot) und die zeigt mir nur die 0,38KW erzeugte bis 11 Uhr an...
wie bekomme ich den Tagesverlauf auf die App ? sind die Daten weg oder muss ich nur Lange genug warten ?
dann habe ich noch eine Frage... bei AP Systems habe ich keine Möglichkeit gefunden die Daten auch online Einzusehen (außer in der App) mein Kollege logt sich über EMA-Login ein und kann seine Anlage sehen... da wird mir mit meinen Zugangsdaten der Zugang verweigert...
Mein Vorgehen:
so hab gestern nochmal versucht eine Verbindung zu bekommen.. Nur wenn der AZ1 Online ist werden auch daten gespeichert... das Bluetoth geht nach einiger Zeit off und geht auch nicht mehr an... (da würde nur ein Hardreset helfen)... Doch im nachinein nur mit Wlan...
hab jetzt Wlan bekommen .... und sehe somit was erzeugt wird..
Eigentlich doof wenn es ohne Wlan nicht funktioniert...
Edit: scheinbar ist das Wlan vom Nachbar aus und wieder keine Daten... seit 7:35Uhr heute morgen..
EMA-Login
Nach meinen Recherchen gibt es aktuell zwei Situationen, in den man den EMA-Login hat:
-Entweder du bist Installateur, weil der Zugang ist wohl nur für Installateure gedacht
-Dein Installateur hat dir einen Zugang angelegt
Ich hatte auch mal beim Kundenservice angefragt, ob es für normale Kunden nur die App gibt. Die Antwort war leider ja.... Wenn irgendjemand eine Möglichkeit kennt sich einen EMA-Login zu beschaffen, bitte mal melden. Kannst ja mal fragen woher dein freund den Login hat. Wenn du nett bist fragst du auch mal beim Kundenservice nach, wie du den EMA-Login bekommst. Der Wechselrichter von AP-Systems ist ganz ok, keine Ahnung warum man da keine Webanwendung hat. Mir gehen die Apps immer auf den Sack, da muss man immer erst zum Smartphone greifen.
Das größte Probleme sehe ich aber eher am WLAN, dass überhaupt zuverlässig Daten an die Cloud gehen.
Datenübermittlung an die Cloud
Ich weiß nicht, ob du neue Informationen hast was die Daten in der App angeht wenn die Verbindung nicht da ist?
Die Anwendung ist wohl generell auf Cloud ausgelegt und scheint auch eine permanente Verbindung vorauszusetzen. Der Wechselrichter wird sicher ein paar Daten zwischenspeichern, aber irgendwann ist Schluss. Mein Wechselrichter ist im Netz und wenn gegen Abend die Leistung auf Null geht steigt er erst aus dem Netz aus (blinkt rot), ist dann aber noch im Netzwerk erreichbar. Irgendwann kann ich den Wechselrichter auch nicht mehr anpingen. Ich vermute zu dem Zeitpunkt hat er dann gar keinen Strom mehr und ist "tot". Demzufolge wären ggf. auch alle Daten weg, die nicht bis zum Abend gesendet wurden. Ist jetzt aber nur eine These. Würde aber erklären, warum bei dir nur Daten bis 11 Uhr da waren.
Internetzugang
Ich weiß nicht wie die Situation vor Ort ist, aber ich würde dir da WLAN empfehlen.
Wenn du dort keinen Internetanschluss hast, weil z.B. Oma nur einen Telefonanschluss hat.
-Bei einigen Handyvertragen gibt es kostenlose Sim-Karten mit XXXMB Datenvolumen dazu oder es gibt teilweise auch kostenlose Zweitkarten. Die könnte man in einen LTE-Router packen und hätte WLAN und Internetzugang vor Ort. Es gibt auch einen Anbieter der eine kostenlose Sim mit Datenvolumen anbietet. Das könnte man nutzen, wobei es regelmäßig gegen die AGB verstößt sowas in Routern zu verwenden.
