Ich habe vor 2 Jahren ein Standard Balkon Kraftwerk mit 2 Modulen 800w Peak angemeldet.
Mittlerweile sind es 10 Module.
Gerne würde ich die Regierung noch anpassen bevor nur noch 9xxW Peak erlaubt sind.
Leider habe ich auch im ab heute vereinfachten Marktstammdatenregister keine Möglichkeit dazu gefunden die Modulzahl zu erhöhen.
Hat hier Jemand Erfahrungen gemacht wie es funktioniert?
Edit: Mein Text enthält einen freudschen Versprecher, den ich jetzt mal so stehen lasse, ist auch so verständlich, was gemeint ist 😜
was hast du da auf dem Dach? 10 Module am 800Watt WR? Lass mal hören
Ich frage für einen Freund....
Ciwa
Intelligente Menschen suchen nach Lösungen.......Idioten nach Schuldigen....
- Buderus NT Öler aus den 90ern mit zwei MEL und einer TCL Splitklima
- 3,3kW mit 5kW Trucki Meanwell Sun Elecpow Sonoff Speicher
- Verwaltet mit IoBroker, Grafana & Influxdb auf Proxmox
Es könnten 10 200Watt Module an einem 600W Inverter sein. Es könnten aber auch 10 430 Watt Module an einem 16kWh Speicher und 3 Soyo 1200 sein. Wer weiß das schon so genau.
Aber ersteres würde ich gerne noch anmelden bevor mir jemand ans Bein pissen will....
Kann man denn nicht das alte 600W Steckersolargerät abmelden und danach eine neue PV-Anlage anmelden?
Ich glaube NICHT, dass es darum geht
Ist es eigentlich legal, dass eine private Firma Luftaufnahmen auswertet um Privatgrundstücke auszuspionieren?
Kommt auf das berechtigte Interesse an und wie die Aufnahmen entstanden sind. Für Drohnenaufnahmen gibt es m.E. andere Vorschriften als für Aufnahmen aus Flugzeugen.
Wenn die Aufnahmen im Auftrag beispielsweise einer Stadt bzw. Gemeinde erfolgt, die ein berechtigtes Interesse hat (z.B. Ermittlung des Grundstücksanteils, bei dem kein Wasser versickert zwecks Feststellung der Gebühren für Regenwasser) ist das m.E. legal. Man hat mir auch Aufnahmen meines Hauses vorgelegt und berechnet für welche Flächen ich Regenwasser zahlen muss. Konnte mich dazu natürlich äußern. Das machen heutzutage fast alle Städte und Gemeinden so. Selbstverständlich fliegen die nicht selbst mit Flugzeugen herum. Und automatisierte Auswertungen lagern die auch aus. Klar, dass die sich darum kümmern müssen, dass dies gemäß DSGVO als Auftragsdatenverarbeitung erfolgt. Aber das kennen die Städte und Gemeinden ja.
Auch ich versuche bereits mit mehreren Anläufen zusätzliche Module zu melden, geht wohl nur als neue Anlage! mit Teilung der Wechselrichterleistung?!
Aber wird nun bereits das dritte mal abgelehnt, bzw ichw erde zur Korektur aufgefordert.
Ich denke mal mein Netzbetreiber will das auch noch separat gemeldet haben.
Besser wäre es natürlich man täte die Regierung anpassen,
Hat mal jemand versucht zuerst die alte Balkon PV als stillgelegt zu melden und dann die neue anzumelden?
Dann geht das alles von vorne los, neue Anmeldung beim Netzbetreiber, auf nachfrage dann erklären was mit der alten Anlage geworden ist, und und und
ja
was nicht verboten ist, ist erlaubt
Ja, ich. Hatte vorher beim Energieversorger angefragt. Er hatte mir daraufhin mitgeteilt, ich solle die alte im Marktstammdatenregister stilllegen und die neue Anlage eintragen und dann das Formular nochmal ausfüllen. Hat alles problemlos funktioniert.
Nachtrag: Besagte Vorgehensweise ist wohl auch nur die einzige Möglichkeit, Änderungen zu vollziehen.
ich kenne da auch jemand mit dem Problem.....aber ich glaube der wird nichts nachmelden. Balkonkraftwerk funktioniert gut, geht halt wesentlich weiger ins Netz. Die zusätzlichen Platten speisen das Ladegerät für den Oldtimer 🙂
Ciwa
Wo ist denn Dein Problem mit Luftaufnahmen?
Wie hast die 10 Module so konfiguriert, dass mit einem oder mehreren Wechselrichtern garantiert nicht mehr die derzeit erlaubten 600 Watt in Dein Hausnetz eingespeist werden können. Deine Konfiguration würde mich interessieren. Deinen VNB könnte es auch interessieren.
Glaube kaum, dass Dein VNB auf die Idee kommt Luftaufnahmen zu machen und diese auszuwerten, wenn in Deinen Bereich keine Störungen am Verteilernetz auftreten. Sofern es Störungen gibt und er den begründeten Verdacht hat, dass PV-Anlagen das Problem sind, wird er evtl. auf die Solaranlagenbetreiber zukommen, die nicht oder zuwenig angemeldet haben. In diesem Fall hat er sicherlich ein berechtigtes Interesse Luftaufnahmen zu nutzen, sofern er die Störungen auf andere Weise nicht beheben kann.
