Guten Morgen liebe Community, ich habe vor ebenfalls, wie schon viele andere, 1 oder vielleicht 2 Balkonkraftwerke zu betreiben. Ich muss dazu sagen, dass ich generell von Elektrik keine Ahnung habe, daher finde ich diese Plug-and-Play Version schon recht interessant. Ich bin zwar technisch versiert, aber von der Hauselektrik lasse ich grundsätzlich die Finger.
Dazu habe ich mich im Internet und auch auf YT ein wenig schlau lese nun gucken wollen. Eine ganz klare Antwort konnte ich nicht finden.
Ich habe die Möglichkeit, mehr als 1 Balkonkraftwerk stellen zu können. Ich möchte eines an einer Garagenwand (Südseite) und eines auf einem Gartenpavillondach stellen. Das wären auch 2 verschiedene Stromkreise, die jeweils noch getrennt voneinander abgesichert sind (Garage eigenen Sicherungskasten, Garten eigenen Sicherungskasten) läuft dann alles über einen Zähler.
Dazu brauche ich auch 2 Wechselrichter. Kann ich diese dann über eine App laufen lassen, sodass der mir der gesamt erzeugt Strom angezeigt wird?
Wenn ich auf dem Pavillondach 4 Module an einem Wechselrichter anschließe, werden ja trotzdem "nur" 800 Watt eingespeist, da der Wechselrichter alles darüber drosselt?
Mein Ziel(Wunsch) ist, 2 Balkonkraftwerke mit einer Einspeisung von 1600 Watt zu stellen. Es wäre natürlich schn, wenn ich bei 4 Module auf dem Pavillondach noch etwas mehr dabei herausspringt.
Ich würde mich über einfach erklärte Antworten freuen.
Vielen Dank
Ps wir wohnen in einem Haus welches uns gehört
Wenn Du nur einen Hauszähler hast, kannst und darfst, du nur ein BKW mit WR 800 VA und Module mit in Summe 2000 Wp vereinfacht anmelden.
Die Anzahl der Stromkreise dafür ist völlig uninteressant. App für 2 ist damit hinfällig.
Das wichtige wort dieses satzes lautet "anmelden".
Man kann durchaus zwei 800 W BKW betreiben, wenn die dazu noch auf 2 verschiedene phasen einspeisen, ist das ideal. Man kann ein 800 W BKW anmelden, das andere ist irgendwie unter gegangen. Auch unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat schwer Erinnerungslücken.
Aber wenn man ein BKW anmeldet, dann wird (sofern vorhanden) der gut laufende ferraris zähler getauscht. Der neu eingebaute zähler hat eine rücklaufsperre. Wenn die BKW strom erzeugen, der nicht sofort im haus verbraucht werden kann, wird dieser zurück ins netz eingespeist. Meist wird man bei einem 800 W BKW mit vereinfachter Anmeldung genötigt, zu unterschreiben, dass man auf eine einspeisevergütung verzichtet. Da kommt aber eh nicht viel bei rum, also bei den einzelnen BKW Betreibern. Von daher ist das nicht schlimm, auf die mikro einspeiseverütung zu verzichten. Wenn man nicht verzichtet, kann statt eines stromzählers mit rücklaufsperre ein zweirichtungszähler eingebaut werden, der kann dann mietkosten verursachen, die höher als die einspeisevergütung ist.
Falls schon ein zähler mit rücklaufsperre vorhanden ist, würde ich nur ein BKW mit 4 Solarpanel installieren. Über das zweite BKW freut sich nur der Stromversorger, der fast allen erzeugten Strom geschenkt bekommt. Wenn man ein BKW anmeldet, wird der stromzähler getauscht, damit erübrigt sich das zweite BKW.
Es gibt in deutschland menschen, bei denen ein oder mehrere BKW laufen, die nicht angemeldet wurden. Bis jetzt bekam noch niemand deswegen ein Problem.
Wenn man 4 Panel an ein BKW macht, erhöht dies nicht die Leistung. Von oktober bis märz ist ein panel nicht in der lage die vollen 400 W zu erzeugen. Mit zwei panel parallel hat man in diesen Monaten mehr ertrag. Wenn die panel nicht ihre volle leistung erzeugen können, addieren sich die leistungen. Die panel sind jetzt sehr günstig, ich empfehle, wenn der platz vorhanden ist, auf jeden fall zwei Panel parallel pro mppt Anschluss des wechselrichters anzuschliessen.
Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?
