Mein Balkon ist etwas verwinkelt, Die rechte Seite ist breit genug für ein Modul. Die ist Richtung West ausgerichtet.
Die linke Seite(142cm), Ausrichtung SüdWest, ist nicht breit genug für ein ganzes Modul. Da würde das Panel ca. 35 cm über die Brüstung gehen. Also nichts mehr direkt hinter dem Panel.
Bei dem Balkon handelt es sich um eine dünne Platte die innen an drei Pfosten angeschraubt ist, worauf auch der Handlauf ist.
An die Pfosten komme ich oben und unten noch ran, so dass ich dort die Halterung anbringen kann.
Würde ich auch an allen drei senkrechten Pfosten machen. (4. Etage, da will ich das gut sichern)
Hat jemand mit sowas schon Erfahrung oder kennt sich aus ob das sicher genug wäre?
Oder wäre es sicher genug wenn ich es einfach senkrecht anbringe? Leicht angewinkelt wäre natürlich bei SW Ausrichtung besser.
VG
Andreas
Kann ich mir nur schwer vorstellen, mach vielleicht mal eine Skizze. Und beschreib mal genauer, wo konkret du Sorge hast, dass etwas nicht hält. Und auch mal Info, ob du die 90 Grad montieren willst oder in einem flacheren Winkel. Du hattest da zwar was angedeutet, aber so richtig verstehe ich das auch nicht.
Ein Foto vom Balkongeländer wäre auch nicht schlecht. Und wie hast du das erste Modul angebracht? Das hängt doch schon sicher, oder willst du da auch was nachbessern?
Gemacht habe ich noch gar nichts. Auch das erste nicht.
Die meisten Angebote sind ja immer mit 2 Modulen. Daher will ich erstmal entscheiden ob ich das überhaupt mit 2 machen kann.
Und habe bisher geschaut wie die Halterung möglich ist. Standard geht ja hier auch nicht.
Bilder zu dem Balkon habe ich da, durfte/sollte man ja als Newbie nicht hochladen. 🙂
Das ganze von außen
so sieht die kurze Seite von innen aus
An der Seite würde es dann dran kommen. Würde aber rechts wo die Schräge weggeht weiter ins freie gehen. ca.35cm
Ich kann halt schwer einschätzen ab das Stück dann auch stärkeren Windböen problemlos standhält.
Würde das auch in einem flachen Winkel anbringen.
Da wirst du wohl vor allem ein Problem von der Optik her bekommen. Lässt dein Vermieter sowas überhaupt zu? Sieht mir jetzt auch nicht wie ein Gebäude aus, wo es egal ist, wie es aussieht.
Technisch gesehen sehe ich keine Probleme, würde die Teile aber senkrecht hinhängen. Angewinkelt hättest du das das Problem von Schattenwurf und das macht die mechanische Befestigung deutlich schwieriger.
Das Geländer sollte eine hinreichend stabile Basis sein, um daran Halter anzuschrauben.
Das ist eine Eigentumswohnung. Würde ich hier erst die Eigentümergemeinschaft fragen, da hätte ich in zwei Jahren die Seite noch nicht.
Aber mit dem Schatten hast du recht, müsste ich senkrecht machen.
Hier ist mal ein Bild wie das von weitem aussieht.
Ist aber auch recht schwierig Anbieter zu überreden ein Angebot mit einem Modul zu machen.
So wie ich es mir vorstelle, wird es ja mit zwei Modulen angeboten.
Da könnte ich das doch auch alles einzeln kaufen?
Dann wird es aber sicher teurer als wenn man es als Komplettset kaufe.
Setangebote sind selten billiger. Hauptkosten sind die Versandkosten für as Modul. Wenn du da was in der Umgebung selber abholen kannst, kann man einiges sparen.
Ich würde aber schon einen 800 W WR kaufen, falls du mal erweiterst.
Ohne Zustimmung der WEG besteht natürlich die Gefahr, dass du alles wieder abbauen kannst.
Ich würde da erst mal ein Modul montieren und abwarten.
Zu einer optisch brauchbaren Lösung käme man eventuell mit kleinen Modulen über alle Flächen. (100 bis 200 W)
Es gab mal 1120 oder 1160 x550 auch 350 650 und viele andere. Diese Module waren allerdings nicht günstig.
Meine Liste ist da völlig veraltet, kann man nur suchen.
Auch die Zusammenschaltung muß an beachten ob der erwähnte oder welcher andere WR damit zurecht kommt. Teilweise 18-20 V Module.
Ich würde auch sagen, einfach einzeln kaufen und erst einmal ein Modul und einen 800W Mikrowechselrichter. Wenn du dir noch nicht sicher bist.
Dann kannst du immer noch überlegen ob und was für ein zweites Modul du anschließt. Die meisten 800W MWR haben 2 MPPT's, da kannst du dann auch unterschiedliche Leistungen dran hängen.
Dafür aber hast du schon mal ein Balkonkraftwerk das zumindest schon einen Teil produziert und du kannst Erfahrung sammeln.
Ich kann da auch Win zustimmen, Komplettsets sind nie wirklich billiger wenn man genau die gleichen Hersteller nimmt. Meine Schwiegermutter wollte sich eins kaufen, das war echt ein super Angebot, aber dann habe ich mal geschaut und alles einzeln zu kaufen war nicht wirklich teurer und sie konnte genau das kaufen was sie wollte. Also sogar bessere Qualität bzw. namenhafte Hersteller zum gleichen Preis. Halt dann nur einzeln zusammengekauft.
Die Komplettsets haben oft auch murksige Wechselrichter, die ich nie nehmen würde. Es gibt nur recht wenige WR, die wirklich empfehlenswert sind, z.B. Hoymiles.
Bei Modulen findet man in Komplettsets auch oft Firmen, die nicht zu den typischen Topmarken gehören und wo man nichts über die Qualität weiß.