Wenn du dort Internet im Haus hast, dann bekommst du auch irgendwie WLAN hin. Ich weiß nicht wie die Situation vor Ort ist?
EMA-Login
-Dein Installateur hat dir einen Zugang angelegtIch hatte auch mal beim Kundenservice angefragt, ob es für normale Kunden nur die App gibt. Die Antwort war leider ja.... Wenn irgendjemand eine Möglichkeit kennt sich einen EMA-Login zu beschaffen, bitte mal melden. Kannst ja mal fragen woher dein freund den Login hat. Wenn du nett bist fragst du auch mal beim Kundenservice nach, wie du den EMA-Login bekommst. Der Wechselrichter von AP-Systems ist ganz ok, keine Ahnung warum man da keine Webanwendung hat. Mir gehen die Apps immer auf den Sack, da muss man immer erst zum Smartphone greifen.
Internetzugang
hallo zuerst mal danke für deine Antwort....
so jetzt nach und nach....
Wlan:
ich arbeite an einer Lösung für Wlan... da wir selten zu hause sind und öfters beim "Camping" haben wir beide einen Handyvertrag mit unbegrenztem Datenvolumen.. dadurch ersparen wir uns den Festnetzanschluss komplett und haben daher daheim kein Wlan... (wenn wir mal mit dem Laptop, Tv oder ... ins NEtz wollen machen wir an einem der Handys den Hotspot an)...
zur Datenübertragung und Speicherung:
Der EZ1 uberträgt wohl alle 5 Minuten die Daten ins Netz... es werden wohl keine Daten gespeichert... wenn ich im WOhnzimmer (3 Etage sitze) bekomme ich kaum Verbindung per Hotspot... mit dem Ez1.. das geht nur wenn ich direkt am Fenster stehe... (das Balkonkraftwerk habe ich auf der Garage montiert)... vergangene Daten werden nicht gespeichert... doof...
eventuell nehm ich ein altes Handy und hol mir eine Partnerkarte für meinen Vertrag mit 1GB im Monat (5€) und schon sind die Daten drin... 1GB sollte locker ausreichen...
EMA Zugang
mein Kollege hat den DS3 von AP Systems der mit einem Speziellen gerät (ECU-B) die Daten in die Cloud schiebt... er hat dazu die alte EMU app um die Daten auf dem Handy abzurufen und mit dem App zugang kann er sich auch bei APsystems einlogen...
da frage ich mich halt warum dies nicht mit dem EZ1 geht...
Danke Leute für die vielen Antworten.
Ich für meinen Teil bekomme dort praktikabel kein WLAN hin. Das BKW ist ca. 50m vom Haus entfernt an einer alten Holzscheune. Daher sehe ich jetzt zwei Baustellen:
Erstens würde ich gerne die Daten sammeln und ansehen. Gibt es vielleicht einen klugen Schuko-Zwischenstecker, der die Daten messen, erfassen, auf SD zwischenspeichern und dann bei Gelegenheit abholen lässt, z.B. mittels besagtem hotspot und dann in meine cloud und nicht nach china?
So ein Zwischenstecker hätte natürlich den Nachteil, dass er die performance von den einzelnen Tracker-Eingängen nicht sieht. Aber besser als nix wäre es allemal. Gerne Eigenbaulösung. Habe keine Angst vor Arduino und Konsorten.
Bisher steckt als Notlösung ein Reichelt Energiemessgerät dran. Das funktioniert im Rückwärtsbetrieb überraschend gut. Aber es kann halt keine schönen Kurven malen.
Naja und die zweite Baustelle ist dann die Regelung. Ist zwar eher mittelfristig, aber sobald bei uns mal ein irgendwie gearteter Akku dazu kommt, wäre es natürlich schön, in Echtzeit Leistungsvorgaben machen zu können. Aber ich schätze mal, bis dahin wird eh neue WR-Elektronik nötig. Vielleicht sollte ich da jetzt noch gar nicht zu viel drüber nachdenken...
