Da steht 12-14 Nm. K2 empfiehlt auch 14 Nm. Mitunter sind bei Modulen aber die 14Nm schon zu viel, da würde ich mich vorsichtig herantasten.
Das bezieht sich alles auf die Klemmsteine.
Wie man ansonsten M8 Schrauben maximal anziehen darfst, dafür findest du Tabellen. Und checken, ob überhaupt fest angezogen werden muss, das kommt auf die Verbindung an. Gibt viele Verbindungen, wo eine Stoppmutter nur gut handfest angezogen sein muss. Mehr würde bei bestimmten Konstruktionen gar keinen Sinn machen.
Wenn ich mich an die Anleitung von der Halterung halten sollte/muss, wären es nur max 10Nm. Das ist verdammt wenig. Alle anderen Informationen (vom Modulhersteller JA Solar und von div. Schraubenherstellern zu A2 70 M8 Schrauben), die ich so finde, gehen in Richtung 20Nm. Aber wenn ich damit die Halterung wirklich schon zu stark belaste/gefährde, sind die 10Nm echt sicherer? Oder vielleicht die goldene Mitte, 15Nm? Das empfiehlt z.B. der Klimaschutz im Bundestag e.V.
Warum möchtest du dich nicht an die Vorgaben des Herstellers halten? (Stichworte: Fachbetrieb, Produkthaftung)
Wegen der Schrauben/Muttern würde ich mir keine Sorgen machen, wohl aber wegen dem ALU-Material bei zu großer Beanspruchung.
Werden deine Solarpanele zusätzlich mit einem Stahlseil am Solarpanelrahmen gesichert?
Ich habe eine Halterung von pvpowerway bestellt.
Hast du bitte einen Link dazu oder nähere Angaben? (Ich habe auf den ersten Blick nichts dazu gefunden.)
Bei den Anzugsdrehmomenten bin ich durch die Anleitung der Halterung verunsichert: Hier steht nur 8-10Nm für alle Schrauben.
Schau dir mal das Material genauer an. Schraube sollte Stahl sein. Aus welchem Material ist denn die Mutter? Oder wo schraubst du da rein? Und wie dick ist die Mutter? Daran könnte man ja schon abschätzen, was möglich ist, ohne zu überlasten. Kannst auch mal ein Foto machen.
Weil diese sich stark Unterscheiden und mir die von der Halterung (8-10Nm) viel zu niedrig erscheint. Die von dem Panel-Hersteller (18-24Nm) klingen für mich vernünftig. Es gibt also keine Schnittmenge, bei der ich nach Vorgaben der Hersteller was die Haftung angeht sicher wäre.
Nein, das ist bei der Halterung nicht vorgesehen und ich hab's ehrlich gesagt auch noch nirgends gesehen?
Die Schrauben und Muttern sind alle aus Edelstahl, M8 A2 70. Die könnten lt. diversen Tabellen im Netz über 20,6 Nm ab.
Fotos und Links zur Halterung mache ich gleich.
Hier die Installationsanleitung zur Halterung, welche ich gekauft habe (Drehmomente auf Seite 11): https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/0764/0118/1012/files/Power_Balcony_Mounting_System_Installation_instructions.pdf
Hier die Installationsanleitung meiner JA Solar Panels (Drehmomente auf Seite 8): https://www.jasolar.com/uploadfile/2022/0218/20220218094918677.pdf
Und hier Fotos von den Endklemmen/Schrauben/Aluprofil der Halterung:
