Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich habe 4x solarpanele an meiner Solarbank 2 E1600. da kommen auch bis jetzt max 1300 W rein. Allerdings wird der Akku nur mit ca. 500 watt geladen, der Hausverbrauch von ca. 300 wat wird ausgeglichen und der Rest verpufft ins Netz. Wenn ich den Stecker zum Haus ziehe. Fällt die Solarpanel Ladeleistung sofort auf ca. 500 W ab. Und wird in den Akku geladen. Stecker wieder dran, Solar Leistung springt wieder hoch auf 1300 W und es wird wieder viel zu viel ins Netz eingespeist.
Weiß jemand woran das liegen kann ?
Bitte um Hilfe
war bei mir heute auch so.
Ich konnte beobachten:
<20% SOC war die Ladeleistung auf 300W begrenzt
<40% SOC war die Ladeleistung auf 470W begrenzt
Ab 40% war wieder alles gut und ich konnte mit 1000W laden.
Scheinbar hat Anker die Ladekurven über die Cloud verändert, an der FW hab ich seit 2 Wochen nix gemacht.
Bin mal gespannt, ob von Anker dazu noch was kommt.
Wenn ihr das beobachten sollte die Ladeleistung pro Akku dokumentiert werden, sonst habt ihr unterschiedliche Limits und keiner weiss wieviel Akkus in der Anlage sind.
Bei der SB1 gibt es diese Limits auch abhängig von Temperatur und SOC. Das erste Limit ist bei 160 W, das zweite bei 320 W. Ist bei der SB2 vielleicht ähnlich, dort kommt aber im Winter auch die Heizleistung dazu, keine Ahnung ob das irgendwie sichtbar wird...
@taurui Danke dir für die Info, ich dachte schon ich spinne, die Maximale Ladeleistung war bei mir dann auch die 1000 W. Muss aber sagen das ich die Begrenzungen nicht so pralle finde. Beim gestrigen Sonnentag sind fast 25 % Leistung ins Netz abgeflossen. Akku war am ende zu 75 % voll.
Kann es sein das der Akku nur mit einem maximalen Ladestrom geladen werden darf? Würde das diesen Effekt mit der "Ladeleistung" erklären?
@blindwiderstand Ja genau, und das ist normalerweise Temperatur und SOC abhängig.
Vielleicht gibt es auch noch andere Parameter die den Ladestrom begrenzen können.
Der Rest an PV geht dann bis zu 800 W immer ins Haus, egal ob benötigt oder nicht. Alles darüber hinaus wird abgeregelt.
Im Winter wird das noch öfter passieren.
Wenn die Ladebegrenzung auf 1000W ist aber der Speicher nur mit 500W geladen wird, dann stellt sich mir die Frage: Kann der Speicher vielleicht nicht mehr aufnehmen als 500W und das BMS blockiert das?
Die eingestellten 1000W haben ja nichts mit den Einstellungen im BMS zutun. Bei einem fertigen Speicher kann man meistens gar nicht auf das BMS zugreifen, denn das ist so eingestellt um den Speicher zu schützen.
Wobei laut Anleitung sollte das Teil mehr abhaben können. Eventuell hast du zu wenig Spannung und zu viel Strom an einem Anschluss oder zu viel Spannung etc.....
Dazu müsste man mal schauen was die Module liefern könnten und wieviel Spannung und Strom am Speicher ankommen.
Max PV Input Voltage 60VDC
Max PV Input Current 16ADC (per channel)
Als Beispiel:
Neben wir mal die 60V und 16A. Das wären dann 960W. Aber wenn du jetzt nur 30V von den Modulen hast, aber dafür 32A, dann hättest du auch 960W aber der Speicher würde nur 30V und 16A aufnehmen = 480W.
Ist @tholu ein bot oder warum gibt es hier dreimal die gleiche Antwort?
@tomax83
Hast Du den Support schon kontakiert? Für mich sieht das aber auch erstmal nach Begrenzung durch Ladekurve aus.
Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.
@endurance Denke nur ungeduldig, bis der Post gekommen ist.
Anker begrenzt aufgrund SOC und Temperatur die maximale Ladespannung, um den Akku zu schonen (geben ja auch lange Garantie drauf).
@tholu Bitte warten beim Senden, bis die Seite neu aufbaut und nicht mehrfach klicken.
Doppelposts entfernt.
Ich gebe tholu Recht, boot oder nicht.
Das ist der Vorteil eines geschlossenen Systems das auf sich schaut. Vielleicht ist es inzwischen grenzwertig warm.
Der Punkt ist halt, dass das gestern vielen Usern (mir inklusive) zum ersten Mal passiert ist, dass so krass beschränkt wurde. Und ich beobachte mein System schon seit einigen Wocher, bisher war das nicht so! Die einzige Grenze des Ladestroms war bei mir 1000W (ein Akku), egal bei welchem Ladestand.
Die Änderung muss also "über Nacht" gekommen sein, ohne Ankündigung, ohne Infos seitens Anker. Einfach ein Eingriff ins eigene System von Außen.
Meine Beobachtungen heute:
<30% SOC: Beschränkt auf 305W
<51% SOC: Beschränkt auf 570W
Ab 51% SOC wieder 1000W möglich
Ich verstehe das System nicht. Akku-Temperatur war zwischen 15°C und 20°C, konnte hier aber auch keinen Einfluss auf das Limit erkennen.
Nicht zwangsläufig, das ist so schon als Akku Schutz in der Firmware hinterlegt denke ich. Und mittlerweile werden die Nächte schon recht kalt was vorher nie der Fall war...Temperatur ist der Hauptparameter bei Ladelimitierung...
Ich bin mal gespannt auf die Berichte wie sich die SB2 wirklich im Winter verhält, denn die kann man nicht einfach abbauen wie die SB1.
Könnte ich verstehen, wenn es irgendwie nachvollziehbar wäre. Wie gesagt, 15°C Akkutemperatur und 20°C Akkutemperatur haben beide zu 570W Maximum geführt. Erst 51% SOC hat die Beschränkung aufgehoben.
Und, ganz ehrlich, 15°C ist jetzt auch nicht gerade kalt für den Akku, oder?
Was sagt der Hersteller/Händler zu diesem merkwürdigen Sachverhalt?
