Ich habe aus Versehen zwei 70V Solarmodule gekauft.
Fast alle Mikrowechselrichter sind für max 45V-60V. Ich habe einen Hoymiles 800 und der passt leider nicht. Was ist die einfachste Lösung, wenn möglich mit Mikrowechselrichter?
Module mit deutlich mehr als 50 V Spannung sind mir bisher nicht begegnet.
Kannst du mal das Datenblatt hochladen?
mit freundlichen Grüßen
Growatt 600 ... 2000 W sind sehr gute WR bis 500V.
Falls es die Aeconversion INV 350 und 500 noch gibt die waren für 90 V, sind aber echte unverwüstliche Dinos. Beim Preis lohnen sich vermutlich allerdings neue Module.
Eventuell bei Kleinanzeigen gucken. Wlan haben die auch nicht, dafür PLC.
Würde auch Reihenschaltung machen und an einen Growatt MIC800. Das geht natürlich nur dann gut, wenn beide Module in gleiche Ausrichtung und möglichst keinen Schatten.
